Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    значит правильно понял) но в с/у и ванной наверное будут точечные (на 90 %) им зазор надо 7-10 см хоть и диодные
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Многовато: 5см считается достаточным для высоты одного этажа.
  3. Корятор
    Корятор
    Корятор
    Здравствуйте,
    Дом 60-х годов. Холодный чердак, Купил в импотеку, делаю ремонт для себя.
    Пирог изнутри дома наружу:
    1. Потолок из глины около 2-4 см
    2. Первый слой досок
    3. Через брус 5см - второй слой досок
    4. Толь или пергамин, или еще что-то. Называть буду пергамином
    5. Балки
    Пергамин уложен на потолке между балками без нахлестов и в эти бассейны засыпан мелкий керамзит со шлаком или еще чем-то непонятным, около 20 см. Состояние хорошее, сухое.
    Так как я отчистил потолок от глины до первого слоя досок, не знаю как далее поступить чтобы не накосячить.
    Хочу применить один из вариантов обшивки потолка:
    1. На доски потолка прикрепить пароизоляцию, а на пароизоляцию листы осб 6мм.
    2. На доски потолка пришить вначале осб 6мм, а на осб прикрепить "утеплитель фольгированный 5мм"
    Затем стены будут штукатуриться + натяжные потолки.
    Переживаю за то, что между пергамином на чердаке и пароизоляцией без проветривания начнется гниение досок внутри. Сейчас доски в прекрасном состоянии. Глина на потолке была без трещин, возможно она дышала, поэтому не было проблем, кто его знает. А если закрыть все пароизоляцией, то хз что будет.
  4. Mishany1993
    Mishany1993
    Mishany1993
    Всем доброго времени суток! при начале отопительного сезона столкнулся с конденсатом на холодном чердаке.
    Что имеем:
    Между отапливаемым вторым этажом и холодным чердаком в «пироге» образовался конденсат. Конденсат скопился по всей площади пола чердака непосредственно под самой гидроизоляцией (изоспан а) на верхнем слое утеплителя. И в некоторых местах под нижним слоем утеплителя (были дыры в пароизоляции, видимо из-за этого). Внимание вопрос, Изоспан А лежит гладкой стороной к утеплителю, я так понимаю это не верно, и из-за этого влага из пирога наружу не выходила?
    И ещё, Можно ли поверх пароизоляции (нижние слой) постелить ещё слой пароизоляции чтобы перекрыть дыры которые там были?(снизу уже не подлесть).
    Ещё момент, перекрытия между чердаком и вторым этажом представляют собой две сочлененные доски (как во вложении на фото), чем заделывать эти промежутки? пена, минвата
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Вообще удалите Изоспан А. Он запирает весь пар в перекрытии.
    Снизу дыры в пароизоляции все проклейте.
    :hello:
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ПароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны пропускают пар - в любую сторону.
    У Изоспана А очень высокая паропроницаемость. Так что дело - именно в количестве пара, который в перекрытие поступает. Количество пара должно быть сведено к минимуму - вне зависимости от того, какая мембрана сверху и естьли она вообще: в холода верхний слой пара в утеплителе начнёт конденсироваться, замерзать; превратится в ледяную корку - а это уже пароизолятор. Получите неслабое влагонакопление.
    Срочно ликвидируйте все дыры в пароизоляции (если большие - да, лучше сделать ещё слой пароизоляции - только не оборачивайте балки). Проклейте все нахлёсты пароизоляции - всё должно быть герметично.
    И ещё вопрос: что у вас поверх Изоспана А? Холодный чердак - как вентилируется, достаточно ли?
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изобразили верно.
    Нюанс: надеюсь, у вас уже существующий слой пароизоляции сделан по правилам, т. е. снизу от балок? Почему спрашиваю - пар через деревянные балки в конструкцию пройдёт. Если существующая пароизоляция сделана правильно, то они снизу защищены. Остаётся акуратно смонтировать слой пароизоляции поверх дыр, герметично проклеив полосы\куски пароизоляции к существующему слою.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я пока в процессе теории, набираюсь опыта и потихоньку закупаю материал, будет чем заняться на НГ каникулах)
    а про какие дыры идет речь?
    Еще вопрос, если пароизоляцию тянуть вдоль балок (чтобы стык попадал на балку), то при шаге балок 60 см и ширине пленки 160 см получается перехлест по 40 см, не много?
    а если сделать следующим образом:
    на имеющиеся балки поперек прибить снизу бруски 5 х 5 см и на них натянуть пароизоляцию.
    высота потолка позволяет уменьшить на 5 см. Из плюсов имеем перекрестное утепление, и в случае необходимости набив такой же брусок поверх доски 50х150 можно добавить еще так же перекрестно.
    Не будет "плохо" со временем доскам, что будут в слое утеплителя?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    вот про эти:
    В смысле - перехлёст? если вы пускаете полотнище пароизоляции вдоль пролёта, между стропилами - нахлёстов нет. А плёнку только резать, 60см, как шаг балок.
    На схеме не вижу вашу дырявую пароизоляцию. Она есть? Или вы её убрали? Если убрали - отлично, так и делайте.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Изоспан, не не, вы путаете меня с @Mishany1993, :aga:
    у меня старый дом и в пристрое голые балки без всего, даже без дыр)
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Упс... На автомате продолжаю старый диалог, не заметив смены собеседника. Извините!
    Тогда:
    Обычно плёнки монтируют поперёк балок.
    Отличное решение, с дополнительным утеплением.
    Если волокнистый утеплитель - всё будет хорошо.
    Главное-качественно сделать пароизоляционный контур (проклеить нахлёсты, примыкания герметично сделать); и сверху дать возможность выхода пара (паропроницаемая мембрана, и если будут полы - их делать через зазор от утеплителя с мембраной.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Вопрос, м. б., дурацкий - но что-то у меня "клинит". Видать, физику плохо учил, несмотря на пятёрки.
    В каком случае в паропроницаемом утеплителе между теплым и холодным пространством вообще не будет плоскости конденсации (точки росы), а когда будет?
    Принимаем, что: пароизоляционного материала нет; воздух в теплом помещении более влажный, чем на улице.
    Вот Смарткальк показывает для "монослойного перекрытия" из минваты 5 см:
    Т. е. пары спокойно проходят через тоненький утеплитель и не конденсируются в ём.
    Для 20 см утеплителя - тот же вывод:
    То же и для 40, и для 50.
    И для всех вердикт, что "возможно образование инея на чердаке".
    Т. е. пары во всех случаях спокойно пешком идут через вату и конденсируются уже вовне...
    При этом, если мы поверх тех 20 см минваты кладем 20 см вполне также паропроницаемых опилок - то результат поразительно другой. Конденсация начинается уже в минвате, активно продолжаясь в опилках.
    Как говорил персонаж мультика, "ничччё не понимаю..."
  15. Utrovv
    Utrovv
    Utrovv
    Здравствуйте форумхаусовцы! Нужна Ваша помощь в правильной организации утепления чердачного перекрытия. Суть такая - планирую утеплить чердачное перекрытие в деревянном дому из бруса каменной ватой кнауф 150 мм. Сейчас утеплено опилом толщиной 70мм! Планирую вместо опила постелить пароизоляцию, потом кнауф и сверху ветровлагозащиту. Правильно ли стелить пароизоляцию поверх балок перекрытия? И нужна ли она вообще если я планирую натягивать потолки из ПВХ пленки.
