Помогите советом, закипает система отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gluhmanyk, 02.11.20.
  1. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Новосибирская область
    Второе ду 40 - этот ец? Закипать как думаете будет или нет, если котел в самом жаре находится (уголь, температура под 100), без насоса (свет в этот момент выключили)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если система сделана по правилам, то кипеть нет причин.
  3. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Меня только одно смущает, при диагональном подключении при ец, вода в радиатор будет заходить нормально или так себе?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С биметаллом по другому лучше не делать. И подключение не ПП25. Она внутри как Ду15.
  5. scx-w
    scx-w
    scx-w
    А почему именно с биметаллом? Я думаю сделать так: основная ду 50 металл, а подводки ду 25 металл, но скорее всего с нижним подключением.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Потому что у биметалла вертикальный канал очень маленький, не больше 10 мм. И по такому каналу вверх вода не особо стремится подняться. Поэтому лучше подачу отправить в верхний коллектор радиатора подводкой.
    А также при подключении радиатора в ленинградке низ-низ можете столкнуться с тем что будет невозможно снять радиатор.
  7. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Енто понятно, спасибо)
    Почему? Через краны же подключение.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно что через краны. И американки. А они конусные чаще всего. Дальше попробуйте додумать сами.
  9. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Которые у меня в данный момент - гайка и уплотнительное кольцо, легко снимаются. Да еще плюс патрубок входа (по диагонали подключено) он все равно шевелиться, то есть чуть сдвинуть радиатор получается. А больше не знаю).
    Спасибо большое за разъяснения. Удачного дня.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А попробуйте сюда фото выложить?
  11. scx-w
    scx-w
    scx-w
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  13. scx-w
    scx-w
    scx-w
    да
  14. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Не вижу сложности в разборе
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот при диагонали проблем с демонтажом (монтажом) не будет.
