Крыша эркера течёт
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Prutzk, 03.11.20.
  1. Prutzk
    Prutzk
    Prutzk
    Крыша эркера течёт
    Здравствуйте!
    Имеется эркер, над которым - улица (про балкона). Неожиданно выяснилось, что с потолка течёт.
    Пирог пола балкона/потолка эркера такой (сверху вниз):
    Плитка/затирка влогостойкая,
    Стяжка чистовая
    Пенополистирол
    Стяжка черновая
    Что это может быть - конденсат? Протекает затирка?
    Течёт и по стене из-под отливов, и внутри по потолку.
    Дело осенью, но пока сильных перепадов температур нет. Что будет зимой непонятно.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А где в "пироге" гидроизоляция?
    Плитка и влагостойкая затирка не в счет.
  3. Prutzk
    Prutzk
    Prutzk
    Гидроизоляции нет никакой.
    Сделали "костыли" - прошли все швы Дельфином, стыки - герметиком.
    Ждём дождя.
    Отчитаюсь.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда все вот это:
    "как зайцу стоп-сигнал".
  5. Prutzk
    Prutzk
    Prutzk
    Бессмысленно, имеете в виду?
    Ночью был дождь, в эркере пока сухо.
    Я согласна с Вами в своих ожиданиях - по весне плитку на балконе может разорвать, если под ней осталась вода (а она если не останется, то только чудом). Будем вскрывать и переделывать, вероятно.
    Пока так: прошли швы Дельфином, всё стыки-примыкания герметиком, пока не каплет.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если с потолка капает не во время дождя или через пару часов после него, а через десяток и более, проблема с гидроизоляцией может быть не в кровле, а в фундаменте. :hello:
  7. Prutzk
    Prutzk
    Prutzk
    Здравствуйте! Интересно. А можно подробнее? У нас лента. Под полом керамзит, песок, гидроизоляция - всё по технологии.
    В чём может быть проблема?
  8. Prutzk
    Prutzk
    Prutzk
    Капает действительно независимо от дождя. Сейчас включили теплые полы - в помещении "Ташкент".
    В потолке отверстие (кажется, я об этом не сказала?) Откуда - непонятно, возможно, пробили, когда крепили утеплитель под стяжкой. И из него капает. Вот такая картина
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Как то пытались реанимировать пару домов стоявших впритык к друг другу с общей стенкой по клинкеру, где застройщики "забыли" гидроизоляцию на границе положить. Оказалось сосало воду из грунта, как насосом, по швам кладки.
    Но судя по
    Это не Ваш случай. Подозреваю, что пароизоляция у Вас отсутствует - т. е. пленка кинута, но не проклеена как положено.
    Происходит это, когда работы по утеплению выполняют строительные дегенераты, про которых рассказывается в данном сюжете (и судя по количеству гневных комментариев и дизлайков их легион и они агрессивны):
  10. Prutzk
    Prutzk
    Prutzk
    Ок, спасибо. А что делать?
  11. Prutzk
    Prutzk
    Prutzk
    Наступила зима. Капать перестало.
