Смеси для колодцев
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Imans, 09.05.07.
  1. Imans
    Imans
    Imans
    Уважаемые форумчане!Подскажите. Чем можно заделать боковую дыру в кольце(после прокладки труб ПНД)?Цемент не предлагать,т.к. долго сохнет,а вода прибывает быстро.Если такие материалы есть.то и швы у колодца ,очевидно,можно замазать?
  2. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый Вечер !
    Силиконовый герметик Вам точно подойдет , только водостойкий !
  3. Imans
    Imans
    Imans
    Спасибо!Однако,герметик вряд-ли ляжет на влажный бетон.
  4. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Доброе утро !
    Делали канализацию из колец и отверстия с входящими трубами заливали силиконовым герметиком !
    Канализация работает с ноября месяца пока хозяин не жаловался !
    Если Вас смущает влажный бетон - перед заливкой прогрейте паяльной лампой !
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    А можно ли использовать силиконовый герметик?
    Колодец-то, наверное, питьевой!
    Когда делал ремонт в ванной - использовал водостойкий герметик.
    В инструкции написано (по памяти):
    - Использовать в хорошо проветриваемом помещении;
    - Работать в перчатках;
    (При попадании на кожу хрен отмоешь, воняет жутко)
    А что будет при попадании внутрь?
    Либо нужно искать специальный герметик (типа пищевой какой-нибудь).
    Самому недавно сделали колодец, а нижние швы из-за быстрого подъёма воды замазать не успели. Сейчас думаю, чем бы таким быстросохнущим замазать.
  6. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Доброе Утро !
    Вопрос Вы подняли интересный ! Но сейчас куда не глянешь - везде химия!
    Цемент,Силикон,Жидкие гвозди-это все химия !
    Тогда надо замазывать песком , проверенным дозиметром !
    P.S.Колодец питается грунтовыми водами и соответственно - нельзя из него пить !
  7. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Прочитал кучу сообщений на этом сайте о преимуществах организации водоснабжения дома. Везде пишется о преимуществе колодца, как источника чистой воды, а не скважины (а Вы говорите нельзя пить!).
    Конечно, всё зависит от глубины колодца.
    На сколько я понимаю, замазывание швов и есть средство от попадания верховодки в колодец.
    Конечно, в доме будет стоять куча фильтров, состав которых будет зависеть от хим. анализа колодезной воды.
    Но, чтобы улучшить качество этой воды (и уменьшить количество фильтров), швы обязательно нужно замазать, насыпать песочка и гранитной щебёнки на дно колодца.(можно серебра накидать :) :) )
    Я думаю, так...
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
  9. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Как вариант...
    Спасибо!
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    решал подобную проблему, правда 10 лет назад ))
    колодезные кольца были беззамковые
    и покидали молдаване их не в створ - было несколько щелей
    но я нашел без проблем в магазине или на рынке (не помню) сухую смесь марки "Глимс" специальную водостойкую (зеленого цвета мешок кг на 15 кажется) и еще помню покупал ведерко (типа на литр)называлось "ГЛИМС - водопломба". Эта штука вообще схватывается оч быстро. Стоило, правда, по-моему недешево.
  11. Imans
    Imans
    Imans
    Замечательный форум!А главное много путной инфы. Всем спасибо за советы.
  12. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Доброе Утро !
    Это вообще какая то жесткая химия !
    Какой то алюминатный цемент , да еще в придачу запатентованные активные химические добавки .
    Есть вариант - Если силикон не подходит - глина !:)
  13. Дмитрий23
    Дмитрий23
    Дмитрий23
    Тушино
    Монтажной пеной! После отверждения не токсична. Поверхность перед нанесением рекомендуют увлажнить.
  14. pnzklown
    pnzklown
    pnzklown
    Пенза
    Вроде как на речных судах течи заделываются цементным раствором затворенным на жидком стекле-только смешивать и наносить надо быстро, схватывается мгновенно. пропорции в сети ищите.
  15. звездун1969
    звездун1969
    звездун1969
    Подпорожье
    Если Еще актуально попробуйте CERESIT-CX1 или CX5
