РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как избалованный житель мегаполиса, далёкий от инженерно-земных проблем, волею судеб и по настоянию дрожайшей супруги втянутый в дачное садоводство, прошу снисходительной помощи в осознании коварных проблем которые нужно решить-обойти при заведении воды в дом из колодца. Причём, не тех технических решений, которые тут в основном и обсуждаются, а именно физических проблем - их максимальный перечень - который необходимо сознавать приступая к сему свершению
@ноухауз, Вы как должны в первую очередь оценить комфорт в водоснабжении его надежность и капитальность (срок службы). Поэтому в первую очередь приминяем качественное и надежное оборудование от известных производителей с хорошей репутацией. Это будет дороже, чем "в среднем по рынку", но многократно окупиться отсутствием проблем. Во вторую очередь нанимаем исполнителей (монтажников) с хорошей репутацией и большим опытом. Это так же будет дороже, чем "в среднем по рынку", но так же многократно окупиться отсутствием проблем. Если Вы особенно цените комфорт в водоснабжении, то рекомендую приминить насос с регулируемой подачей, а горячее водоснабжение (ГВС) организовать с циркуляцией. Искать надежных Исполнителей с реальными отзывами можно, в том числе и на нашей Бирже.https://www.forumhouse.ru/exchange Проблемы в водоснабжении загородного дома в физическом плане те же, что и городском водоснабжении, а именно открытие закрытие смесителей/кранов. В дополнении идет контроль за работой водонагревателя и возможное обслуживание фильтров водоподготовки (при их наличии). Особняком стоит задача предотвратить промерзание воды в системе зимой. Но она легко решается при соблюдении первых двух рекомендаций. Желаю Вам полюбить жизнь в Загородном Доме! В этом Вам поможет наш Форум.
Наличие и пригодность для питья воды в колодце в общем. Возможное пересыхание колодца летом и попадание талых вод весной. Вынос водой грунта в колодец. Усадка грунта вокруг колодца и треснувшие фундаменты соседних построек. Трупики живности, попавшей в колодец. Перемерзание труб. Кража насоса из колодца. Доставание сломанного насоса, после того как предприняты меры, затрудняющие кражу насоса.
Моя признательность за ответы! Попробую конкретизировать вопрос. Предложение уважаемого Ladomir совершенно справедливо; но и в этом случае представление о предмете необходимо - ибо суверенный рынок услуг в большинстве заточен на нетронутого российского лоха. В данном же случае, проснулось желание реализовать свои творческие возможности и жизненный опыт... Но практика автослесаря лишь отчасти пересекается с системами водоснабжения. И по сути, как было сказано выше, сводится к открытию закрытию вентилей. Многое интуитивно понятно: и про качество воды, и про доступность-безопасность оборудования, про качество материалов и работ. ;многие проблемы чувствуются на кончиках пальцев. Хочется понять какие нюансы решаются на данном форуме (ибо неведомы оне), для чего в схемах столько агрегатов фитингов датчиков и т. д. если суть сводится: включил насос - вода пошла...
@ноухауз, в чем разница технических проблем и физических, по Вашему ? ок на пальцах насос должен понять, что ему пора включиться и пора выключиться, и что ему нельзя включаться при: перегреве, отсутствии воды. воды должно хватать на всех, даже в дальних точках. в случае ремонта/его ожидания приборы должны быть локализованы - и тд это для затравки отсюда и
Нек. время был неисправен комп. Ответ на первый вопрос очевиден. А вот есть погружные автоматические станции (рынок ещё не изучал - примеры не привожу), и если такую шнягу опустить в колодец, неужели, кроме тёплого ввода, что-то ещё нужно предусмотреть?
Естественно автоматическое отключение от протечки, системы на рынке есть, перекрывают воду автомматически при обнаружении воду на полу
Как-то в городах мы и без этого неплохо обходимся. А на время отсутствия в доме, систему предполагается отключать вовсе. Опят же; разумная система разводки -отсекающие краны, регулировка напора, воздушный клапан ит. д. - всё само собой. А вот просветите для чего в схеме гидроаккумулятор, а то и два? Не подумайте, что тролю просто спросить некого.
Добрый день! У меня в колодце пятый или шестой год работает DAB Divertron, полностью автоматический, без гидроаккумулятора. Уезжая, отключаем
@ноухауз, я, как избалованный житель мегаполиса), совсем не специалист в этой области, но всё-таки поделюсь своим опытом. Я купил деревенский дом с уже готовой системой водоснабжения, поэтому пришлось приспосабливаться к тому, что есть. Некоторые решения предыдущих хозяев на перввый взгляд выглядят странно, но в них есть определённая логика. Дом одноэтажный, 5 точек разбора - унитаз, умывальник, ванна с душем, мойка, стиралка. В планах замены ванны на душевую кабину и установка посудомойки. Насос в колодце глубиной 8 колец, включается механическим реле типа РДМ-5 через блок плавного пуска Акваконтроль. Гидроаккумулятор 50 л и 3 магистральных фильтра 20BB смонтированы в подполе кухни. Насос подключен трубй ПНД 40 мм, станция смонтирована трубами ПП 32 мм. Есть отсекающие краны и даже байпас фильтров. В этом смысле всё продумано неплохо. В системе был установлен довольно слабый насос с нижним забором воды, через который со дна подсасывалась глина. Он с трудом набирал 2 бара, поэтому этим летом я заменил его на Водолей БЦПЭ 0.5-63У. У нового насоса забор воды из середины корпуса, поэтому проблема подсоса со дна пока не наблюдается. Как я уже писал, новый насос подключен через УПП для защиты от гидроудара, потому что он довольно мощный для моего водопровода. После замены насоса я поднял давление до 2.2-3.2 бара. Для питьевой воды стоит Аквафор Морион, которому нужно минимум 2 бара. Что мне нравится: 1. Всё спрятано и не мозолит глаза. 2. Подпол ни для чего другого использовать нельзя, разве что как склад всякой ненужной фигни. 2. В подполе достаточно тепло и нет риска разморозки системы. Что мне не нравится: 1. Высота подпола около полутора метров, поэтому можно делать что-то только сидя. 2. Регулировка механического реле - процесс непростой и требует большого расхода воды. 3. Замена фильтров 20BB - та ещё радость. У этих фильтров в принципе довольно неудачная конструкция - колбы загруглённые и скользкие, ухватить не за что, а с водой они довольно тяжёлые. Когда их откручиваешь, обязательно нальёшь на пол. Если бы у них внизу был сливной кран, было бы гораздо лучше. При установке нового фильтра есть проблема с центровкой "патрона", поэтому пришлось колхозить центровочные вставки. Тем не менее, система вполне себе работоспособна. В ближайших планах замена реле давления на электронный блок Акваконтроль, который будет стоять на кухне, а не в подполе. С радостью заменил бы 20BB на что-нибудь получше, но альтернативы не вижу... Надеюсь, мой опыт будет вам полезен.
