1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. лася
    лася
    лася
    Московская область
    Нужно сделать черновой пол в комнате 19 метров, при этом поднять до 6 см. Вместо керамзита и пескобетона М-300 (это почти на 2 тонны тянет), на одном из форумов про ремонт посоветовали Кнауф-суперпол. Откликнетесь кто у себя делал подобное, интересно Ваше мнение, стоит ли вбухивать немалые деньги. И на много ли он легче стяжки? Нужно срочно определяться, хотели уже завтра стяжку заливать, а мы никак не определимся.
  2. saasa
    saasa
    saasa
    я делал, больше не буду.
    сыпучие материалы имеют сво-во под нагрузкой перемещаться.
    горизонтальной поверхности не будет.
    у стен всегда будет выше.
  3. andrey_s
    andrey_s
    andrey_s
    Делал себе кухню 11 метров2. Изначально был уклон пола в сторону окна на 4-5 см. Был уложен мелкий керамзит фракции 5 на плёнку, края завёрнуты наверх. Начиная с самого высокого места (самый тонкий слой подсыпки) укладывались листы, керамзит выравнивался по уровню. Листы проклеивались и соединялись шурупами. Поверху лежит линолеум. Самое большое беспокойство вызывала стиральная машина и накопительный бойлер, стоящие под кухонном столешницей. Но после 3-х лет визуально изменений не замечено, ничего не расползлось и не провалилось.
  4. лася
    лася
    лася
    Московская область
    а 19 метров, это уже много?
    пока остановились на регулируемой фанере, вернее в фирме для нашего случая (не очень большой подъем) посоветовали листы мдф , да и дешевле фанеры. вот пока читаю в инете, но в основном реклама, что все просто супер!, а вот как эти листы себя в быту ведут непонятно.dit-no
  5. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Спрашивается если с 4-х сторон стены, то куда подсыпка будет ходить?! К соседям что-ли?
    Просто надо делать нормально, и подсыпку выровнять.
  6. saasa
    saasa
    saasa
    вверх
    з.ы. особенность конструкции :(
  7. saasa
    saasa
    saasa
    нее, я просто владелец сего чуда инженерной мысли ;))
    еще раз, на маленькой площади(6-12 кв.м.) со статической нагрузкой(кухня,спальня,коридор) все нормально, в большой комнате 19 кв.м. центр
    со временем(~на 3-ий год) начал бухтеть и пол децл прогнулся. речь не идет о видимых глазу деформациях, просто уровень показывает наличие деформации.
  8. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    это не есть особенности технологии, это есть особенности данного конкретного исполнения . Вы что насыпали?
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Смотрел укладку "супер пола от кнауф" и сам пробовал.Выставляют маяки лазерным уровнем,засыпают мелкую фракцию керамзита,сверху укладывают листы пола,они имеют специальный шип,по краю крепят саморезом.
  10. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Аргументы?
    Листы собираются на мастику или клей ПВА. Саморезы фиксируют в процессе монтажа, до схватывания мастики. Укладывается быстро, квартиру за день без напряга.
    Субъективно пол очень теплый и глухой. Ходить приятно, намного лучше, чем по цементной стяжке.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Сухая стяжка?
    Делается так же как и обычная стяжка: укладывается гидроизоляция, выставляются маяки, засыпается СУХОЙ наполнитель (отсев керамзита или другой), вынимаются маяки, засыпаются от них отверстия. Ходить по такой стяжке до укладки листов можно по квадратикам 40х40. После засыпки наполнителя укладывается первый слой листов листов ГВЛ, пол нему со смещением второй слой с намазыванием ПВА и прокручиванием саморезами - это простой вариант. Или укладываются спец листы с пазами.
    Как уже писали - квартира делается за день-два. Отсутствие мокрых процессов ускоряют существенно ремонт
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Я смотрел на выставке,проводили от "Кнауф" листы у них толстые были,на вид около 18мм,укладывали в один слой,без проклейки.Укладывали в паз.С виду всё быстро и красиво.Мне понравилось.
  13. Vitargan
    Vitargan
    Vitargan
    Revda
    А если не вынимать маяки? Или все таки обязательно их убирать?
  14. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Для выставки они, скорее всего, одни и те же листы по нескольку раз монтируют и демонтируют, потому и не клеют...
    Проклейка обязательна. В процессе эксплуатации именно клеевое соединение скрепляет листы между собой. Саморезы необходимы только для механического скрепления на момент схватывания клея.
    Толщина листа 20 мм и состоит он из двух кусков гипсоволокнистых листов (толщиной по 10 мм каждый) скреплённых между собой со смещением.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Может быть,но они показывали одинарный лист,паз щириной около 5см.
