Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    обычно хватает конька, если в отверстия ничего не устанавливать.
    тогда я бы сделал так:
    1) срезать новую ПИ в местах где она соприкасается с балками - это поможет вате забирать влагу равномерно с балок
    2) проклеить скотчем места соединения балок и новой ПИ в самой нижней точке
    3) Между балками вынуть вату, можно неомидом там пройтись если есть возможность, и заменить её чем-то навроде эппс+посадить на пену
    тем самым вы получите минимальную площадь дырок старой ПИ и максимальную площадь отведения влаги от балок.
    А может будет просто достаточно срезать новую ПИ в районе балок но в таком случае у вас может сильно уходить тепло.
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    @Mishany93, Скорее всего конденсат именно в местах между балок именно из за того что в этих местах проходит пар из теплого помещения в утеплитель и дальше конденсируется на пленке тк темперутура низкая. Мембраной это обертывают лаги, а у вас там утеплитель между лагами и постоянная подпитка паром снизу. Вывод простой надо устранить выход теплого воздуха между лагами и все. Самый просто срезать дельту сверху и мультибандом прикрепить им сбоку к лагам пленку, а между лагами вставить на всю высоту эппс и пропенить клей пеной стык дерева и эппс на всю глубину. Можно в несколько этапов запенил, подождал расширения и полимеризации. пропенил еще раз итд.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А конденсат во всех балках? Так как сходу можно сказать, что это теплопотери из за плохого утепления между досками.
    И возможно для правильной работы ПИ, Nova Flex - ом необходимо оборачивать каждую доску сдвоенной балки, но из за вставок- это физический трудно осуществимо. Не плохобы к обсуждению пригласить представителей Дельты.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Адаптивка зимой работает как жесткая пароизоляция и ничего не пропускает, у Вас по всем балкам жесточайшие мостки холода, в которых вода не замерзает только по причине того, что постоянно греется теплопотерями из жилых помещений, т. е. материал работает вне расчетного диапазона температур, а точнее не выполняет свои функции.
    Никаких проколов, ЭППС и прочей предложенной выше муры делать не нужно.
    Проведите несложный опыт, накрыв одну балку по всей длине таким же слоем утеплителя (только с нахлестом на междубалочный слой в толщину утепления перекрытия), который проложен между балками. По идее "отпотевание" в данном месте должно прекратиться.
    Если я не ошибся в выводах, Вам просто нужно доутеплиться по всем оставшимся балкам поверх Новы и все. Полдня работы без демонтажа, тупо докидать ваты.
  5. Mishany93
    Mishany93
    Mishany93
    @Pivis Вы имеете ввиду накрыть слоем минваты только одну доску с нахлестом на промежуток между досками?(как во вложении на фото). А вариант если полностью обе доски накрыть вместе с расстоянием между ними? У меня тоже были такие мысли, насчёт утепления балок сверху. А вода кстати замерзала под пленкой когда щас были сильные морозы в МО.
  6. Mishany93
    Mishany93
    Mishany93
    @raf2603 конденсат да, на всех балках, именно в местах между досок.
  7. Mishany93
    Mishany93
    Mishany93
    @mosboy1 конденсат да, только между досок. Как вариант начну с утепления сверху над балками, если не поможет как вариант проколы или полностью удалить пленку над балками ... будем смотреть
  8. Mishany93
    Mishany93
    Mishany93
    @_Rel_ ну вот переживаю, если полностью срезать, будет влага уходить и конденсироваться уже на краше, хотя может это и не страшно за счёт продува
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Накройте спарку, с нахлестом на старый утеплитель в обе стороны по 10-20 см. Лед должен за сутки растаять, а талая вода выветриться.
  10. Mishany93
    Mishany93
    Mishany93
    А по приветике кто знает, сколько времени дом выделяет влагу после стройки? дом из пеноблоков, мы только по осени 20 года закончили мокрые работы (Штукатурка, шпаклевка, плитка), когда спадёт интенсивность выхода влаги
  11. Mishany93
    Mishany93
    Mishany93
    @Pivis ну да, попробую для начала такой вариант, надеюсь даст эффект в положительную сторону. Спасибо за информацию.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    От режима обогрева и вентиляции многое зависит.
    В подробности непосредственно по этому направлению не вдавался, но как-то видел, как заказчик сушил дом тремя или четырьмя киловаттными осушителями. Заняло у него это около месяца. Летом при +19.
  13. Mishany93
    Mishany93
    Mishany93
    Общался сегодня с представителями Дёркен. Вариант с дополнительным утеплением со стороны чердака не советуют, говорят усугубит ситуацию за счёт препятствия для выхода конденсата через адаптивку. Как вариант предложили проколы сделать в местах скопления влаги, но в данном случае влага будет конденсироваться на самом чердаке, тут уже встанет вопрос будет ли хорошо проветриваться межкровельное пространство, достаточно ли у нас там вентиляции. Адаптивная в моем случае работает не быстро, через адаптивку выходит пар, а у меня там вода, может быть с длительным временем это все выйдет, но параллельно также будет образоваваться новая влага, тоесть процесс непрерывный.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    конечно непрерывный, даже если старая ПИ была сделана правильно. Но это уже вам в другую тему где точку росы считают.
  15. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    да доп утепление не удалит источник проблем - пар между балок, идущий из теплого помещения к холодной части за счет разности парциального давления. Это борьба с последствиями, а не с причиной. А причина проста - плохая ПИ со стороны теплого помещения между балок. Даже если вы порежете дельту, то пар продолжит выходить через разрезы в утеплитель выше (будет уже в нем конденсироваться, потом таять и бежать на ваш ремонт и мочить лаги, тк этот процесс будет непрерывен), которым вы хотите накрыть балки сверху. Соответственно вам надо сделать пространство между балок пароНЕПРОницаемым насколько это теперь возможно, чтобы туда не попадал пар из теплого помещения. А уж потом можете дополнительно утеплить, если захотите.
