1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все что есть - СП 402. Считайте что это пробел составителей
  2. apulin
    apulin
    apulin
    Правовых документов на эту тему точно нет. Если Вы имели ввиду СП и ГОСТы, то это нормативно-технические.
    Кроме СП 402, можно посмотреть СП 55, СП 282, ГОСТ Р 58095, СП 7.
    Может там есть что-то на эту тему.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    да уже давно искал. не регламентируется расстояние по диагонали.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Значит не регламентируется.
    Хотя было бы логично, если по горизонтали 0,5 и над верхней гранью окна 0,5, тогда и по диагонали 0,5.
  5. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Да все там соответствует для "закрытой камеры"! Только дверь в Т/К сделайте наружу (в сторону С/У), а не как на Вашем плане!
    ...ну, и конечно, наличие вентиляции будет проверено 100% и составлен/требуется акт!
    Все остальное (расстояние до окна/розетки/двери/косяка и другие требования СНиПов, ГОСТов, ФЗ... и т. д.) принимающим от Газпрома до фене - они будут проверяться/принимать только то, что у Вас будет прописано в ТУ (приложении к Договору о технол. присоединении)!
  6. Andrey_Arch
    Andrey_Arch
    Andrey_Arch
    у меня примерно также расположение техпомещения, вход через с/у, в прошлом году запустили газ, проблем вообще не было никаких, единственное при пуске газа долго изучали проект газификации, куда то звонили, что-то спрашивали, но в итоге сказали все проходит.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А проект вообще не нужен.
  8. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Уважаемые форумчане!
    Просьба подсказать по такому вопросу.
    МОГ делает мне проект газификации жилого дома (таунхауса), прислали первую версию.
    У меня котел конденсационный с закрытой камерой сгорания мощностью 30 кВт, но забор воздуха для горения будет из помещения котельной (теплогенераторной).
    Почему-то проектировщик указал, что при таком раскладе надо считать, будто котел должен рассматриваться как с открытой камерой сгорания и соотв-но трехкратный воздухообмен плюс объем воздуха для горения. При этом МОГ ссылается на СП 402.1325800.2018 с изменением N1.
    Мне же представляется, что согласно СП 402.1325800.2018 с изменением N1 надо все же руководствоваться таблицей 5.1 в части для котлов с закрытой камерой сгорания (+ по идее воздух для горения).
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Так ведь, если воздух в камеру сгорания попадает из помещения, то камера сгорания связана с помещением, значит она открытая. Разве не так?
  10. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Да, натолкнули на правильную мысль! Пожалуй, Вы правы, спасибо!
    И тем не менее, все же не очень понятен комментарий к таблице 5.1 - нужен трехкратный воздухообмен и этого достаточно, или нужно обязательно прибавлять объем воздуха для горения?
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну ведь для горения воздух нужен. Не так ли? ;)
    Видимо, еще и объем помещения не менее 15 кубов.
  12. Кайрис
    Кайрис
    Кайрис
    IMG_20260124_063342.jpg IMG_20260124_063342.jpg Доброе утро, подскажите пожалуйста в нашей ситуации. Дом жилой, двухэтажный. Газовики настаивают на размещении котла на кухне, мотивируя тем, что котёл будет всё время под присмотром, есть помещение, где стоит тт котёл, по нормам помещение подходит, мотивируют отказ тем, что на втором этаже комната над котлом, уже всё перечитали. Как быть в данной ситуации? Газовики взяли неделю на размышления, сказали решим, позвоним. Не могу понять, почему именно на кухне котёл должен висеть.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормы установки дымохода посмотрите. А в остальном, ваши хотелки важнее их предложений.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть такой запрет.
    СП 282.1325800.2023 СВОД ПРАВИЛ ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ Правила проектирования и устройства.
    5.5 Размещение теплогенераторных непосредственно на перекрытиях и под перекрытиями, ограждающими помещениями жилых комнат, не допускается.
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Т. е. выходит только на улице можно? На прекрытии (условно 2эт) и под перекрытием (1 эт) нельзя. А кухня разве не под перекрытием? Вообще-то котлы либо на ПОЛ ставят, или на стенку вешают. Откуда перекрытия беруться?
