Хлориды и жесткость в колодце
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем lekcu4, 04.11.20.
  1. lekcu4
    lekcu4
    lekcu4
    Добрый день всем.
    По теме, вот что имеем:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: колодец.
    3. Глубина колодца: 4 кольца (3.5 в земле), на данный момент полный воды, 2 раза откачивал, т. к. начинает переполняться, столько воды не используем.
    4. Насос belamos 3sp 60/1.8, погружной.
    5. Гидроаккумулятор с автоматикой джилекс крафт 18
    6. Число тип точек водоразбора: умывальник, душевая кабина с бойлером, стиральная машина
    7. Количествоеловек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    8. Септика/ канализации пока ещё нет.
    Предистория такова, колодец свежий (1.5 месяца), вода на вкус соленоватая (25 лет назад за забором хранилась соль для дорог, думаю связано с этим, может ещё промоется). По внешнему виду идеально чистая, без запаха и вкуса (кроме соли). Что касается бактериологии, то когда воду брал на анализ из стерильного была только что тара, зачерпывал каким то ковшом на верёвке. Планирую провести дезинфекцию.
    А вот по химии откуда солёность уже понятно, есть превышение по хлоридам. Но жесткость пугает, стиралка и бойлер накроются быстро.
    Собственно вопрос простой, что посоветуете для улучшения качества воды.
    П. с. в СЭС посоветовали через какое то время анализ пересдать, тк для совсем свежего колодца анализ в целом не так и плох. И пока кольца не обожмуться глиной в него в любом случае будет попадать по стенкам всякая гадость.
    По грунту: 30см земля, на штык лопаты ещё прокопали глину, дальше глина не копалась, только отбойником, собственно весь колодец отбойником.
    Ещё забыл добавить, участок у меня крайний, септиков и канализации в округе ни у кого нет, полей нет, скота тоже нет. Кампостных куч, ям, туалетов тоже нет. Соседи только с одной стороны, кроме стрижки газона ни чем не заняты)
  2. lekcu4
    lekcu4
    lekcu4
    Ещё забыл добавить, вода изначально нужна не питьевая, в качестве питьевой (в т. ч. в чайник) используем только покупную. Нужна вода стирать/мыть посуду ну и самим помыться. Использование воды планируется сезонное, с октября по март только, далее включается водопровод в снт.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ плох и перспектива обратный осмос с бюджетом под 150 - 200 т. р, если под "ключ".
    Если есть время, можете купить ТDS метр и прокачать колодец посмотрев за изменениями проводимости.
    Ещё можно коммерческие запросить от контор вашего региона, для ознакомления с оборудованием.
  4. lekcu4
    lekcu4
    lekcu4
    Понял, коммерческие запрошу, продезенфицирую, потом повторю анализ, посмотрим что измениться.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно конечно прикинуть, но лучше будет в анализ показатель "сухого остатка" добавить.
  6. lekcu4
    lekcu4
    lekcu4
    Понял, тогда после дезинфекции переделаю анализ, попрошу по химии максимум показателей добавить, чтобы полная картина была.
  7. lekcu4
    lekcu4
    lekcu4
    Дорого конечно, но в моем случае выбора то особо нет. Другой источник...если опять колодец копать, так там будет либо тоже самое, либо хуже, т. к. у всех у кого есть вода в целом по хим. анализу плохая, а скважина у нас от 100 м, при стоимость в среднем в 3000 за метр, это 300 тыс. только работа плюс обустройство, там под ключ под пол миллиона выходит, так что видимо придется очищать то что есть(
    Коммерческие хочу запросить, может быть кто подскажет в СПб адекватные организации, кто этим занимается, т. к. выбора много, но отзывы у большинства мягко говоря не очень.
