РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, прошу дать совет. Участок в деревне Сторожно, на берегу Ладожского озера. До берега 50м, перепад от уровня участка до поверхности озера около 2м. Грунт: Около 2,2м чистого песка, далее серая глина с камнями размером в кирпич и более. Тестово копал трактором, на стыке песка и глины сочиться вода, как я понимаю верховодка. В деревне колодцы по 2-3-4 кольца, вода рыжая. В центре деревни стоит колодец с идеальной водой, глубина 4 кольца. У соседа с права 3 кольца, вода отличная, пользуется три раза в год. У соседа слева вода раз в полгода - год меняет цвет на рыжую, он перекапывает колодец трактором на новое место. У соседа в 400м скважина 180м, вода не питьевая соленая. Подскажите, есть у кого опыт строительства на берегу ладоги колодца ? Как сделать качественный колодец в данных условиях? Может есть проверенные колодезники работающие в ленобласти. Думал делать водозабор из озера, но по осени вода уходит на метров 30, а берег очень пологий.
Мы не строили. Может Коллеги подскажут по Вашей местности. Не рекомендую строить колодец трактором/экскаватором. В Вашем случае только вручную, традиционным способом. Не плохо бы пригласить опытного практикующего геолога и сделать разведочные скважины, по ним можно сориентироваться по лучшему месту для колодца. Но это будут дополнительные затраты. Попробуйте на нашей Бирже поискать Исполнителей с хорошими отзывами. https://www.forumhouse.ru/exchange Хотя и на месте расспросить старожилов и знатоков будет результативно. Вот в этот период или в конце зимы и стройте колодец.
Попросите у соседа паспорт скважины и каротажную диаграмму, посмотреть, есть ли что-нибудь выше 180м. 2.2м песка прекрасный фильтр, это не верховодка, а колодезный горизонт, как раз получается 3 кольца.
Колодец построил. Кратко: 1. С помощью рамок было найдено место где желательно строить колодец. Сделана пробная лунка, которая показала, что вода на глубине 2,5м, далее глина и камни. 2. Трактор + колодезные строители смонтировали колодец. Колодец получился 6 колец под землю. В вырытую трактором яму, был отсыпан песок с модулем крупности 2,5. Далее смонтированы 6 колец. кольца были засыпаны тем же крупным песком. Итог: За 6 часов набралось три полных кольца. Через 2 суток уровень воды дошел до 4 полных колец. На следующей неделе возьму отвезу воду на анализ. Фото строительства прилагаю.
