1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хаер тоже минимально дает 3-4 кВт, как я понял...
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Почитал форум, но ответа не нашел. Вопрос такой: можно ли установить котел с закрытой камерой и коакс. выходом через стену на наружную "уличную" стену из бетонных блоков, утепленную ?
    Объем кухни 48 куб., брать тройной объем ? плюс газ. плита еще 100 куб. Получается даже не отверстие, а дыра диаметром треть метра для естественной вентиляции. А можно два вентканала по 150мм ?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Клим05, две трубы диаметром по 150 не равны по площади сечения одной трубе диаметром 300. Считайте площади сечения. "Пидеквадрат, деленное на четыре."
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Для котлов с закрытой камерой сгорания однократный воздухообмен + 100 м3 на плиту (СП402 с изменением №1)
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    два круглых канала по 150 мм, если принять скорость движения воздуха в канале 1м/с, обеспечат 126 кубов в час, а если следовать сп402 то нужно 148. Но имхо, скорость воздуха в канале зависит от многих факторов: скорости ветра на улице, высоты вентканала (она зависит от высоты и типа крышы), от притока и т. д. Проектировщики из ГРО скорее всего не учитывают все нюансы и прописывают "максимальный" диаметр вентканалов. Но если нет проекта, то вы сами "расчитываете" какой диаметр вентканалов вам делать. Вымогателям из ГРО можно сказать что у вас расчетная скорость воздуха в вентканале не 1 м/с а 1,5 или 2. У них нет основания ее проверять на стадии строительства и подключения газа. Впоследствии у них или у организации, выполняющей проверку вентиляции и дымоходов, будет основание проверять наличие тяги в вентканалах. Сводов правил или других НПА, где прописанны количественные параметры "достаточной" тяги, лично мне не известны.
    Не забудьте про отверстие для приточной вентияции, особенно если воздуху кроме приточной вентиляции неоткуда поступать
  6. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уважаемые знатоки, кто разбирается в нормах "кубатуры" котельной - прокомментируйте, плз! Котельная объединена (нет стены/перегородки) с пространством (~ 6 м3) под двухмаршевой бетонной лестницей на 2-й этаж. Само "подлестничное" пространство огорожено стенами из газобетона + облицована кафелем (как и сама котельная). Там (под лестницей) у меня размещены расш. бак (100л) и БКН (200л) для водоснабжения/ГВС.
    Вопрос: Считается ли это "подлестничное" пространство частью котельной? Можно ли его учитывать, при расчете объема котельной?
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какой-то странноватый вопрос. Если нет стены, то естественго это единое пространство.
    Только тут еще вопрос. У вас что это "подлестничное пространство" от пространства лестницы полность отделено?
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Из котельной "нет стены" под лестницу ~1 х 1,2м (см. план)... При таком "проходе"/проеме (из котельной) - подлестничное пространство является частью котельной?
  9. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А для чего их учитывать-то? Если чисто для себя, до нужно. Если для расчёта D вентканала, то можно ж сначала прикинуть как сильно эти 6 кубов влияют на диаметр. А там х. з. У меня меж прихожей кухней и "гостиной" дверей нет, котёл на кухне. При расчёте D вентканала, учитывался только объём кухни
  10. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Газифицируюсь. Объем котельной 10 м3... с объемом "под лестницей" будет 16 м3, что уже будет соответствовать требованиям газовщиков - не менее 15 м3... т. к., пока, в приоритете энергонезависимый котел, а они все атмосферники... требующие котельную 15м3!
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ха, так тогда считайте конечно. Газмяс план попросят, так можно это помещение вместе с подлестничным жирненьким обвести и крестик поставить типа где котёл планируется. Имхо
  12. ssttrraauuss
    ssttrraauuss
    ssttrraauuss
    Добрый день.
    Возможно ли установить котёл на холодном чердаке? Если да, какие специфические требования к этому помещению.
    Котёл будет с закрытой КЗ.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    СП 402.1325800.2018 с изменением №1
  14. apulin
    apulin
    apulin
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Может кто-нибудь пояснит логику СП-402...:
    СП 402... запрещает размещение (совмещение) газ. оборудования (теплогенераторной) в ванной и/или сан. узле (п.5.6), но (!), при этом, разрешает размещать установку газ. оборудование в помещении с "системой инженерно-техн. обеспечения" (п.3.1 - дословно: "...предназначенной для выполнения функций ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения...")? т. е. установить газ. колонку в помещении с системой водопровода/водоподготовки/отопления, канализации, электричества и т. д... и/или (!) разместить колонку на кухне (с раковиной, ПММ, СМ и т. д.) можно, а поставить унитаз/раковину в "теплогенераторную" нельзя? Где логика? Что такого "криминального" (для газ. оборудования) в унитазе? И чем система выполняющая "функцию канализации" (из формулировки п. 3.1 СП 402, разрешенная в теплогенераторной) отличается от "функции" унитаза (читай "канализации")?
    P. S.: В городе у меня в кв-ре (дом "сталинка" 1956 г. п., как и все дома в микрорайоне) колонка (с открытой камерой!) для ГВС висит с постройки дома в ванной (помещение: 1,7м х 1,8м, объем ~ 8,5 м3). За все время проживания НИКТО из ЛенГаза претензий, что она установлена "не по правилам/СП" не предъявлял!... не смотря ни на "мокрое помещение", ни на "недостаточный объем помещения"!
    ...хотел перенести ее на кухню, но... ЛенГаз зарядил ценник за проект/материалы/работу = 280 т. р.!... оставил в ванной!
