Из под краски выступает шпатлёвка. Что теперь делать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Techich, 03.11.20.
  1. Techich
    Techich
    Techich
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая:
    Ремонтирую комнату, первый раз вообще в этом всём.
    Купил шпатлёвку Axton основную и финишную, зашпатлевал трещины и маленькие отверстия, дал высохнуть полностью и затёр теркой. Основную использовал в месте, где была глубокая трещина, финишную на ямочки и маленькие повреждения стены. Далее два слоя грунта для влажных помещений, с просыханием каждого, и начал красить.
    Тут всё пошло не по плану.
    Краска primalex inspiro классический серый. Шпатлёвка белая. Грунт бесцветный. После второго слоя понял, что краска не перекрывает финишную шпатлёвку. В итоге вся стена в пятнах. Причём основная закрылась одним слоем, а вот к финишной словно не липнет и всё тут.
    Решил нанести 3 слой. Нанёс, с просыханием каждого из прошлых, всё по технологии, пятна менее видны, но всё ещё заметны. Ушло на комнату 11 квадратов 6 литров краски. Шесть Карл!
    Что делать? То есть дело именно в шпакле. Основная закрылась одним слоем, а финишная после 3 видна. Красить 4 слоем или пора остановиться и не тратить деньги? Очень обидно, хотел сделать красиво, а получилось "недохаки".
    Очень жду вашей помощи дорогие форумчане!
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Думаю дело в краске, а точнее в её плохой укрывистости. Видать мало количества пигмента (диоксида титана?) и поэтому плохо закрашивает шпатлёвку. Увеличением количества слоёв можно решить эту проблему. Или купить другую краску
