Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Никаких.
    Ну кроме финансовых.
    :hello:
  2. abi-sh2
    abi-sh2
    abi-sh2
    опасения есть, что опорные доски сгниют, сверху будут уложены цсп плиты чтобы можно было ходить по чердаку
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @abi-sh2, по чердачку для хождения постелите дюймовку со щелями 1-2 см. Листовой материал на чердак нельзя.
    :hello:
  4. abi-sh2
    abi-sh2
    abi-sh2
    что, вообще никаких вариантов в такой конфигурации? балкам хана ?
  5. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Добрый день! Дано: одноэтажный дом, с холодным чердаком, стены керамика 38см.Необходимо выполнить утепление по деревянным балкам. Утеплитель холлофайбер, общая толщина 20 см. Вопрос, возможно ли выполнить утепление так как показано на рисунке? Главный вопрос, в том, что пароизоляция крепится стандартно снизу балок и приклеивается к стенам и приклеивается между собой, но утеплитель кладётся не между балок, а поверх балок как указано на рисунке. Создаётся пространство между пароизоляцией и утеплителем. Будет ли это работать или это нерабочая схема?
    Рисунок
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Redd13,
    Для чего, зачем, почему? Какую работу вы от этого ожидаете?
  7. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Добрый день!
    Для чего: ширина между балок гуляет (58-60см, возможно где то и 61см) плюс сами по себе балки где то покрутило слегка, в итоге по совету менеджера из-за опасений, что утеплитель холлофайбер может плохо уложиться в проемах 60см (неплотное прилегание) было принято решение взять холлофайбер шириной 150 см и нарезать его пополам, тогда уж точно он встанет. По факту утеплитель разрезанный пополам (75см) конечно же не встает в проем. Резать утеплитель холлофайбер в длину (маты длиной по 6 метров) еще то занятие, к тому же рез в любом случае будет с неровным краем.
    Зачем: Плюсы конструкции на рисунке: более теплая конструкция, меньше мостиков холода, меньше резки утеплителя, возможность самостоятельно настелить утеплитель поверх настила, это экономия на работах по укладке утеплителя. Ну и не нужно делать возврат/привоз за свой счет, опять же экономия.
    Минусы это примыкания в районе мауэрлата. Воздушный зазор не понятно как это будет работать.
    Почему: потому что расположив пароизоляцию снизу балок (как указано на рисунке) можно обеспечить качественную проклейку ее к стенам. Если пароизоляцию кладем поверх балок, то стены там уже не оштукатурены, между блоками швы, плюс узел мауэрлата так же открыт.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Redd13, так утеплитель же, наверное (я здесь теоретик), провиснет между балками, в итоге стыки утеплителя разойдутся, со всеми вытекающими.
    Еще минус вижу. Выход водяного пара из лаг, он будет затруднен по сравнению с утеплителем между лаг.
    Если утеплитель как матрас сверху, то как бросить доски для передвижения по чердаку, на что их опереть?
    На что сверху крепить ветровлагозащиту? Она будет парусить, наверное, с вероятностью отрыва от скобок по периметру.
  9. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Насчет провиснет, нет будет же доска обрешетка, такая же подшивка как и если бы снизу была.
    По поводу того, что ходить да, согласен опять что то придумывать.
    По ветрозащите нет, это же закрытый чердках там нет сквозняка.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А должен быть. И сильный.
  11. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    В жилом здании 1952 года, на холодном чердаке, есть балки перекрытия размером около 150-170 мм, пролёт 5 метров, шаг 1,5 метра. Требуется утеплить перекрытия холодного чердака. Была идея уложить перпендикулярно балкам обретешку с утеплителем 150х50 мм на ребро с шагом 600 мм. Но смущает шаг существующих балок 1,5 метра. На обрешетку сверху планировался пол из ОСБ или досок. Выдержат ли существующие балки и нормальный ли шаг существующих балок 1,5 м? Если нет, то что можно сделать?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сантехник23, требуется для чего? Сейчас нет утепления? Какое было?
    Любое утепление подразумевает закрытие этих балок. Чем сильнее они будут закрыты, тем хуже они будут просыхать, тем больше вероятность их гниения. Дерево всегда должно быть максимально открыто.
    Сверху тем паче.
    Пол из ОСБ на чердаке не подходит, т к не дает влаге из утеплителя свободно испаряться. Только доски "врассадочку".
  13. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    Сейчас шлакобетон около 5 см
    Сейчас конструкция выглядит так dropmefiles.com/sV7II снизу потолок из досок, который обклеен пенопластом.
    Планируется сделать так https://dropmefiles.com/5c8Us
    Высота балки приблизительная, так как увидеть это нельзя
    И надо ли стелить пароизоляцию на известь (внизу утеплителя)?
  14. Pilshiik
    Pilshiik
    Pilshiik
    УУ
    Добрый день! Подскажите по перекрытию потолка в деревянном доме.
    1) чем луше крепить доски перекрытия - гвозди или саморезы.
    2) планируется утепление опилом (см.рисунок) слой опила 30см.
    3) под фанеру стоит ли подложить что-то из пароизоляции, если да - какой материал?
    Если есть Ваши фото, то будет интерсно их посмотреть.
    Спасибо!
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    1) гвозди
    3) стоит, но именно на фанеру а не вместе с досками - так и называется пароизоляция. ну или полиэтилен. но обязательно завести на стены.
