Что подложить под металлический сайдинг
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Potatos1, 03.11.20.
  1. Potatos1
    Potatos1
    Potatos1
    Всем здравствуйте! Утепляю с вентзазором дом из проф. бруса. Облицовка комбинированная пласиковые панели (альтапрофиль)/металлический сайдинг (gl экобрус). Монтаж на металлокаркас, который уже выведен по лазеру. Стыковка пластиковых панелей и мет. сайдинга с помощью Н-образных металлических планок. Толщина панелей 27мм, толщина мет. сайдинга 22мм. Н-образная планка выполнена с пазом 27мм с обеих сторон. Подскажите, что можно проложить между металлокаркасом и мет. сайдингом, чтобы компенсировать 5мм разницы? Есть мысли о пробковой подложке, пенополистироле. Помогите
  2. Potatos1
    Potatos1
    Potatos1
    Сейчас дом вот в таком виде
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    H профиль металл. Возьмите в руки молоток.
  4. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Можно крепить Н-профиль через полоску OSB или фанеры подходящей толщины, т. о. экобрус будет примыкать к внешнему краю профиля.
