Помогите советом, закипает система отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gluhmanyk, 02.11.20.
  1. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Собственно проблема в том что закипает система отопления в виду того что мало литража в трубах. Котел тт, регулируемый но не так как хотелось бы..Вопрос!как добавить воды в систему? Не хватает 100 литров. Радиаторами не набрать. Буферная емкость бьет сильно по карману, бойлер косвенного нагрева тоже не то. Созрела идея повесить бойлер и подключить его. На обратке можно ещё батарейку забацать. Единственная загвоздка, это то что система гравитационная, открытого типа. Соответственно бойлер нужно как-то умастить так, чтобы он был не выше расширительного бака, я правильно понимаю? Вообщем, как я себе это представляю...бойлер висит боком, из подачи идет на него трубка 16мм (сама магистраль 50мм),с обратки выходит такая же, опускается вниз и в батарею, с той выход на магистраль в обратку. Все это дело находится рядом с котлом. По идее должно работать, но вот смущает то что не будет ли по малому кругу гонять кипяток? Либо же бойлер не поворачивать на бок, а повесить по середине между трубами подачи и обратки, подключить как и полагается..но тут очередной вопрос..когда с подачи вода пойдет, опустится ли она вниз к месту подсоединения или же нет? Надо как-то зиму пережить, а там уже по 2 этажу разведу трубы и жить станет проще.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А схему существующего не проще в графике изобразить, фото существующей СО желательно.
    То что Вы рассказали мёртвому припарки, 100 литров при трубе Ду50 очень сильно постараться надо чтобы котёл закипятить, но перед этим радиаторы будут огненные.
  3. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    А где графики изображаются?,на счет трубы и кипячения проблема есть и стараться тут не надо, котел сам всё сделает),а радиаторы да, горячие..а когда на котле 120 градусов было, так я вообще не мог нарадоваться, пока градусы не увидел)
  4. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Труба ДУ 50мм-30метров,1 биметал. радиатор 10 секций, 3 стальных 22 типа
  5. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Вот 2 варианта как вижу я на более понятном рисунке. Бойлер висит ниже уровня расширительного бака. Безымянный.png
  6. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Поподробнее можно, чем регулируется.
  7. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Ну, там "автоматика"есть,заслонку регулирует в зависимости от выставленных градусов, но вся суть проблемы в том что даже при полностью закрытой заслонке тянет воздух и котел продолжает работать. Такой вот котел сквозняковый)..оговорюсь сразу, обратка кипяток, угол наклона есть.
  8. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Все же стоит разобраться с котлом, чем придумывать дополнительные бойлеры и т. п. Подогнать плотнее дверцу, убрать дополнительный подсос воздуха. Это и в плане экономии топлива лучше будет, да и адцкий режим работы котла ему не на пользу будет.
  9. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Ну как сказать..с котлом-то все понятно, его подсосы дело наименьших трудностей. Но..он 12.5 кв, отапливает на данный момент 50м.кв,жидкости всего-то в системе 60 литров. Необходимая жидкость это 10-12 литров на 1 кВт мощности..Расход топлива идет что на 50 метров обогрева, что на полную..Если по немного подкидывать дрова, ну да не кипит, но кидать нужно часто, а если кидануть топку (с запасом времени) или угольку..то тогда держись. На ночь единственное что кидаю пень целый ну или бревно, не колотое..вот тогда оно там горит ещё как-то,но в часа 3 ночи уже все это дело остывает. С бойлером-то че..он уже не пригодный, поэтому если что и не получится не жалко..Хотелось бы так чтоб часов в 11 загрузить и до утра хватало, до 6 хотя бы.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смените слово бойлер на теплоаккумулятор
    и поиском найдёте десяток схем подходящих вам.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :flag::close:
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну схему то он может посмотреть :)]
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Стальные радиаторы 22 типа в гравитационке и при этом горяченная обратка?
    Дело не в литраже системы
    _
    А так, да. От простого к сложному.
    Проверьте минимальную настройку подсоса поддувала котла.
    Проверьте плотность дверец.
    Когда опять будет "горяченная" общая обратка, сравните температуры обраток на всех радиаторах.
    Когда по этим пунктам появится ясность, тогда можно будет и о теплоаккумуляторе подумать, и о снижении мощности котла.
    Какая марка и модель котла? Имеется топочная заслонка или топочный шибер на его дымовом патрубке?
  14. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    Сравнил, буквально вчера..везде температура одинаковая на обратке. плотность проверил, прижал как смог. углем топил ..опа,за 100 перевалил-подливал воду, дровами ещё как-то терпимо и кстати можно остановить и держать подачу 80, в комнатах классно. что ещё,а ну котел лемакс 12.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширительный бак замените. И через него пустите проток подачи...
