Помогите советом, закипает система отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gluhmanyk, 02.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистры по периметру. 80мм в два ряда.
  2. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Новосибирская область
    Тады у меня теплоотдача упадет, ее наоборот надо повысить. И уже мебель к стене не поставишь.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Железные трубы очень хорошо отдают тепло.
    Регистры 50мм, в четыре ряда...
  4. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Радиаторы лучше), я не хочу от радиаторов избавляться.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавьте еще радиаторов.
  6. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Вот думаю еще один добавить, но единственное он только не под окном получиться)
  7. scx-w
    scx-w
    scx-w
    О вот вариант с водой еще не могу подобрать(
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Стальные трубы с твердотопливным котлом это благо. Установка теплоаккумулятор очень желательна. Кстати, его можно установить и над котлом, обычно там место есть, можно сделать любой формы и размеров исходя из места. А смеситель на систему отопления с твердотопом очень желательно. И комфортнее, и обслуживать котел легче. А для надежности или ЕЦ всегда можно сделать байпас с краном или клапаном.
  9. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Не понятно про та, любой формы не подойдет (не зря их круглыми делают и днище выпуклым). С размерами тоже, на 15 квт минимум 400 литров надо.
    Опять же будет ли работать ТА + СО самотеком - по-моему нет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы. Безнапорному ТА все равно какой он .
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Форму можно любую. Даже квадратные делают под давлением, а можно и без давления. Между ТА и СО тоже возможна ЕЦ. Особенно если у СО два (или более) уровня. Даже несколько стук можно сделать, меньшей емкости. Необязательно он должен быть один, цельный.
  12. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Скажите, а Ленинградка с радиаторами с диагональным подключением будет работать?
  13. scx-w
    scx-w
    scx-w
    С ец естественно. Но ец нужен на отключение света, пока Гену заведешь, да вдруг дома не будет в этот момент, а уголь засыпан.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. У радиатора остается холодным угол под врезкой подачи.
    С подключением низ-низ, основная часть нагрета выше половины радиатора (но всего радиатора).
    Это если рассматривать настоящие батареи и систему с ЕЦ.
  15. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Тады еще один вопрос. Полипропилен 40 по ЕЦ будет работать? Пытался себе сделать, но из-за того, что когда окна вставлял и ряд вниз выпилил, не хватило уклона сделать с радиаторами. Вот и думаю, если полипропилен оставить, а окна преподнять.
