Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Благодарю! У меня крошка базальтовая будет
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Представил как пилить газик на полоски 3*10*25 см, чтоб заполнить это пространство между блоком уличным и мауэрлатом…Это точно не моими «золотыми» руками, придется нанимать людей, хоть и газик есть 375 много в остатке…там ведь еще его придется заводить под бплки перекрытия, которые стоЯт перпендикулярно этому «зазору»…
    А запенить нельзя? Это я сумею… Или вот есть такие круглые в сечении «колбасы» в диаметре как раз 3 или 4 см, как на фото? Получается нужно уложить друг на друга 3 «колбасы»)
  3. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Это очень легко делается любой ручной циркулярной пилой с глубиной пропила более 50 мм, с которой в комплекте идет параллельный упор. Проходим по параллельному упору вдоль края блока, переворачиваем блок, проходим еще раз по тому же краю. Если наловчиться, то получается близко к идеалу. Занимает эта операция 15-20 секнуд. Диск можно брать самый дшевый или даже подубитый без напаек.
    Газобетон на клей отлично будет поддерживать влажностный режим в этом месте, в отличие от пены. Если Вы уверены на 100% что там не будет избыточной влажности никогда, то можете пенить. Вполне адекватное решение.
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    у меня макита 7601 - написано 66 мм пропил, но даже ей жалко елозить по газику-убьет всю подошву (да и упор там, если перевернуть будет зеркальный, а если на другую сторону переставить-тож не дотянется до первого «реза»…
    ну по идее, если организовать предложенный Вами пирог со стороны комнаты доска дюйм-5 см эппс-пароизоляция (или наоборот пароизоляция-5эппс)-150 мауэрлат, то до конденсата не должно дойти…
    с улицы будет подшито софитом и лететь туда вода не будет, влажность из внешней среды конечно будет….
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    накладка из осб-3 9 мм или 6-10 мм фанеры, что под рукой есть.
    Переворачивать надо не пилу, а блок. Пилить блок насквозь за два прохода.
    а еще могут мыши там жить:)
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    про накладку понял, как пилить - не очень, я, видать, тупой)
    мЫшам туда не добраться будет, это ж под крышей?)
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Валерий_ВН, Устанавливаем параллельный упор так, чтобы получилась нужной толщины полоска. Делаем пропил опираясь на один из торцов/край блока. Переворачиваем блок так, чтобы этот торец/край остался на том же месте. Делаем еще один пропил. Т. к. параллельный упор елозит по одному и тому же торцу блока, то пропилы совпадут. Далее то же самое, только уже вместо торца блока упор идет по свежему отпилу.
    ПС: Пиле от такой работы ничего не будет. Только диск страдает.
    Мыши по стенам из блоков лазят как профессионалы. И не только из блоков. И не только по стенам. Уютная ниша: с одной стороны дерево, с другой утеплитель, от улицы закрыто блоком, - райское местечко для любого мЫша и его мЫшенят.
  8. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    про блок не понял изначально, тк у меня они 625/375/250-то есть как блок не крути-глубины пропила в 6 см не хватит)
    По нише. Поверх нее уже выходит вата улОжится-тоже неплохое гнездо можно организовать-зачем мЫшу себя ограничивать коридором в 3 см шириной). Пену мыши едят? Если все ж запенить эти места, полом срезать по уровень мауэрлата да прокрасить, например? Хотя и красить смысла нет…
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Как-то Вы же отсекли мауэрлат от улицы блоком 100 мм. Т. е. отпилить ручной пилой по ГБ большие полосы, а потом распустить их на малые - это для Вас не вариант? Чуть больше работы, но для понимания - количество там не космическое: за часок-другой напилить на весь дом можно.
    Пену мыши не то чтобы едят- они в ней ходы делают. Мыши от кошек прячутся в труднодоступных для последних местах. Чем больше мероприятий Вы проведете по защите этой полости от кошек, тем более привлекательна она будет для мышей. НО! Это не то чтобы прям аксиома. Однако Вы вместо очень простого способа стараетесь "сделать все как можно проще". Как я уже сказал Выше: если Вы уверены, то чисто технически нет никаких препятствий чтобы запенить эту нишу. Мыши, конденсаты и т. д. это все незначительные риски. Просто риски. Вполне возможно не случится ничего из вышеописанного никогда. Но Ваши условия проживания сильно ухудшатся случись что-то из этого.
  10. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    пилили строители эти блоки, и знай я, что «вентзазор» там лишний-просил бы пилить на эти несчастные 3 лишних см)
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Валерий_ВН,
    Тем более - запеньте. И спите спокойно.
    Примерно 1 баллон пены на 10 метров такого шва. И один дополнительный прозапас. Подрезать заподлицо с мауэрлатом/блоком не забудьте как полимеризуется.
    Экономика по заделке блоком:
    1 ножовка по блокам - 700-1000р или взять у соседей/строителей опользоваться на пару часов условно бесплатно. Можно, в принципе, на этом и остановиться и все пилить вручную. За пару часов напилить не проблема. + Мешок клея для блоков. Ведро на стройке есть обычно, вода тоже. Миксер или дрель с венчиком. А можно и не заморачиваться размешать вручную шпателем чуть пожиже.
    Если пилой пилить. Еще накладка на подошву и поискать старый убитый диск и пилить им.
    Итого от 200-300 рублей (мешок клея, ножовку поискать на время и мешать клей вручную, шпатель хоть какой или купить, если нет) до 2000 (купить ножовку, венчик, клей, шпатель)
    Экономика на пене: 500-700 рублей баллон пены * х штук + пистолет. Зато относительно быстро. Сунул, вынул, все запенил.
    Можно вообще не париться и оставить как есть. Экономика ноль рублей. Скорее всего ничего мауэрлату там не сделается. В крайнем случае в блоках насверлить отверстий для вентиляции каким-нибудь сверлом 10 мм. По 2-3 отверстия в каждом блоке. Теплотехника изменится не критично. Зато мауэрлат будет в комфортных условиях с вентиляцией. Вы же не будете в этот уровень фасад доводить...
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Так я не понял, либо закрывать это все, либо сверлить дыры в блоках для вентиляции? (Ведь если закрыть пеной или напилить полосок блока и приклеить - там вентиляции не будет, а если ничем не закрывать, то зачем сверлить отверстия в блоках?)
    Вроде диаметральные подходы…
    пс пилу я хотел и так по газику купить-мне перегородки ж ставить надо как-то
  13. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    В этом и проблема. Изначально Вы называли это "вентзазором" хотя притока воздуха извне туда не предусмотрено. Поэтому надо закрыть "для надежности". Но, если предусмотреть приток/отток воздуха извне через отверстия, тогда это будет действительно ВЕНТзазор. При этом теплотехника в этом месте немного ухудшится. С другой стороны, чуть ниже вообще армопояс и там теплосопротивление сильно ниже. И вот, когда эта вся картина сложится в пазл у Вас в голове, тогда Вы решите что подходит именно Вам: заделывать или сверлить.
    Особенность стройки в том, что дом - это сложное инженерно-техническое сооружение, в котором все взаимосвязано. Решая одну проблему можно наплодить других.
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Так вот в эНтом и вопрос)
    Армопояс прикрыт 50 эппс и 100 блоком снаружи.
    Лучше закрыть-лишь бы дерево не прело от пены или газика…
    Дом в последующем снаружи буду утеплять ватой и вешать сайдинг.
  15. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Я тоже иногда развлекаюсь. Но три страницы обсасывать картинку
    а потом
    "Это как-то не по-христиански".
    Зачем эта несущественная деталь в таком важном вопросе, да! :)
