Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Pilshiik
    Pilshiik
    Pilshiik
    УУ
    А полиэтилен не будет влагу конденсировать? Фанера будет передавать тепло из жилого помещения, а полиэтилен не будет плотной мембраной на которой влага?
    По пароизоляции, есть остатки пленки от Металлпрофиль (брал для крыши под металлочерпицу), подойдет ли она или это другое?
  2. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Здравствуйте. Есть пристройка к частному дому, скат крыши 30 градусов - обслуживаемого чердачного пространства нет.
    Перекрытия доски 50мм на 200, утеплены минватой, снизу пароизоляция и подшито досками 25 мм толщиной.
    Есть желание добавить 5см минваты снизу - брус 5см с шагом 58см, снизу ещё один слой пароизоляции.
    Единственно непонятно можно ли замуровать в минвате первую, существующую пароизоляцию?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нет.
    :hello:
  4. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Какие риски?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Брус внутри нового слоя утеплителя окажется между двумя слоями пароизоляции. Высокий риск гниения. Дерево должно дышать.
  6. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Убрать её очень проблематично.
    Утепление минватой монтировали со стороны крыши, потом построена крыша, угол 30градусов. Зазора, эксплуатируемого чердачного пространства нет
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не сильно практик, больше теоретик.
    Я бы попробовал хотя бы фрагментарно вырезать снизу максимально возможно. Наверное. Проблема наверное в том, что утеплитель на морду упадёт, нет? Он же частично висит на этой пленке, да?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zorro1975, перечитал, там сплошняком доски, да?
  9. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Снизу подшито досками 25мм толщиной, с зазором около 25см
    Вата лежит на них
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну вот хотя бы этот зазор вырезать. Гарантии негниения это не даст, но хоть что-то, если уж отказаться от доутепления никак... Рассуждаю чисто теоретически и логически, могу не учесть стопятьсот факторов.
  11. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли утеплять перекрытие с опилками настелив поверх каменную вату?
    Знаю, что для перекрытий есть утеплитель маленькой плотности (30-40кг/м3) и гораздо дешевле. Но так получилось, что у меня есть достаточно много фасадного утеплителя БЕЛТЕП Фасад 12 плотностью 135кг/м3.
    Потолок подшит обрезной доской, поверх доски раскатан рубероид и пространство между балками засыпано опилками (слой +-20см)
    Дом с полуторным этажом (см. фото) и перекрытие, которое под наклоном по краям крыши утеплено иначе - вместо опилок уложена пемза (два слоя по 8см).
    Старое утепление хочу улучшить устелив поверх 10см каменной ваты. За счет высокой плотности она не слеживается, паропроницаемость у нее высокая, опилки продолжат дышать. Над пемзой даже есть обрешетка, туда также хочу настелить каменную вату.
    В идеале рассчитываю, что перекрытие станет 2 два раз теплее. +Стальная крыша не так будет греть в жару. Ну и шумоизоляция улучшится.
  12. momo1973
    momo1973
    momo1973
    Приветствую Всех! Тема наверняка уже до пюре изжевана, но рискну повторно совета спросить. все таки уже не для теории, я для стройки своего дома. Планирую перекрытие (потолок) делать из доски 200*50мм. Дом квадратный, внутри поделен равномерно на три части двумя несущими стенами, так что доски на перекрытия в 3-3,2метра, не больше. Наружные стены 400мм пенополистиролбетон. Армопояс 200*300мм, с наружной стороны утеплен пеноплексом 100мм (на высоту армопояса 200мм). Наружный маурлат (по периметру) из бруса 150*150мм. На внутренние стены маурлат - доска 200*50мм. Доски перекрытия буду ложиться на наружные армопояса и крепиться к брусу, другой конец досок придется выпиливать под ступеньку 50мм доски маурлата на внутренних стенах дома. Утеплитель (минвату) планирую 200мм сделать. Последний слой минваты закроет полностью или почти полностью (еще не решил окончательно) брус наружного маурлала (подумаю все-таки полностью закрыть брус с нахлестом на наружные пеноплекс (который планирую наростить на высоту бруса или чуть выше. Нарисовал свой "пирог"... Из сомнений - брус у меня не загниет в если с улицы пеноплексом будет закрыт, а сверху и другого бока минватой? Брус пропитываю биозащитой, но брус далеко не сухой сейчас к сожалению. В этом году планирую крышу сделать, а вот утепление или зимой или следующим летом делать. Брус чуток подсохнет, да и потом будет сохнуть, минвата вроде должны пар пропускать.
    Еще вопрос - со стороны потолка можно вместо пленки для пароизоляции сделать тот же пеноплекс 30-50мм? Дом теплее будет...
