Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. lish8484
    lish8484
    lish8484
    Добрый день, скажите пожалуйста можно ли так оборачивать балки чердачного перекрытия пароизоляцией, не будет скапливаться конденсат на балках под ней? Утеплить планирую эковатой
  2. Бестолковый
    Бестолковый
    Бестолковый
    Омск
    Если еще не нашли ответа на свой вопрос - здесь ответ: https://www.forumhouse.ru/posts/27458261/
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вопрос следующий, между балками минвата, снизу (со стороны помещения) пароизоляция, доску дюймовку снизу пароизоляции подшивают для поддержки утеплителя, верно? А если вместо доски подшить сплошником ГКЛ ? или между пароизоляцией и ГКЛ надо оставить зазор?
  4. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    зазор не обязателен, просто где вы будете электрику разводить и как перпендирулярно балкам провода прокладывать...да и нижние торцы балок не факт что в плоскости стоят
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    ни пароизоляция ни ГКЛ не должны нести нагрузку от утеплителя, или будут провисать, а потолок пойдет волнами.
  6. Ldv27
    Ldv27
    Ldv27
    Ярославль
    Задам традиционный вопрос о пироге деревянного перекрытия в доме с мансардой. Снизу вверх: дюймовка, пароизоляция (?), утеплитель (звукоизоляция), ветрозащита (?), доска пола и далее покрытие...
    Или пароизоляция лишняя - можно обойтись ветрозащитой, чтобы не пылило?
    Просто всё листать сил уже нет, мнения разные звучат...
  7. sp78
    sp78
    sp78
    Я ветрозащиту от пыли натянул. Смысл пароизоляции если мансарда отапливается. Пароизоляциеи важно внешние стены защитить. Но если ей низ затянет, ничего страшного не будет. Смотрите что дешевле.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это будет черновой потолок, по нему пойдет проводка к светильникам и все. Чистовой, скорее всего натяжной, будет ниже (5 см минимум). поэтому волны нестрашны, балки (как и стены клал сам, разница максимум 0,5 см
  9. Ldv27
    Ldv27
    Ldv27
    Ярославль
    Вот и я боюсь запереть пароизоляцией деревянные балки.
    Над санузлом надо будет делать, а в остальном думаю обойтись ветрозащитой, чтобы не пылило...
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Композитное перекрытие дерево-бетон.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В СП появилась методика расчета таких перекрытий? :nono:
    Себе планирую, если не устроит просто деревянное. Мало ли. В расчетах сразу учитываю вес стяжки 50 мм.
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    тогда зачем вообще ГКЛ? пароизоляцию по балкам перекрытия, снизу подшивную доску, чтобы утеплитель не растягивал пароизоляцию. ГКЛ зачем?
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    чтоб не нарезать куски ГКЛ под проводку, ну и в целях пож безопасности, он же негорючий
  14. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    А вы думаете если кабель загорится он не будет капать на натяжной потолок ниже? Тогда кабель полностью надо закрывать в толщу гкл. По мне так если автоматы нормальные, то защита быстрее сработает, чем кабель нагреется и загорится
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    будет и еще как будет, но возможно, ГКЛ даст лишние полминуты в распространении огня на кровлю/чердак
