Канализация в трубе пнд 63мм
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Svis2000, 03.11.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Svis2000, в вашем случае напор насосов должен быть согласован.
    Но раз вы пишите что напор наиболее удаленного насоса 30м, а вашего 12м - значит проектировщик этот момент учел
  2. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    этот проектировщик сказал, что всё будет гуд. проект никто не показывает. однако независимые люди - проектанты по канализации - сказали, что при включении нескольких насос, например 5 ши. из 20 вечером, когда все пришли с работы, насосы включаться и из-за малого диаметра трубы, постоянной заполненности трубы жидкостью и малым напором насосов, будет создаваться большое давление в системе и труба или муфта элементарно лопнет в слабом месте.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    вот и я сомневаться стал сразу, что насос рассчитанный пропихнуть воду на 300м. сможет пропихнуть ее дальше
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну что вы как ребенок, я вам даже гидравлический расчет сделал
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    скорость движения стока обычно принимают 0,7-0,8 м/с, пропускная способность трубы 63мм. при такой скорости пропускная способность будет у трубы 5,66 м3/час. А если включаются несколько насосов (пришли все помыться вечером после работы в жаркое лето) с производительностью каждый по 350л./мин (или 20м3/час), то что происходит с трубой?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы неправильно счиатаете - считать надо на секундный расход
    трeба как раз и способна пропускать сток от 10 насосов одновременно
    И за прочность трубы не переживайте. самая слабая труба рассчитана на 5, 6 Атм - это 50-60 метров напора
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    в том то и вопрос, проектировщик СДЕЛАЛ ПРОЕКТ ТОЛЬКО на один дом, у которого насос с напором 30м. Про еще 20 домов он не считал. Только было устно сказано, что всё будет прекрасно работать. Я считаю, что насос с таким напором даже не справится с такой длинной магистралью при контруклоне на расстоянии метров 500 и подъеме (по топосъемке) 8,5 метра. Стоки будут стоять на расстоянии максимум 300 метров от дома и дальше не пойдут, как их не дави.
  8. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    один насос 30м.н. + 5 насосов по по 12м.н. получаем 90 м. н. Бах и труба в негодность
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы же сами писали что вам насос подобрали с напором 12 метров
    Устал я вам объяснять, считайте как хотите
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    от этого никак суть цифр не меняется.
    даже если считать максимально возможную скорость в трубе - 2,5м/с. получается ее максимальная пропускная способность только 17,68 м3/час, при этом только 1 насос может выдать 20 м3/час, а если несколько? я так понимаю воде некуда будет идти и просто будет создано давление и она лопнет
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    вы сказали, что есть проектан и он всё хорошо просчитал.
  12. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    это только слова проектанта, что всё будет гуд. Проекта на 20 домов нету, расчеты никто не делал. Только предположения, что хватит.
  13. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Слился гуру канализации
