Помогите советом, закипает система отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gluhmanyk, 02.11.20.
  1. id2447970
    id2447970
    id2447970
    Всем привет.
    Такое подключение отопительного прибора будет работать в любом случае хоть с какой стороны подключайте (с обратки или с подачи). Главное сдесь воздушник, чтобы он был в горизонте (положите уровень) выше верхнего подключения отопительного прибора. И без насоса.
  2. id2447970
    id2447970
    id2447970
    Хотел сказать не должно остаться воздуха, тогда будет идеально прогреваться в любом случае.
  3. id2447970
    id2447970
    id2447970
    В этом случае необходима емкость какую вам удобно как удобно, обьемом чем больше тем лучше (как сможете), но в ней должно быть верхнее подчение и нижнее подключение. Врезать нужно паролельно котлу. (Преставте что это втой котел по тем же принципам).
    Система не должна кипеть. Если система хорошо прогревается и все равно кипит, ограничьте топку, за 80 это уже много.
  4. id2447970
    id2447970
    id2447970
    По поводу расширительного бочка, если он увас стоит в крыше, ставте как можно ближе к системе (без отводок в сторону) по трубке будет циркулировать вода и прогревать бочек. Верх бочка накройте выпуклой вниз крышкой (чашкой например) и не утепляйте, испарения будут конденсироваться и стекать опять вниз. Доливать не придется
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его нигде не должно оставаться.
    Емкость необходима нужного объема и не в любом месте ее можно и нужно ставить.
    Звон Вы где-то услышали, только сам процесс не представляете.
    Обычно после этого просят лайкнуть и стать подписчиком...
