Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Свесы подшиты перфорированным софитом. Будет эковата, накрывать ничем не буду, смысла не вижу (кто-то на форуме говорил, что если ее сбрызнуть водой поверх при напылении, то она корочкой покроется сама), сомневаюсь, что там цунами гулять будет, тем более до верха мауэрлата от верха утеплителя будет 5 см балки + 15 пояса+10 мауэрлата, итого от межстропильной щели, сообщающейся с наружкой и верхом утеплителя 30см.
    Через сезон эксплуатации посмотрю, может сядет и придется добавить.
  2. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Добрый день.
    Прошу совета по утеплению полов существующего дачного дома. Разобрал всё до балок, балки пола 130х50 с шагом 95. Планирую дошить снизу 70х50, получив балки 200х50, Изоспан-А, Сетка от мышей, рейка 30 поперёк с шагом 50см. А вот с утеплителем вопрос, приехал в леруа покупать плиты Кнаув 100х60, говорят класть 100 враспор (я подрежу до 97) нельзя, мол утеплитель рассчитан только на укладку стороной 60мм враспор. Со стенами будет тот же вопрос - стойки каркаса так же, 130х50 с шагом метр по осям, мне сказали нельзя утеплять складывая 100х60 поперек, сторонами 100см друг к другу, мол сомнутся. Нигде не могу найти информацию по этому поводу.
    и второй вопрос, из за этой го же "советского" шага балок в метр по осям проблема с зашивкой ОСБ - при размере домика 3*6 2500 внутри мало, остаётся полоска 240мм, если делать поперёк. Думаю 240мм держать в любой толщине не будет, предполагаю резать надо на три листа в длину чуть менее метра получатся, но тогда 2,5м будет висеть между 2 и 3 балкой (те, что с шагом по метру), опять подрезать? Стыковка на балке 5см шириной, то есть 2,5см полка опоры, не мало? какой нужен ОСБ туда в моём случае? 22? 18?
    тема в ремонта с фото и размерами https://www.forumhouse.ru/threads/560678/
  3. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    И ещё отдельный вопрос по утеплению, зачем некоторые рисуют вентзазор ВНУТРИ, между пароизоляцией и чистовым полом/стеной? с целью чего он? типа, чтобы чистовой пол/отделка стен не взмокла? так на пароизоляции и не конденсируется влага. не понимаю. снаружи понятно - мембрана, но внутри то зачем?
  4. Hondacivic4
    Hondacivic4
    Hondacivic4
    Всем привет! Друзья помогите с конструктивом по открытым балкам 150см в бане, хочу в комнате отдыха чтобы балки были открытыми, а в помывочной и парилке балки закрыть. Вопрос как сделать утепление, чтобы на чердаке пол не был переменной высотой, так как планирую потом сделать там второй этаж.
  5. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    на случай если образуются капельки конденсата (например на кухне готовите во время готовки и неработающей вытяжкой), то они высохнут, а чистовая отделка не намокнет.
  6. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Товарищи, подскажите, пароизоляция над перегородкой, для отсечки пара через поперечное сечение перегородки требуется?:
    Вариант 1)
    Без отдельно пароизоляции над перегородкой (только зеленый - от потолка на стену)
    Вариант2)
    Отдельная ПИ над перегородкой (показана красным цветом) - в таком случае много стыков, но зато шумоизоляция - вроде лучше.
    Вариант 3)
    Сплошное полотно ПИ уложить без разрыва на перегородке (как это скажется на слышимости между перегородками)?
    Материал перегородок - арболит
    Утеплитель - эковата
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @leoleo111, художники так видят.
    По легенде, для помещений с хаотическим режимом эксплуатации и деревянной отделкой это должно спасти отделку от коррозии.
    По теплотехнике, вата должна быть плотно прижата к ПИ и листовой обшивке.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Taghaer, уложить пароизоляцию одним слоем, минимизировав проклейки.
  9. Swimmerr
    Swimmerr
    Swimmerr
    Всем доброго дня. В целях уменьшения теплопотерь и снижения расходов на зимнее отопление захотелось приблизиться к скандинавским нормативам и довести значение толщины утеплителя на перекрытии до 350мм. Каркасный одноэтажный дом, пол и потолок по 250мм утеплителя. Стены 200мм утеплителя и 25мм панелей Белтермо. Фото прилагаю.
    Вопрос к знатокам: нужно просто доложить сверху 100мм нового утеплителя или как это делается?
    IMG_1616.jpeg IMG_1615.jpeg IMG_1614.jpeg IMG_1612.jpeg IMG_1611.jpeg IMG_1609.jpeg IMG_1608.jpeg IMG_1618.jpeg А то я не понимаю что будет происходить, например, с закрытыми лагами в случае, если просто положить утеплитель на них сверху. Возможно, еще какие-то проблемы. В общем, не знаю, помогите, пожалуйста, разобраться.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Именно так и сделать.
    Ничего не будет происходить.
    Никаких проблем.
    :hello:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Swimmerr, докладывайте. Только никаких изменений в счетах на энергоносители Вы не заметите. Но доложить полезно.
  12. Swimmerr
    Swimmerr
    Swimmerr
    @svg2000 А в чем тогда польза?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Swimmerr, ну как же в чëм? Будет как у скандинавов, да и 350 это сила! Гости обзавидуются.
    PS. Но что бы было как у скандинавов - полезно вентиляцию чердака правильно оформить. И это реально полезнее.
  14. Swimmerr
    Swimmerr
    Swimmerr
    @svg2000 спасибо, посмеялся.
    Как я понял, скандинавы исходили из того, что основные теплопотери происходят через верх и именно там нужно этому воспрепятствовать, поэтому и утеплителя там больше. Есть другие соображения на этот счет или я неверно понял ваши слова про то, что на мой итоговый электро счет такое решение никак не повлияет?
    Что касается вентиляции, то, поскольку мы обсуждаем частично мой случай, то она у меня присутствует, т. е. она учитывает направления тепловых потоков в моей конструкции дома и успешно отводит тепло. Если же вы увидели на фото что-то противоречащее моим словам, то буду рад услышать конструктивный комментарий.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Swimmerr, В идеальных условиях улучшение составит 1.6%.
    Вот только что бы вентиляция забирала 33% нужно либо еë заткнуть, либо иметь рекуператор (да и проект).
