Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Спанбонд- материал пароПРОНИЦАЕМЫЙ. Изнутри помещения нужна пароИЗОЛЯЦИЯ, как и пишет @aostspb
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    оставить его (спанбонд) можно или лучше убрать?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Смотрите что для Вас дешевле: снимать, или похоронить под слоем пароизоляции. :) Если на основании есть какие-то неровности, способные проколоть пленку - я бы оставил спанбонд.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А как пароизоляция крепиться к лагам перекрытия? разве не прибивается степлером, а потом обрешеткой?
    На пароизоляции ведь дырки получаются.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Они закрыты скрепками (или рейками) и плотно прижаты. Некоторые перфекционисты используют двухсторонний скотч под скрепки, но это на кровлях, где реально бывает вода...
    Под проколами я имел ввиду торчащие гвоздики или деревянные занозы, которые потом будут реальной дыркой.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aostspb, Спасибо, думаю оставлю, раз хуже не будет. т. к. реально торчат щепы, сколы, гвоздики мелкие.
    т. к. это старая часть - потолок не ровный, то наверное дюймовкой выровняю плоскость потолка и по ней уже затяну D (осталось от кровлю как раз осталось немного на ванную и туалет), она же подойдет ? и крепче чем B будет. или все же лучше В или 200 мкм пленку?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы по дранке закатал пароизоляцию (D-шка, пожалуй, покрепче будет), а дюймовкой сделал бы вентзазор.
    Хотя, если высота помещения позволяет, по-ровному всегда приятнее и легче работать. :)
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aostspb, благодарю! а если сделать обрешетку вложить 10 см мин ваты, а затем Д-ку натянуть?
    чистовой потолок натяжной или панелями будет еще не определились
  9. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    К дому сделан пристрой из бруса 150х150. На потолке доски 50мм. сверху засыпано опил 50мм и земля 50мм. В комнате прохладно и чувствуется как будто сверху холод спускается. Есть у меня подложка под ломинат листы 5мм толщиной. Не написано что за материал. Похоже на пенополистирол. Что будет если я уберу опил и землю и постилю этилисты а потом опил и землю. Будет теплее? И будут ли доски влажными? Я люк в погреб изнутри обклеил этим материалом и теперь вместо инея на крышке влага. Которая капает в погреб.
  10. Fotominolta
    Fotominolta
    Fotominolta
    Дом построен, и проходит обкатку первой зимы. Дом первый, поэтому во время строительства было допущено множество ошибок, которые теперь надо как-то исправлять.
    Итого, имеем: одноэтажный дом простроенный из 300мм газоблоков обшитых облицовочным кирпичем. Над первым этажом мансарда, обшитая имитацией бруса. Ремонт уже закончен.
    Проблема - по мансарде гуляют ветра. Причем холодные стены внизу мансарды, в том месте где ориентировочно находится армопояс и мауэрлат. Внутри стену особо не утепляли, местами просто пропенили.
    Вопрос: чем лучше снаружи утеплить армопояс и мауэрлат: каменной ватой, ЭППС или заказать напыление пеной?
    По пене есть большое сомнение, что могут впоследствие сгнить дереваянные перекрытия и может пойти грибок. В ЭППС смущает, что останутся мостики холода, а вата будет продуватся.
    Также вопрос №2. Перекрытие между 1 этажом и мансордой деревянное. Внутри засыпаны "Опилки"/отходы от Изовола. У нас в городе есть производство где его можно купить. Послушал совета строителей, и засыпал с целью экономии, блин.
    Учитывая то, что внутри перекрытия между первым этажом и мансардой "гуляют" ветра, тепло уходит из дома моментально. Сейчас уже натянут натяжной потолок, но есть мысли его демонтировать и попытаться сохранить уход тепла.
    Мысли: Зашить потолок гипсокартоном или OSB и опять затянуть натяжным потолком. Либо подшить потолок ЭППС 20-кой или 30кой. Но по ЭППС сомнения, что прекратится выход влаги и возникнут проблемы с грибком и плесенью.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Fotominolta, регион строительства?
    Фото строительства остались?
    Какая система отопления?
    Как сделана вентиляция?
    Что на проблему говорят те, кто строил дом?
    :hello:
  12. Fotominolta
    Fotominolta
    Fotominolta
    Регион - Белгород.
    Фото к сожалению нет.
    Отопление - Электрокотел и есть печ-камин.
    Вентиляция только на первом этаже - есть приточный клапан и канал в кирпичной трубе (рядом с печной трубой).
    Тот кто строил, ничего не говорит.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а вент зазор между чистовым потолком и D или дранкой и D?
  14. VadymP
    VadymP
    VadymP
    Добрый день,
    Дом постройки 90-х: двухэтажный, чердак холодный, кровля из оцинковки без вентиляции. потолок второго этажа: гипсокартонный лист-доски- пленка (кое-где и нет ее)- тонким слоем керамзита посыпано.
    Как правильно сделать я понимаю: снять всё и сделать по новой от потолка и перестелить крышу.
    Может быть эффект от простой раскатки с перехлестом 200 мм минваты по керамзиту?
    Кто-то делал так практически, поделитесь опытом?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По дранке - само получится, а если пленку прижимать рейками и на них же монтировать чистовой - вот он и вентзазор.
