1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Помещение для котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Имеем - деревенский дом в МО.
    Почитал СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003 и СП 402.1325800.2018 в котором написано:
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Т. е. при установке котла (менее 50 кВт) с закрытой камерой сгорания, в отдельном помещении, требований к площади, высоте и объему помещения не предъявляются?
    И в итоге для такого помещения и котла должны быть:
    - окно
    - вентиляция+вытяжка
    - дверь (откр. наружу, но не обязательно на улицу)
    - соблюдены мин. расстояния от котла до стен/потолка/пола
    - экран под котел (если основание дерево и т. п.)
    все верно? Или есть еще какие-либо требования?
    Прошу поправить, если ошибаюсь.
    Спасибо.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
    - в принципе все. Только приток +вытяжка .
  3. sekii
    sekii
    sekii
    нет, в смысле - не предъявляются?
    приток +вытяжка = можно применить коаксиальный дымоход?
    И еще подскажите момент: а в подвале без окон можно ставить?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в СП написано так. Удобство монтажа и обслуживания. Предполагая, что ваш дом соответствует СП55133302016.
    - вы путаете, коаксиальная система это элемент дымохода. А приток + вытяжка это элемент вентиляции для обеспечения кратности воздухообмена и если надо подача воздуха для горения.
    - я думаю это очень сложно и неоднозначно в суде .
  6. sekii
    sekii
    sekii
    Все понял. Спасибо!
  7. mironcevo
    mironcevo
    mironcevo
    Можно тогда уточнить (Для тех кто в танке), в таком случае заморочек с кубатурой и высотой потолков нет? А где-то об этом сказано, если вдруг от газовщиков отбиваться?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
  9. mironcevo
    mironcevo
    mironcevo
    Так я о закрытой камере...
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для закрытой не предъявляются требования, кроме паспорта изделия или инструкции, данное требование отражено в СП55133302016
  11. sekii
    sekii
    sekii
    В СП 402.1325800.2018 написано:
    Как я понимаю, других требований применительно к закрытой камере нет. И наверное можно на этот СП ссылаться.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если не в отдельном помещении...? Какие требования? К примеру в туалете... Или на кухне. Или в ванной...
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про туалет ванну понятно. Дугой вопрос. Разрешон ли вход в ванную комнату через теплогенераторную? Дом частный.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Прямого запрета нет. Вполне нормальный вариант.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    вопрос. это реально... и у кого то прокатило... мне газовик просто озвучил цыфру 15м3.Мо жет это относится к 2.5м?(открытая камера)
    к примеру с закрытой камерой можно 2м высоту а при открытой нельзя.
