Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Подскажите, пожалуйста, если пароизоляция не приклеена к стенам, лучше оторвать крайние рейки, добавить длины и завести на стены, приклеить к газобетону ? Чердак холодный, минвата уже уложена, но герметичность не обеспечена. Между газобетоном и подшивкой виден утеплитель.
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Я сделал новый слой пароизоляции поверх неправильно уложенного строителями. Заливка стяжки прошла норм, утеплитель был сухой, хотя воды было очень много. Влаги под первым слоем пароизоляции не было. Клеил бутилкаучуковой лентой.
    В слое пароизоляции, сделанной строителями много дыр, поэтому вентиляция между слоями есть
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Вариант с вторым слоем лично у меня не прошел бы- уже проводка проложена по потолку. И когда этой зимой заметил некоторые места негерметичности (в основном на стыках полотен у стен) замазал их герметиком. Но в вашем случае это не пройдет. А так герметик хороший и не дорогой.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подскажите насколько критичен натяжной потолок в доме где пароизоляция изнутри подшита дюймовкой. Получается доска подшивки в пироге пароизоляции и натяжного потолка который тоже воздухонепроницаем.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а чем хотите клеить ? я пока степлером прищелкнул, думал потом штукатуркой прижать. IMG_3324.JPG
  6. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Я применяю. Каких либо проблем не проявилось. Но аргументировать не смогу.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Герметичность нужно соблюсти обязательно. Вариант, который вы описали - отлично подойдёт.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В доме ПМЖ конденсации не будет (если дюймовка сухая, слой утеплителя достаточен для вашего региона проживания), значит - безопасно.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да так делает 99%)
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не могу понять, а где армопояс? и мауэрлат?
    я приклеивал пароизояцию какой то супер липкой и очень дорогой лентой) приклеивал к мауэрлату (брусу)
    имхо, к газобетону никакая лента не приклеится
  11. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Вангую мауэрлат по центру стены, к нему примыкает торцом доска подшивки потолочного перекрытия, разница в высоте сечений задаёт щель между блоком и подшивой.
    А армопояс если он есть может быть внутри U-блока/между перегородочными блоками верхнего ряда/разное...
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Можно клеить на мастики, можно на пену, можно заводить в штробу под штукатурку, можно забить на эту операцию если позволяет используемый утеплитель.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    IMG-20201006-WA0020.jpg IMG-20201019-WA0011.jpg мауэрлат. Армопояса нет.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    правильно IMG_3264.JPG IMG_3276.JPG IMG_3279.JPG .
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, и стык по пленке можно проклеить
    степлером, или саморезами прижать рейкой. у себя делал еще не большой валик клей пены и потом сразу прижимал рейкой. сверху потом все заштукатурится, натяжной немного опустится
