Монтаж окон в доме из арболита
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем atztek, 05.11.20.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да.
    тогда снаружи петли и накаких четвертей, либо по петлевой расширитель.
    какая разница какой цвет внутри веранды.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На мой взгляд предпочтительнее второй. Немного проще в отделке.
  3. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Спасибо. Меня пугают, что ПСБС долго не служит, потому запереживал.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я изначально хотел открытую веранду. Возможно найду решение (пока не до этого) при котором зимой она будет закрытой, а на лето убирать рамы/стекла делая ее открытой. Тогда белые двери на общем фоне будут выглядеть странно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стальные с терморазывом и стеклопакетом из тех что видел до сих пор стоят дико дорого, наверное как две алюминиевые с терморазрывом.
    Поискал еще информацию и отзывы людей, в итоге скорее всего закажу две алюминиевые двери. Алюминиевые не придется регулировать дважды в год из-за деформаций (пока нареканий по этому поводу не встречал)?
    В котельную скорее всего КПТ-74, а на главный вход - под вопросом, возможно Alutech W72 ? Или сэкономить и так же взять КПТ-74? Самые сильные морозы в ночное время, когда обычно на улицу никто не ходит, возможно W72 с термомостом 34 мм сэкономят часть тепла?
    Я пока нигде не видел - бывает ли на алюминиевых дверях куржак?
    upload_2021-7-12_1-52-44.png upload_2021-7-12_1-56-58.png upload_2021-7-12_1-58-15.png upload_2021-7-12_1-59-29.png
    На какие пункты обратить внимание при заказе алюминиевых дверей?
    фурнитура = многозапорный нажимной
    петли = 3 шт подшипниковые 3-х секционные
    внизу сэндвич
    порог высокий ?
    стеклопакет ?
    замок ?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @gomis75, На днях привезли окна. Можно их установить, т. е. прикрутить рамы нагелями, вставить стеклопакеты, ручки и т. д., но пока не запенивать, оставить щели между рамами и оконными проемами?
    Сейчас занимаюсь полами, балки будут свежепиленными, чтобы лучше подсохли им лучше организовать сквозняк. Потом будет оштукатуривание внутри, тоже желательно хорошее проветривание.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Можно, но зачем? :faq: Вы придумываете какие то ненужные фичи на пустом месте. :mad: Чем Вас не устроивает проветривание помещения посредством открытия всех или части оконных створок?
    Акромя того, я что то не припомню, чтобы при оштукатуривании внутренних помещений производитель штукатурных смесей рекомендовал организовывать проветривание (читай сквозняк) помещений. Впрочем, с тех пор может что-то и изменлось в технологии:aga:
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть и другие причины - до монтажа четвертей дело дойдет не скоро, а пена на солнце разрушается. Можно было бы установить четверти, подоконники и т. д., а потом все запенить. Но это не настолько принципиальный вопрос, не будем тратить на него время.
    Оконные рамы к арболиту крепятся при помощи нагелей по бетону длиной около 18 см, выяснял в арболитовой ветке. Сколько нагелей требуется на окно? Размеры окон были в этом сообщении. Правда ли что сверху рама не крепится нагелями?
    Опять двери. Выяснилось что на алюминиевых дверях куржак также будет, как и на стальных с терморазрывом. Чтобы его исключить требуется:
    - Снизить влажность в доме. У меня во времянке единственная стальная дверь (с терморазрывом), при влажности около 42-45% (ниже некуда) куржак появлялся в сильные морозы, примерно ниже -20'С.
    - Установить тепловую завесу (этого точно не будет).
    - Холодная веранда.
    - Желательно установить вторую входную дверь с внутренней стороны. Многие устанавливают обычную деревянную, но ее часто клинит при высокой влажности. Многие устанавливают дешевую ПВХ дверь.
    Полноценную вторую дверь установить не получится, т. к. она будет перекрывать вход в санузел. Ну и тамбур у меня совсем небольшой. Каково Ваше мнение о двустворчатых ПВХ дверях? Подойдут в данном случае?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Еще раз. Монтажные зазоры должны быть заполнены монтажной пеной. Точка. Снаружи монтажную пену обработать любой УФ защитой, можно Стиз А.
    @atztek, вот почему я, являясь самостройщиком читаю, а Вы нет? Вы писатель? ;):)]
    ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам/ Общие техусловия"
    Читаем весь ГОСТ полностью, особенно внимательно Приложения, начиная со страницы 26. На стр. 44 Приложение Г. "Правила закрепления оконных блоков в стеновых проемах"
    Кроме того, читаем
    Раздел 7 СТО 45089902-001-2010 "Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей"
    Ничего не понял:faq: Как входная дверь может что-то перекрывать (вход в санузел), если она будет наружного открывания?
    @atztek, просьба, не выкладывайте 3-D картинки. Сделайте 2-D схему (планировку помещений), с указанием на плане их наименований и линейных размеров, а также проемов и их размеров. Сделать планировку можно в Visio, например, если другими программами, типа Archicad/AutoCad не владеете
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы просто себе голову много забили ненужной инфой. Можете стисом, можете любой паропроницаемой фигней. Так что не переживайте. Стоят сотни коттеджей много лет с пеной снаружи, когда будет фасадка, просто удалить верхний слой, подпенить. Но Ваш настрой все знать, нравится.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я выше упоминал "Желательно установить вторую входную дверь с внутренней стороны", т. е. в том же проеме что и входная дверь. Картинки там по сути не нужны, добавил для наглядности. Речь о двустворчатой ПВХ в качестве второй входной с внутренней стороны, насколько они ст0ящие или нет, если Вы с такими сталкивались.
    ПС Ваши ответы были настолько компетентными, думал Вы этим профессионально занимаетесь. На чтение литературы в любом случае нет времени, надо срочно заканчивать с 'бетонными' работами.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раньше меньше интересовался, но столкнулся со разными нюансами при строительстве 'времянки', в доме хотелось бы избежать ненужных проблем (конденсат, куржак, теплопотери и т. п.).
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Штульповая как дополнительная вторая нитка к основной двери IMHO не очень. Первая нитка (металлическая наружная дверь), пусть, условно, шириной 1000мм, тогда у штульповой створки будут по 500 мм. Т. е. вы открываете первую входную дверь и упираетесь не в рабочую широкую штульповую створку (через которую можно зайти или что-то занести не бочком, а полноценно), а в стык двух узких створок.
    На мой взгляд ее (штульповую со стеклопакетом "в пол") если и стоит ставить, то как единственную и для выхода в сад с двумя широкими створками (симметричное исполнение) или широкой рабочей и узкой зависимой (ассиметричное исполнение)
    Не, не занимаюсь, просто базовые вещи стоит изучить по причине насущной необходимости для самостройщика, хотя понимаешь, что они пригодятся в жизни может раза 3, если считать, что только третий по счету дом строится для себя:aga:
    Быстрее и проще найти и прочитать, чем заниматься многостраничной писаниной. А какие то непонятные и сложные вещи можно и уточнить:hndshk:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Снял размеры, некоторые без учета будущей штукатурки.
    Ширина проема главного входа 100 см.
    Между внутренней стеной главного входа и проемом в санузел 72 см.
    Т. е. если внутренняя створка двери главного входа будет не больше 72-75 см (с учетом ширины рамы двери санузла), то теоретически она не будет перекрывать вход в санузел.
    Каково Ваше мнение?
    upload_2021-7-17_15-27-18.png upload_2021-7-17_15-32-47.png upload_2021-7-17_15-38-15.png
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ёпрст, @atztek, ну Вы опять на ровном месте начинаете изобретательством заниматься
    Ну сделайте Вы направление открывания дверных створок главного входа (обеих ниток - и наружной и внутренней) в одну сторону - вправо или влево. Поиграйтесь с направлениями открывания наружных дверей и их положениями в проеме с положением двери санузла в проеме (подвигать ее ближе к внутренней/наружной стене санузла), чтобы полноценная по ширине входная дверь внутренней нитки ее не перекрывала+чтобы стена тамбура была относительно свободна для размещения обуви или верхней одежды
    P. S. По мне, так в саунузле дверь нужно делать наружного открывания, а не внутреннего - слишком много внутреннего пространства с/у при внутреннем открывании сжирается
