Прокладка канализационной трубы для отвода использованной воды при промыве системы водочистки
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем msshinfo, 02.11.20.
  1. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Здравствуйте! Хочу поставить водоочистку в дом, встает вопрос отвода воды, которую система использует для самоочищения. В септик ее кидать нельзя, значит надо тянуть отдельную трубу в переливной колодец (он у меня рядом с септиком). По периметру дома отмостка шириной 90см. Как правильно сделать гидроизоляцию вместе прокола в цоколе дома и можно ли ее сделать самому?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @msshinfo, проход трубой стен дома или фундамента задача не сложная и вполне может выполняться самостоятельно.
    Для конкретного решения надо знать, где будет осуществляться проход, выше уровня земли или ниже.
    Если ниже уровня земли то во внимание надо принимать Уровень Грунтовых Вод (УГВ) и появление верховодки.
    Все типовые узлы прохода ограждающих конструкций трубопроводом есть в свободном доступе.
  3. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Здравствуйте! Это цокольный этаж поэтому проход ниже уровня земли. Суть вопроса в том как технически и какими средствами осуществить гидроизоляцию в месте прокола, поскольку основная гидроизоляция была сделана и теперь она нарушается проколом.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @msshinfo, Здравствуйте!
    Есть специальные проходки для Вашего случая.
    Приобретите любую доступную Вам и строго следуя инструкции установите ее.
    Также, при желании, можете нанять для этой работы исполнителей Профи.
