Канализация в трубе пнд 63мм
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Svis2000, 03.11.20.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Добрый день. Нужен срочный совет!
    Планируем делать напорную канализацию из пнд 63мм на расстоянии 900м.п., есть перепад высот порядка 10 метров. В начале ветки в колодце планируют поставить фекальный насос с напором 30 метров. Будет ли работать такая система?
    И второй вопроса: проектанты говорят, что к данной системе можно подсоединить (сделать врезки) еще 18-20 частных домов с насосами в каждом фекальном колодце дома.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Svis2000, а проектанты гидравлический расчет сделать не хотят?
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Не хотят. по существу могли бы ответить?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    труба длинная тут надо гидравлический расчет делать. не смогу вот так сходу
    Но для примера с водой. там считается что на 10 метров горизонтальной участка трубы потери 1 м. напора насоса
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Я скажу так, может проектан и сделал расчет. проекта мы не видим. проект делался для первого на кого сделали общую трубу 900м.п. Проектан рассчитал, что для работы системы необходим насос 30 метров напора.
    Вопрос в другом: достаточно ли трубы 63мм? будет ли работать система?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если проектант сделал расчет я бы не сомневался что все правильно (проектировщик насос и подбирал)
    А диаметра для пропуска стоков хватит конечно. Было бы расстояние поменьше можно было бы и меньшим диаметром обойтись
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А то что к этой ветке потом должны подключится еще 18-20 домов?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нормально. Но совместное подключение надо проектировать.
    Лучше в один колодец и один насос. +1 насос в горячем резерве
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    На сколько я понимаю насос с напором 30м. все равно от колодца первого дома не продавит 900 метров до врезки в основную сеть канализации? с последующим включением насоса жидкость будет проталкиваться дальше и дальше?
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Проектировать будет тот проектан, что и общую трассу. он сказал, что к данной трассе можно подсоединить максимум 20 домов с насосом в каждом колодце дома. На общий насос не согласен первый владелец колодца.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если проектировщик все посчитал - значит продавит.
    Тут проблема что бы другие насосы не продавали в соседний дом
    Вообще бывают комплектные КНС для этого дела
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда должны быть предусмотрены обратные клапаны
  13. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    проектан запроектировал у всех 20 домов обязательно обратные клапан
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Svis2000, не думаю что вам нужно о чем то переживать. вы в надежных руках
  15. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Проектант - проектанту рознь. есть совсем безголовые. остается просто доверится, что толковый проектант, а не просто типовой срубщик бабла.
