1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ага. Вам техплан К. И. делает, а Вы его в Росреестр передаёте. Добровольно
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По незаконность речи нет.
    Незаконным может быть только самовольное подключение.
    Речь больше о соответствии действующим нормативам.
    Точно в нормах есть запрет на размещение в помещениях предназначенном для сна, газовых приборов.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Помещение 2 этажа под номером 7 - проходное и больше холл, соединенный через лестничный марш с коридором первого этажа.
    Исходя из планировки вариант кухни кажется более подходящим по нормам.
    Есть еще вариант, меняете назначение комнаты №9 на бильярдную или кабинет, мастерскую, или просто техническое помещение.
    Тогда возможно и размещение под ней теплогенераторной и прокладка сквозь него дымового канала.
  4. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Можно ли установить котел с закрытой камерой сгорания в помещение, обьемом 12 куб? м?
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не нормируется
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если оно нежилое, и не влажное. Про вентиляцию не забываем!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И есть окно
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И не под комнатой.)
    И вообще еще куча норм, наверное.
  9. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Олично.
    Окно есть, проем под раму 0,5 м. кв. м, (а нужно в стекле не менее 0,36 м. кв), думаю с рамой как раз будет с запасом. Помещение - тёплый пристрой, высота от 2,7 до 3.40 м. (Крыша наклонная). Дверь открывается на улицу. Ширина проема двери 0,75 м.
    Помещение не граничит с жилыми помещениями. Места для обслуживания котла вполне много.
    Вентиляцию сделаем.
    Похоже получится, а то мне котел наружной установки пропихивают.
  10. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Пристрой оформлен?
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    При чём тут комната?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Несколько страниц назад обсуждали... Недавно ввели новшества.
  13. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Может обозначение пристрой здесь неуместно. Это запасной выход с большим утепленным тамбуром, одно целое со зданием. При строительстве я его увеличил, закрыл газоблоками, получилось доп. помещение. У него есть выход на улицу и вход внутрь дома, в хоз. помещение.
    В полученном, после строительства, паспорте дома, он обозначен как тамбур (8). На схеме он справа.
    С другими помещениями не соприкасается, только с хоз. помещением.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Сколько можно ересь писать?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Все помещения вашего дома жилые. У вас ИЖД.
