Монтаж окон в доме из арболита
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем atztek, 05.11.20.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите подробнее о выделенном варианте, как все выполнено у Ваших знакомых. Такой вариант реализован в нескольких домах поблизости (стальная дверь=>холодная веранда=> ПВХ дверь=>тепло).
    Кроме того (сегодня смотрел) еще как минимум в 4-х домах в округе также по две входных двери (с противоположных сторон дома) ПВХ двери с одной из сторон используются в качестве входных и единственных
    Веранды у меня будут с обеих сторон, если поставлю ПВХ и они чем-то себя не оправдают, можно на входе в веранду установить стальные двери или ПВХ переставить на веранду, а в дом установить стальные или алюминиевые - веранды будут построены позже, хватит времени проверить на практике.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Я, в процитированном Вами сообщении, написал, что система стальная дверь-ПВХ-дверь у друзей стоит при наличии у них в доме теплого тамбура. Т. е. наружная дверь металлическая с терморазрывом (сколько бывал у них зимой, кружака или поддувания не видел. Этой зимой в сильные морозы не был - не срослось встретиться, двери они брали давно, с богатой внутренней и наружной отделкой, замками и прочее, вероятнее всего забугорная, по цене и модели не сориентирую), далее теплый тамбур с окном (отопление тамбура: водяной теплый пол - схему укладку и кол-во петель в районе двери не знаю, радиатор отопления под окном практически на всю его ширину, на окнах накладные рольставни), далее из теплого тамбура во внутренние жилые помещения ведет ПВХ-дверь (по-моему, Veka) с низким порогом. ПВХ-дверь из дверного профиля, фурнитура и замки тоже как для входной ПВХ-двери. Раньше на ПВХ-двери стоял доводчик, потом сняли (часто ломался). На входной металлической двери доводчик и сейчас стоит - работает исправно, без нареканий
    У Сергея (@SergeyPol) спросите, он эксплуатирует у себя такую дверь, но... в Питере:) И система у него вроде бестамбурная. Заодно узнаете, как они эту суровую зиму пережили:aga:
    Вот жеж Вы себе мозг забиваете. Ну вроде же расписали "классику жанра" для регионов с холодной зимой:
    если тамбур холодный, то наружная ПВХ-дверь (с низким порогом, если вход основной и рамным, если выход в сад-огород) или холодный алюминий, далее между холодным тамбуром и жилыми отапливаемыми помещениями металлическая дверь с терморазрывом
    если тамбур теплый, то наружная металлическая дверь с терморазрывом, далее между теплым тамбуром и жилыми отапливаемыми помещениями ПВХ-дверь (с низким порогом, если вход основной и рамным, если выход в сад-огород) или холодный алюминий
    P. S. У друга, в доме он живет постоянно, плюс держит большую собаку, дверь в сад (прямо из жилого отапливаемого помещения) ПВХ с рамным порогом, а основной вход (с неотапливаемым тамбуром) двери металл (простенькая)-металл (с терморазрывом). Спросил нафига на главный вход двери металл-металл, если в сад идет ПВХ-дверь со стеклом (если и будут "заходить", то через нее), сказал - что пусть будет, т. е. рационального объяснения (ну кроме того, что, мол, хочу из кухни сад лицезреть во всей красе - двух широких окон маловато понимаешь ли:)]) никакого
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @gomis75, Сегодня (точнее уже вчера) смотрел видео о ПВХ дверях темного цвета на солнечной стороне, их деформировало. В одном случае вероятно проблема (как минимум) была в том что в районе замка из трубы армирования был выпилен кусок, т. е. труба из О-образной стала П-образной на половину диаметра. Во 2-ом ПВХ дверь не разбирали чтобы разобраться в чем дело, просто заменили на алюминиевую.
    Выписал один комментарий:
    "Эта проблема в Сибири ещё актуальнее, и не рекомендуется применение цветного Пвх профиля. Белые двери так себя бы не вели."
    В случаях о которых писал в прошлом сообщении (в нашей округе) на солнечной стороне все ПВХ двери белые. Но мне на солнечной стороне белые не подойдут, только шоколадные.
    Если ПВХ установить на веранде, но она будет шоколадного цвета, она деформируется точно также, как если бы была на входе в дом? (холод-холод и холод-тепло)
    А с алюминиевыми дверями шоколадного цвета на солнечной стороне проблем с деформациями вообще не бывает?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Голову себе не забывайте, из до на веранду пвх дверь, из веранды на улицу стальная и терморазрыв там не нужен.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Все хорошо, допустимый прогиб створки внутрь, но это не проблема в дверях внутреннего открывания, с наружными думаю были у владельцев высказывания ненормативные:)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В своем доме с улицы в холодный тамбур поставил алюминиевую дверь с доводчиком. Вход из холодного тамбура в дом металлическая с терморазрывом. И внутри дома небольшой условно теплый тамбур с межкомнатной дверью с порогом, т. е. коробка двери замкнутая. Внутренний тамбурок назвал условно теплым потому, что отопление туда не подведено, но так как он расположен внутри теплого контура дома, то температура в нем положительная, хотя и немного ниже, чем в остальном доме.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Так и есть, выше приводил примеры с ютубовскими видео, в одном случае, где дверь заменили на алюминиевую у человека из 3-х ПВХ дверей шоколадного цвета не накрылась одна - балконная (+ где-то еще говорилось о том же, что балконные менее подвержены деформациям). Но балконную в качестве входной, чтобы открывалась наружу, ставить нельзя, т. к. там штапики будут снаружи, что позволит извлечь стеклопакет.
    ПВХ VEKA Softline 70 по цене сопоставима с алюминиевой Alutech W72 с терморазрывом 34 мм (у стальных терморазрыв наверное около 5 мм). Никто не ответил - алюминиевые темного цвета на солнце не деформируются?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы ошибаетесь, есть двери балконные наружнего открывания.
    Какие то странные цены, либо за века утопили, либо плютех полудверь какая то.
    Естественно уиалюминия свой клтр, но естественно он ниже чем у пвх.
    В чем проблема то? Вы хотите же поставить пвх дверь вторым контуром.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ALUTECH W72
    Стеклопакет 44 мм = m1_4top-sp-r16 - m1_t4 - 16 mm - m1t4 Argon
    фурнитура = многозапорный нажимной
    петли = 3 шт подшипниковые 3-х секционные
    внизу сендвич
    порог низкий
    VEKA-softine 70 мм (ПВХ ДВЕРИ)
    толщина рамы и створки 70 мм
    Кол-во камер:
    - в раме = 5 (в коробе)
    - в створке 5 (в самой двери)
    стеклопакет 40 мм
    сендвич-панель 40 мм
    замок многозапорный от ручки
    профильный цилиндр =
    фурнирура = мако многозапорная
    количество петлей = 3 шт
    2 контура уплотнения
    порог высокий = 60 мм
    Да, но вторым контуром она станет в лучшем случае через год. Пока веранды нет (в этом году будет не до нее) она будет первым и единственным, опасаюсь что за это время безвозвратно деформируется.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цена то какая?
    Чего Вы панику развели? Зимой она в обратную сторону деформируется.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я кажется где-то выше писал - ~56,000 и 54,000 руб соответственно.
    Видимо не у всех деформированные ПВХ восстанавливаются, в описанном примере (и в другом тоже - дверь в итоге полностью разобрали по косточкам, чтобы понять что деформировалось) помогла только полная замена на алюминиевую, но это было в марте этого года, так что алюминиевая пока проверку боем еще не прошла.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чего то не доверяю двери алютех в 50 т. р.
    Видимо вы опять не правы про не восстановление.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В пвх дверь просто должна быть из дверных артикулов, и лучше внутруннего открывания, и уже без разницы белая илм цветная.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Правильно ли я понимаю что балконные двери только из оконных профилей?
    Внутрь никак нельзя, тамбур небольшой и из него еще сбоку вход в санузел.
    Есть один вариант - поставить белую ПВХ, потом если белый цвет будет сильно просвечиваться через окна веранды (все остальное вокруг шоколадного цвета), покрасить ее двухкомпонентной краской из баллончика в шоколадный цвет, есть видео в ютубе.
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @gomis75, @технологСПК, @авто-любитель, подскажите, пожалуйста, утепление оконных откосов снаружи ЭППС или ПСБС-35 - какое предпочтительней? И почему?
    @atztek, извиняюсь, что влез в Вашу тему. Думаю, Вам это тоже небезынтересно.
