1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Полученном, после строительства, паспорте
    Посмотреть вложение 9516989 [/QUOTE]об этом речь. При подключении, газмясы поэтажный план здания просят
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А зачем вы делали паспорт?
  3. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    На всех этапах подключения предоставлял Мособлгазу только часть дома из техплана в виде схемы теплогенераторной с размерами (незачем им внутреннюю планировку моего дома знать). При оформлении лиц. счета на вопрос о паспорте из БТИ, полностью тех. плане и т. д., типа для вычисления МОГом отапливаемой площади при не предоставлении показаний, указал на выписку из росреестра, где указана площадь. Вот от нее и считайте. Все прошло гладко. Третий пункт в файле.
    https://mosoblgaz.ru/abonents/services/pereoformlenie-dogovorov-postavki-gaza/
  4. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    В этой части свою ситуацию до мельчайших не вспомню, но в перечне был. Отправлял скан кусочка плана. Чисто кухню. Прошло всё гладко
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Окон получается нету?
    Должна быть площадь остекления не менее 0,03 м2 от объема помещения и форточка или другая система для притока воздуха.
  6. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Для тех, кто считает, что в случае ИЖД все помещения жилые.
    Я купил ИЖД в 2020 году со "свободной планировкой", т. е. на этажах не были выстроены внутренние перегородки. Брал в ипотеку, поэтому пришлось делать тех паспорт в официальном городском БТИ для Сбера.
    И теперь ВНИМАНИЕ - в паспорте жилых помещений ровно 0 штук! жилой площади - 0 кв. м!
    Всю площадь (ну, за минусом уличной террасы) отнесли в графе "подсобная".
    P. S. Специально я об этом не просил.
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    В мог подавали уже заявку на строительство сетей внутри участка?
  8. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Энергетики потребовали, для оформления льготного тарифа на ЭЭ (стационарная плита, электроотопление и т. д.) .Тут, кстати вопрос. Если, после газификации оставить эплиту, можно побороться, что бы оставили льготный тариф.
  9. Restoun
    Restoun
    Restoun
    А что такое ИЖД (индивидуальный жилой дом?), и на что это влияет в моем случае?
  10. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Нет. Только на догазификацию. Место точки подключения уже согласовали.
    По поселку стали ходить люди (инженеры), которые предлагают за 15000 р сделать (и видимо согласовать с газовиками) план подключения дома. Вот один из них сразу предложил наружный котел, и типа не переживай, я скажу где его купить. :)]
    Вот я и озадачился. Если есть подходящее помещение, почему тогда наружный котел нужен?
  11. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Есть. Я написал в первом посте. Инженеры БТИ при обходе пропустили окно :aga:, в паспорте его нет, но фактически оно есть, проем в бетоне = 1х0,5. Думаю с простой рабоче-крестьянской рамой в одно стекло будет с запасом.
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Обзовите этот тамбур котельной, или топочной. Экспликацию отправляли уже в мог?
  13. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Я так понял, нельзя обзывыать котельногй или топочной- только теплогенераторной...
    ПОка никаких контактов о работах внутри участка не было.
    ПО плану догазификация будет в 2028 году, но сами газовщики сообщают, что вероятно даже в этом году подведут (ну видимо по пути им).
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Можно и так, хоть хозяйственной комнатой назови. главное что бы соответствовала. Нельзя размещать в с/у, спальнях, гостиной.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Не надо теплогенераторной. На теплогенераторые есть отдельное СП.
    Назовите "помещение с установленным газоиспользующим оборудованием".
