Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Очень интересное замечание про очередность. Смарткалк никаких вопросов не подкидывает насчет пирога изнутри плёнка-осб3-эковата. Зато на сплошную подшиву из осб проще снизу ПИ крепить.
    Правильно?
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    IMG_3322.JPG стыки между листами проклеивал такой лентой Снирпврврмок.JPG . Отопления нет, пока держатся .
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Так при любом раскладе балок, их не отремонтиовать и тем более не заменить БЕЗ демонтажа кровли
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Вы ссылку тс на дзен посмотрите-там своеобразные костыли придумали для замены изнутри.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ага глянул...ну его нафиг, даже думать страшно о таком гемморое, не дай бог кому с такой проблемой столкнуться
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Кто пользовался, изоспан В нормальное решение как пароизоляция изнутри?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Гоша72, если аккуратно монтировать - да. Но с Изоспан RS Proff удобнее работать - он прочнее.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а Dшку нежелательно?
    и еще, гляньте, пожалуйста, https://www.forumhouse.ru/posts/31080350/
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Из опыта, стоит ли вообще доверять интегрированным клейким лентам на краях?
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    У меня в комнатах Изоспан В, в ванной Изоспан D. Оба выдержали сохнущую стяжку. Изоспан В можно порвать если уж совсем неаккуратно с ним обращаться.
    На форуме многие делают пленку 200 мкм, как бюджетный и хороший способ.
    На фото видно как работает шершавая часть Изоспан В по удержанию конденсата.
    На Изоспан D влага не конденсировала.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не спец, НО когда изучал тему пароизоляции, то часто и практически везде пишут что при ее монтаже очень важно проклеить абсолютно всё, никаких микрощелей даже не должно быть, а некоторые даже скобы от степлера заклеивают спец скотчем...к чему это я, да к тому что скотчи по 2000 за моток, и то не на все клеятся, а интегрированные по краю липкие полосы, точно фуфло!
    P. S. к мауэрлату клеил черной лентой изоспан ML, между собой пароизоляцию клеил обычным серебристым скотчем из леруа, который местами "благополучно" отошел, где то переклеил, где то ввиду демонтажа лесов уже не смог, все образовавшиеся при монтаже дыры (однажды даже при раскладке минваты, промахнулся ногой мимо балки, и провалился ногой) тоже заклеивал тщательно, заклеиванием скрепок не задурялся! живем с конца июля 2022года (дом по сути еще сырой), лазил на чердак в конце ноября, и позавчера...на чердаке все норм (инея нет, но между гидроизоляцией и металлочерепицей местами снег, прошел по периметру простучал, съехал к софитам, видимо под коньковые планки где то задувает, не хорошо конечно, но думаю не смертельно), выборочно местами (над санузлами) приподнимал стекловату, все сухо, заглядывал в пространство между натяжным потолком и пароизоляцией...все сухо
    гидроизоляция ИЗОСПАН АМ, пароизоляция ИЗОСПАН В и натяжной потолок
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, на лентах вообще экономить не стоит. Лучше пароизоляцию попроще взять (чаще всего - её просто надо аккуратнее монтировать в связи с небольшой прочностью, а пар и через простую не пройдёт); но проклеить все нахлёсты и примыкания нужно надёжно.
  13. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Читая сообщения канадского камрада в разделе каркасов становится понятно что там не морочатся и тупо пэ плёнку на мастики клеят, без нунотехнологий, частично проницаемых и прочих чудо-мембран не применяется.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно и ПЭ плёнку. Но тут надо разбираться: плотность не менее 200 микрон; и только первичка. Продавцы часто и сами не знают, но утверждают - дааа, первичка. Плотность завышают. А потом люди удивляются: и что это плёнка через два года развалилась...
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В свое время читал, почему пароизоляционные мембраны не имеют 100% пароизоляцию. Это надо для того, чтобы была небольшая вентиляция утеплителя.
