Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем OlegVas, 04.11.20.
  1. Aidar91
    Aidar91
    Aidar91
    Здравствуйте!
    Лучше конечно проклеивать. У меня тоже было не проклеено, и я прямо по имеющейся обрешетке натянул на всякий случай еще слой пароизоляции. Конечно такой метод не пратикуется, но необходимо было отсечь потери тепла. Сам все стыки проклеивал, но где-то итал, что можно делать просто нахлест.
  2. Aidar91
    Aidar91
    Aidar91
    Всем доброго времени суток!
    Приобрел одноэтажный дом и в настоящее время довожу до ума.
    Перекрытие потолка деревянное, уложен утеплитель - минвата примерно 200 мм. (точно не помню, может 300 мм. Уложено два слоя утеплителя). Чердак холодный.
    Замечаю, что в некоторых углах со стороны чердака в дом зимой поддувает холодный воздух. Также со стороны чердака застройщик не уложил ветрозащитную мембрану. Также думаю, что если дополнительно положить слой утеплителя (не более 50 мм), возможно, и дома будет теплее, будет меньше теплопотеря (может быть ошибаюсь поможет ли этот слой утеплителя).
    В связи с этим, в настоящее время планирую дополнительно положить слой рулонной минваты толщиной не более 50 мм., натянуть мембрану, набить контробрешетку и постелить доски.
    Вопрос: как лучше разложить рулонную минвату? Перекрестно либо также как уже лежит утеплитель? Нужно ли вообще это дополнительное утепление, будет ли от него какой-то смысл? Или просто натянуть мембрану, а сверху также застелить доски? Хотелось как можно лучше минимизировать потери тепла.
    Всем спасибо.
  3. Simform
    Simform
    Simform
    Добрый всем вечер.
    подошел к утеплению чердачного перекрытия
    утеплять буду рулонной изоляцией и набирать по 5 см с перехлестом слоев.
    возник вопрос
    на сколько далеко выдвигать утеплитель на стену
    картинка ниже примерная схема, нарисовал 2 точки один и два до какой точки вытаскивать утеплитель и чем закрыть торец утеплителя
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aidar91, от 50 мм ваты даже при имеющихся 150 мм толку будет аж несколько процентов. Проблема у Вас в том, что не герметичен: не проклеены полотна пароизоляции ни друг к другу, ни к конструкциям (в частности, прекрасно видно что к стенам не проклеены), а так же не герметичны выводы проводом, да навернякак и другие коммуникации.
    Так что вместо дополнительного слоя утеплителя лучше заняться мероприятиями по срзданию условий для работы уже имеющегося:
    1. Проклеить слой пароизоляции междк собой, к конструкциям, к трубам и проводам.
    2. Выполнить ветровые экраны, защищающие утеплитель с торца и далее по стропилам на длину от 750 мм и не менее чем на 250 мм по высоте от утеплителя.
    А вот ВВЗ по утеплителю со стороны чердака штука соврешенно не обязательная.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Simform, если бы стропильная система была изготовлена правильно - вопрос бы не возник, ибо, как минимум по периметру были бы распорки между балками перекрытия в точке 1 на рисунке. И внимательно прочитайте предыдущее сообщение, к Вам также полностью относится, разве что, надеюсь, не потребуется обдирать всю обрешетку и пароизолцию.
  6. Simform
    Simform
    Simform
    Насчет распорок между балками перекрытия я их еще не поставил
    потому и прошу совета до куда выдвигать утеплитель чтобы понять ставить распорки заподлицо уличной стены или задвинуть вовнутрь дома
  7. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Всем здравствуйте!
    Хочу утеплить чердачное перекрытие в мастерской (кирпичный гараж 6х4). На данный момент перекрытие – это двухкантный брус диаметром 150-170 мм и шагом 1100-1300 мм. Поверх этих бревен уложены доски 40ки, которые хочу убрать и сделать так как на рисунке. Подскажите, есть ли смысл делать так и укажите на ошибки:
    Сразу сделаю несколько пояснений:
    - нижний слой - 8 мм дсп, верхний слой - доска 25*100;
    - делать подшивку потолка снизу бревен не хочу, т. к. визуально это опустит и так невысокий потолок.
    - доска для второстепенной балки имеет сечение 100*40, т. к. эти доски будут взяты из существующего потолка (уложенные 40ки);
    - задача сделать максимально бюджетно (отсюда ДСП вместо распростаненного OSB);
    - паро- и гидроизоляции будут уложены (на схеме не рисовал);
    - с утеплителем еще не определился, но скорее всего это будет 100 мм максимально дешевой «минерально-стекло-каменной» ваты. По-хорошему 150 мм надо, но, как выше писал, второстепенная балка высотой 100 мм;
    - чердак холодный. Используется для хранения небольшого количества пиломатериала и «очень нужных» вещей.
    - стены на данный момент не утеплены, поэтому осознаю, что утепленный потолок мне мало поможет. Скорее это задел на будущее.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sanya1989, вариант, в принципе, рабочий, но с парой оговорок:
    1. по балкам (или по ДСП), уложите пароизоляцию, что бы отсечь влагу из помещения в утеплитель. Дешевле всего ПЭ пленка, толщиной от 200 мКм. Стыки полотен проклеить спец лентой (специализированным скотчем), а так же проклеить примыкание пароизоляции к стенам (бутил-каучуковая лента, типа К-2, или подобные)
    2. на пролете 1200, ДСП 8-ка, сама прогнется, поэтому прибейте ее снизу к лагам (у вас это "второстепенная балка"), гвоздями L=70 мм? c шагом боя до 30 см.
  9. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @aqualand, спасибо!
    Появилось еще несколько вопросов.
    1. Как правильнее? ДСП накрыть пароизоляцией и сверху уложить лаги или на ДСП уложить лаги и затем накрыть пароизоляцией?
    2. Насколько сложно разрезать утеплитель пополам?
    3. Есть ли смысл делать шаг между лагами 300 мм, или достаточно будет 600 мм? Напомню, что пол будет из доски 25*100 и это чердак, т. е незначительный прогиб пола не критичен.
    4. Подойдут ли саморезы для "подбивки" ДСП к лагам или обязательно использовать гвозди?
    5. Нужна ли какая-нибудь пленка (гидроизоляция) над утеплителем?
    6. Нужна ли воздушная прослойка между утеплителем и полом чердака?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. ДСП-пароизоляция-лаги
    2. Не сложно, например ножом для хлеба (зубчатый), ножовкой и т. д., но все зависит от плотности ваты. Рулонную проще резать прямо в рулоне.
    3. 600 нормально, точнее 620-630 мм. по осям, за вычетом 2-х полутолщин лаг, получится 580-590 между ними. как раз вата ляжет с небольшим распором.
    4. Гвоздь/саморез - без разницы
    5. Не нужна. В крайнем случае ветрозащиту Изоспан А, или агроволокно - что бы вата не пылила, хотя это больше страшилки.
    6. Не нужна
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Какую технологию и соответственно материал порекомендуете для утепления перекрытия холодного чердака одноэтажного дома газобетон D400 400мм. .Кровля металлочерепица балки перекрытия 50х200. По чердаку ходить никто не будет. Желательно средней ценовой категории. Интересен вариант задувания пеной (не знаю как правильно называется. Стоит ли связываться?
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @ДмитрийЕрмаков, посмотрите эковату. В черноземье находил эковатчиков, получалось что их материал+работа были дешевле чем просто ватный утеплитель.
    :hello:
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Эковата это тоже насыпается под давлением сплошным слоем?
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  15. Aidar91
    Aidar91
    Aidar91
    Здравствуйте. Спасибо. Действительно, пароизоляцию я проклеил к стене лентой с гудроновой основой.
    Объясните пожалуйста подробнее про 2 пункт, не совсем понятен.
    То есть не нужно делать такой пирог и натягивать ветрозащиту?
