Пятна на гидроизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем kjasgcher, 05.11.20.
  1. kjasgcher
    kjasgcher
    kjasgcher
    Добрый день.
    Прошу помощи, совета.
    Каркасный дом обшит ОСП, пола нет (продувает), крыша двускатная 25 град. ондулин (обрешетка, контр. рейка, ветрогидроизоляция ондутис SA 130. В таком состоянии простоял месяц. Были сильные дожди, ветра, заморозки. Все было хорошо. Ночью сильный туман и заморозок, появились пятна на ветрогидрозащите, влажные изнутри, но не мокрые, а сверху (куда смог пролезть рукой - вода). Ондулин с внутренней стороны весь в каплях воды. На северной стороне больше, на южной - меньше. Все пятна в нижней трети ската и больше по краям. Прошли сильные дожди, пятна не увеличились.
    Что это может быть? Не будет ли мокнуть в будущем утеплитель на потолке? Что делать?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это может быть свистец. Родственник северному пушному зверьку, но более дорогой. Кто делал крышу ? Опять бобуреки?
    Два варианта произошедшего. Течёт крыша, пофиг что раньше не текла, потому что крепёж не скрытый. Или нет проветривания подкровельного пространства.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Из за проветривания и образуется конденсат на основной кровле. Обычно стальные крыши этим грешат.
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Судя по укосинам, обвязке и обшивке - каркас они же делали...
  5. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Это конденсат, от недостаточной вентиляции подкровельного пространства, либо ее отсутствия вовсе. И попадание влаги через неуплотненный контрбрусок в местах его крепления. Далее- собственно качество "чудомембраны", которая таковой по сути не является и абсолютно не держит влагу (судя по фото)
  6. kjasgcher
    kjasgcher
    kjasgcher
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Я бы переделывал все, что выше фундамента.
    Хотя... Мы ведь еще фундамент не видели.
  8. kjasgcher
    kjasgcher
    kjasgcher
    Kirill 969, а что не так с каркасом, укосинами и обвязкой?
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Почти все.
    Верхней обвязки нет, укосины при плитной обшивке не нужны, обшивка сделана неправильно (оконные узлы - это просто кошмар), не говоря уже про то, что все светится насквозь, опирание балки на внутреннюю стену...
    Ну это так. С большего. Из того что видно сразу по фото.
  10. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Переделывать кровлю. Пока еще есть такая возможность. Дальше просто это может обернуться весьма серьезными проблемами и реконструкция будет стоить уже в разы дороже.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да подождите вы. Человек пришёл на форум, а тут его атаковали - ты ваапще всё неправильно. Да, может быть, любит помучаться. Если стропильная система крепкая и крыша не течёт, то стоит начать с установки аэроэлемента конька. И укрепить всё можно. Как будто в первый раз за бобуреками переделываем. Всё уже давно привычно.
  12. kjasgcher
    kjasgcher
    kjasgcher
    Всем форумчанам, доброго вечера.
    Да, напали по полной.
    Теперь по порядку.
    Дом строится по проекту. Строю сам, в одни руки. Руки из ж..пы вроде бы не растут. Мелкие косяки конечно же есть. Не поверю, что их не бывает даже у профессионалов.
    Если кто то хочет выразить свою позицию, что все неправильно, проект г. вно - можете это сделать на сайте проектировщика https://karkasdom.info/proekt_36.html.
    Крыша смонтирована по проекту и соответствует рекомендациям установки пленок ондутис. Так что переделывать? Она не течет.
    Ответ компании ондутис по данному вопросу: " это не пленка протекает, а конденсат снизу остается на пленке, т. к. утеплителя пока нет, но при этом по ночам околонулевые температуры".
    И они оказались правы. Проблема решена.
    Всем откликнувшимся большое спасибо.
  13. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    [QUOTE="kjasgcher, post: 27212136, member: 1722440
    И они оказались правы..[/QUOTE]
    Я Вам сразу написал, что это конденсат) И проверить это очень легко, смотрите зону нахлеста пленки, если в зоне нахлеста сухо-значит это конденсат, если в зоне нахлеста влага - это внешняя протечка. Тут вопрос в другом, Вы свой пост начали с того, что в подкровельном пространстве на тыльной стороне кровельного покрытия конденсат и на пленке с ее внешней стороны - а вот это уже может быть от недостаточной вентиляции подкровельного пространства, как я Вам и ранее писал, и это может в дальнейшем оказаться проблемой. Проверяйте насколько хорошо вентилируется зазор и есть ли вообще тяга!
  14. kjasgcher
    kjasgcher
    kjasgcher
