1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. sitis2018
    sitis2018
    sitis2018
    Добрый день! Позвольте задать вопрос: частный дом, деревянное перекрытие между первым и вторым этажами. По черновым доскам пола 2 этажа положил минераловатные плиты роквул флор-баттс 25 мм, на них элементы пола Кнауф супер-пол 20 мм, затем подложку 2 мм и ламинат 8мм. Так сделал в двух спальнях и лестничном холле. Теперь вопрос по санузлу, хочу там сделать водяной теплый пол для комфорта (основное отопление радиаторами). Сделать в один уровень с остальным полом, т. е. от черновой доски подъем с учетом чистового покрытия до 55 мм. Вариант (1): на черновой пол укладываю ЭППС 30 мм, с вырезанными в нем каналами для трубы ТП. Сверху на ЭППС кладу элементы пола, далее гидроизоляцию (какую лучше?), и плитку на клей. Трубы ТП окажутся в каналах с воздушной прослойкой, т. е. прямого контакта с ГВЛ не будет, но это и не нужно, т. к. никаких узлов подмеса и регулировки температуры ТП не планируется, температура воды там та же самая будет что и в радиаторах, т. е. градусов 75-80 зимой и мне не нужно нагревать пол до такой температуры а лишь чуток его подогревать. Площадь санузла 5 м2. Вариант (2): трубы ТП креплю прямо на деревянный черновой пол, заливаю сверху Кнауф УБО слоем 25 мм, сверху опять таки элементы теплого пола, 20мм далее ГИ, клей, плитка. Жизнеспособны ли варианты, какой лучше? Либо просто сделать обычную ЦПС стяжку 55 мм и закатать в неё трубы ТП, но тогда нужен дорогостоящий узел подмеса и регулировки температуры ТП и возникает вопрос по максимально допустимой нагрузке на деревянное перекрытие.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для ТП с ГВЛ, необходимы тепло распределительные пластины, а для пластин нужны спец маты. Либо можно сделать желоба для пластин из той же фанеры (полосы). На деревянные полы можно не укладывать утеплитель (ППС или ЭППС). УБО тут не помощник! Нормальный вариант залить трубы - наливной пол, например Трибон. Слой 25-30мм над трубой. С нагрузкой будет все ок - распределение нагрузки на всю площадь.
  3. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Нужно сделать пол первого этажа в брусовом доме на винтовых сваях. Балки 100х200 через 580 мм. Максимальный пролет 3.6 м. Думал делать черновое покрытие из двух слоев фанеры десятки с разбежкой. Но дом не будет отапливаться как минимум год. И боюсь фанеру начнет коробить от влажности.
    Сейчас обдумываю такой вариант. По лагам дюймовка с небольшими зазорами. Выше 30 мм. экструзии. И сверху суперлист 20мм. Возможен такой вариант?
    Первый этаж состоит из четырех помещений. Прихожая, холл, топочная и кухня, разделенные капитальными стенами. Делать думаю одним общим слоем суперпола. Правильно?
    Ну и еще вопрос. Чистового покрытия не будет как минимум год. Чем покрыть листы, чтоб лучше сохранились? Предполагаются дальнейшие строительные работы. Потолок, шлифовка-покраска стен.
    Спасибо.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не понял тогда, где утепление? Да и для дюймовки великоват проем 580мм. Может ОСП 22 (с обработкой от влаги) рассмотрите и ЭППС замените на ППС? Листы обработать Тифеном.
  5. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Утепление между балок. 200мм. Пока мечусь между эковатой и каменной.
    ОСП дороговато конечно получается.
    Экстузию хотел и как пароизоляцию использовать. Если пенопласт, то пленку куда? Под суперпол?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пленка нужна по бетону.
  7. Bobsplex
    Bobsplex
    Bobsplex
    Друзья, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
    Делаем ремонт в доме шестидесятых годов постройки. Сняв паркет, обнаружили толстенные слои неравномерно наложенного гудрона. Морочиться с его демонтажем совершенно не хочется, поэтому хотим положить кнауф-полы.
    Но перед этим хотим проложить по полу электропроводку.
    Что можно сказать о проводке по гудрону с точки зрения пожарной безопасности? Это нормально или это прямой путь к пожару?
    Ну и совсем дилетантский вопрос: из-за неравномерности наложенного гудрона, там есть большие перепады уровня пола до 2 сантиметров. По такому полу вообще можно класть проводку а затем и сухую стяжку? Или должно быть плюс-минус ровное покрытие?
    Или всё-таки лучше заморочиться и снять этот гудрон?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы бы проверили, велика вероятность, что там ещё, под этим гудроном, черновая стяжка может быть. С засыпкой каким нибудь шлаком. Сталкивался с такими домами, были прецеденты.
  9. Bobsplex
    Bobsplex
    Bobsplex
    Ну вот примерно так это выглядит. Бетон по центру - это то что под битумом. Стяжка это или уже основание пола - я, честно говоря, не знаю.
    Если это стяжка с засыпкой, то её снимать надо? Подскажите, как вы решали этот вопрос по своему опыту?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем случае, снимали стяжку, вывозили шлак, засыпали все керамзитом и укладывали листы суперпола. Заодно и уровень пола опустили миллиметров на 150, поддняв таким образом высоту потолков. Можно попробовать тонким буром просверлить отверстие. Монолитную плиту бур сразу не возьмёт, а вот в черновую стяжку полезет охотно.
  11. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Добрый день, нужен совет! Имеется веранда, пол утеплен минватой 150мм и сверху чистовая шпунтованная половая доска 90*30, есть задумка при входе положить керамогранит, т. к. весна-осень очень грязно, и собственно вопрос: могу ли я сразу на эти доски прикрутить кнауф акванапель 6мм., а далее на него кераморанит приклеить эластичным клеем?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если нет прогиба досок, хотя я сильно сомневаюсь, то можно, а лучше положите ОСП 18мм на доски, ну а потом Аквапанель для пола.
  13. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Здравствуйте
    Делаю сборный тёплый пол с Knauf Therm пенопластом для монтажа трубы и теплораспределительными пластинами и листами Кнауф Супер Пол. Основание - деревянное перекрытие. Настил, сплошной, доска толщиной 25мм. Сверху керамогранит.
    Нужны рекомендации, прошу помочь:
    - нужно ли крепить листы кнауф терм к основанию? Или просто их настилаем
    - нужно ли крепить теплораспределительные пластины к основанию или достаточно того, что они зажимаются выступами в листах Кнауф Терм?
    - можно ли прикручивать Листы супер пола к основанию или мы скручиваем только между собой, и к основанию нельзя.
    Спасибо за помощь!
  14. Olvis65
    Olvis65
    Olvis65
    Рязань
    Здравствуйте
    Прочитал тему, но так до конца и не определился с наиболее оптимальным для меня вариантом.
    Частный дом, совмещённый санузел, площадь примерно 4.5м2
    Полы: доска 50мм, очень плотно, без зазоров, по лагам 50х100, шаг 600.
    Лаги опираются, на перекрытие бетонное.
    Задача положить плитку.
    Насколько я понял, предпочтительным был бы наливной пол 30мм по доскам.
    Но ждать 20 дней не очень удобно, поэтому рассматриваю альтернативы.
    Где купить Аквапанель 6мм именно для пола у нас в городе, пока не знаю. Может плохо искал.
    Отсюда вопросы:
    1) В Леруа есть Панель цементная 800х1200х8мм, вероятно универсальная. Является ли это адекватной заменой Аквапанели для пола 6мм ?
    2) Может лучше Аквапанели использовать Супер-Пол 20мм ?
    3) Нужно ли под панели положить дополнительно фанеру (например 10мм) для выравнивания или достаточно доски 50мм. Перепады около 5мм, но можно немного выровнять рубанком.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снять деревянные полы, и сделать сухую стяжку Кнауф. На нее уложить уже чистовое покрытие. Это будет надёжнее, чем пляски с деревянным основанием.
