Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не сделать.
    Незначительный.
    Между пароизоляцией и мембраной натяжного потолка. Снизится переизлучение структурного шума натяжным потолком. Звукоизоляция не увеличится.
  2. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    Добрый день. Посоветуйте какую оптимальную плотность взять утеплителя для утепления холодного чердака? Я склоняюсь к технониколю 35 плотность. Но некоторые говорят что надо плотнее. и кто ещё утеплял может рулонным утеплителем Neman
  3. Express-91
    Express-91
    Express-91
    Доброго времени суток! Есть большой вопрос беспокоит качество перекрытия. Двух этажный дом на 2 этаже чердачное перекрытие, чердак холодный. Первый слой пароизоляция утепление 100 +100 в разбежку и все. Прошел тепловизором, потолок весь в норме кроме углов! Каждый угол в доме в любой комнате синий и разница температуры со стеной порядка 10 градусов, на мой взгляд очень большой, соответственно на первом этаже тепло на втором заметно холоднее. Дом из блока д400, стропила 200 на 100. Поднимался с тепловизором на чердак красным ничего не показывало как будто все ок, а изнутри в комнате все углы синие. Вопрос у всех ли так? Если не у всех в чем может быть причина? Можно ли запенить монтажной пеной углы со стороны комнаты? Или возможно нужно сделать вент зазор контр обрешеткой на нее ветро защиту, или она ничего не даст? Или можно ветро защиту делать прям на имеющиеся стропила но зазора между пленкой ветрозащиты и утеплителем тогда не будет.
    IMG_7089.jpeg IMG_7087.jpeg IMG_7072.jpeg IMG_7065.jpeg IMG_7054.jpeg IMG_7051.jpeg IMG_7052.jpeg IMG_7047.jpeg
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Чем меньше, тем лучше.
    :hello:
  5. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    Что меньше плотность или теплопроводностью?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Express-91, в любом углу всегда будет холоднее. И чем более угловатый угол - тем холоднее.
    Ну а самое главное - нужны фотографии и описание как сделано выше стены на уровне перекрытия. Только после - честные данные измерений.
    Ибо типовая недооценка необходимости "герметичности" конструкций в районе угла позволяет воздуху свободно гулять - а как следствие все остальные впихнутые в угол материалы ничего не могут с этим поделать.
    PS. Самостройщик, помни! Теплоизоляционной субстанцией на планете Земля является неподвижный воздух.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Плотность.
    :hello:
  9. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    Не могу не согласиться но при этом качество
  10. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    Что скажите про утеплитель Neman M11 Лайт?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Ярослав56, ничего не скажу. Себе в чердачное перекрытие раскатал Изовер из Леруа.
    :hello:
  12. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    Я вот собрался его покупать. Проконсультурете по вопросу. У меня холодный чердак туда какую пароизоляцию А или В ложить и какую со стороны тёплого помещения потолок у меня обшит доской 30. И стоит вообще ложить что-то со стороны холодного чердака на доски?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ярослав56, изнутри пароизоляцию. Обычно это B. Снаружи - лучше ничего, но это требует правильной реализации вентиляции чердака.
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Пароизоляцию. Нормальную. Не буковки, а нормальную пароизоляцию - первичный полиэтилен 250мкм, Дельта ДавиЖП, Грандлайн Пароблок-200, Финка 200 и подобные.
    :hello:
  15. Ярослав56
    Ярослав56
    Ярослав56
    А со стороны тёплого помещения доски которые у меня потолок оставить открытые без пароизоляции? только на чердак пароизоляцию я приобрёл ондутис
