Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    ... удален дубль
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1500-2000 за моток, это дешево, да?
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ничо не понял)
    если пароизоляция не имеет 100% изоляцию то для чего тогда такие танцы с бубном как например заклеивание скоб степлера) да и вообще
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Эд111, 100% изоляцию дают только металл и стекло.
    Пароизоляционная плëнка имеет некоторое, хоть и малое, паропропускание.
    Но пароизоляция это только одна из функций, вторая, и более важная, это сопротивление воздухопроницанию. И тут если набить дырок - о каком сопротивлении воздухопроницанию речь идти может?
    PS. Плохо понимаю зачем бить скобы где попало, а потом маниакально развлекаться с их заклейкой. Ведь есть участок где полотна перехлëстываются, вот там и крепить полотно, а потом закрыть следующим полотном и проклеить по краю. Всё. Скобы закрыты, герметичность обеспечена.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    штукатурку гипс или цемент посоветуете для крепления плёнки?
  6. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Цемент само собой, либо любой цементный клей.
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Дырки только в месте напуска на стену, чтобы была анкеровка в цементный слой. Как таковой адгезии пароизоляции к штукатурке добиться нереально. Если просто сверху помазать, то отвалится. Через отверстия штукатурка соединится с основанием, а пароизоляция будет удерживаться этими "анкерами". И прижмется слоем раствора. Единственное неудобство, что прокалывать надо часто и много. Зато результат отличный без дополнительных затрат.
    Какое движение воздуха через штукатурку...
    Не надо мешать все в кучу.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В тему
    Сегодня перед зашивкой потолка решил проверить потолок с пароизоляцией тепловизором.
    И нашел таки порез сантиметра 3 - пар туда может и не уходил а воздух холодный с чердака подтягивался
    В месте пореза температура сразу 12 градусов
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Конкретизируйте, пжл.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что непонятно?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    12 гр падение, реальная, относительно чего? И сразу 12.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смотришь тепловизором и видишь синее пятно. - температура перекрытия в других местах 18 градусов, а в районе дырки 12
    В таких местах - большой риск возникновения конденсата.
    В районе люка на чердак (утеплен временно) - та такая же картина - там конденсат висит
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    походу, правильно я не хочу люк делать, зато сделал окно во фронтоне.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот это правильно. У меня вальма - нет фронтонов
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А если скобы держат всё полотно? На всём потолке.
