Порекомендуйте котёл (топливо на фото)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lesnik1978, 03.11.20.
  1. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    Уважаемые форумчане!
    Есть много вот такого топлива:
    Это продукт работы рубильной машины при расчистке заросших территорий. Дерево "микс": ветла, клён, осина, черёмуха, тополь, ясень, липа. Фракция мелкая. Всё будет сухое. Даёт довольно много золы.
    А вопрос простой: существует ли такой котёл, который может работать на ЭТОМ при условии его загрузки не чаще, чем один раз в 12 часов? Отапливаемое помещение - деревенский дом. Цена, размеры и производительность пока не интересуют.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда Heizomat рассмотрите.
  3. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    Как насчёт "свечек"? Станут ли есть такое Стропува или Неделька?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На это Вам возможно ответят эти товарищи: andira2002 и KotelNedelka
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может скорее шахтники?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могу ошибаться, но шахтник этим топить - редкостный геморрой получится.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува это есть будет без проблем.
    Примерно таким топил всю весну.
    Требования два.
    Обьвязка котла (не коем случае не заводские рекомендации)
    И вентелятор наддува обязательно
    Рекомендую к нему автоматику управления.
    Про остальные котлы, не знаю.
    Следить за дымоходом.
    Сильно обрастает "зонтик "на выходе.
  8. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    @andira2002, а на какое примерно время горения можно рассчитывать?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это зависит от размера котла,
    Размера дома и теплопотери.
    В субботу подключал Медведя на 40 кВт на дом примерно 120 метров.
    Там, прогретый дом, на долго будет хватать.
    У меня 8-12 часов, как натолкать.
    Всю весну жил на даче, котёл 8 кВт.
    Бывало по неделе не гас.
    Кидал на ходу, 3-4 раза в день.
  10. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    А если так спросить: насколько быстрее такой "микс" прогорает в Стропуве по сравнению с нормальными хорошими дровами (условно говоря, с толстыми берёзовыми)?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Примерно на треть.
    Один раз полностью загрузил опилками, горели почти как дрова.
    Если жить, то без разницы, если только на выходные, дача, нагреет быстро и быстро прогорит первый раз.
    Главное в таком миксе, это халява.
  12. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    Вот тут (тайминг 4:40) чел рассказывает, что топил Холмову таким и вроде ничего.
  13. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    В том-то и дело. Мне этот микс или выбрасывать, или применить куда-нибудь. При этом котёл топить надо. Не хотелось бы это выбрасывать, а уголь покупать.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какая насыпная плотность- в ведре 10 л сколько кг?
  15. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    Сложно сказать. Может, килограмма 2 - 3, если сухая.
