Переделка двухконтурного Daewoo в одноконтурный c выходом БКН
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Yuri5, 02.11.20.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Дымоход удлиннился прилично, вероятно не справляется вентилятор, конденсация происходит раньше конденсатосборника.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В мануале что-то про 5 метров коаксиала написано, у меня почти в 2 раза меньше. Вентилятор точно справляется. И три года котел работал с коротким дымоходом наружу...
    Но я проверю... вскрою на днях и посмотрю как выглядит новый теплообменник :hndshk:
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У китайцев есть такой термостат W3001. Там температура включения и отключения задаются раздельно т. е. гистерезис можно задать любой.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, есть такой, использую для подогрева овощехранилища.
    Для котла больше подходит механический термостат, который замыкает датчик протока.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Котел
    Котел все равно энергозависимый. Релюшка также будет замыкать размыкать контакты.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня есть немного другая идея заменить трехходовой клапан вторым насосом. Поставить два насоса с обратными клапанами. Основной насос запитать через нормально замкнутые контакты реле, а сигнал на трехходовик по переключению на ГВС подавать на реле оно будет размыкать нормально замкнутые контакты реле насоса отопления и замыкать нормально разомкнутые контакты насоса ГВС. А сам трехходовик просто выкинуть. Что скажите такая схема вроде бы должна быть на порядок надежнее. В одноконтурном котле такую схему можно реализовать с минимальными доработками.
  7. exploru
    exploru
    exploru
    Я сделал бойлер коственого нагрева с двухконтурным котлом используя только контур отопления. Схема рабочая 2 зимы пережила. Один минус нужно 2 обратных клапана и дополнительный насос. Клапана сильно шумят. В это году переделаю кардинально систему, будет управлять микроконтроллер на базе Ардуино, датчик потока, температуры и самодельный трехходовой кран. Котел Роял термо начал переделывать, выкинул теплообменник, трехходовой кран. По сути котел будет напрямую гнать теплоноситель а я его перенаправлять по своим нуждам в отопление или бойлер.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А зачем самодельный кран, если полно в продаже готовых. Типа такого.
    Я пользуюсь такими, только двухходовыми с 2021 года. Сам кран латунь добротная, тяжёлый, проход шара нормальный. На дюймовом кране проход 18 мм.
    А для чего датчик протока? Если Ардуиной управлять, можно же любую логику придумать. Думаю, хватит только датчика температуры бойлера.
  9. exploru
    exploru
    exploru
    Я знаю что есть такие краны но я хочу с 2х сделать и соединить их общей тягой через сервопривод. Мы легких путей не ищем). Эти сервоприводы на кранах не дают уверенности в их качестве. Датчик потока нужен чтобы построить более гибкую логику работы всей системы, допустим открыли кран на кухне руки помыть или посуду на 3 минуты, температура чуть упадет котел начнет греть бойлер а по факту это ни к чему. Датчик потока позволит понять и разделить приоритеты при написании алгоритма управления котлом. Например ночью незачем бойлер греть, но за час до пробуждения семьи нужно начинать греть воду в бойлере. Все это планирую реализовать в своей программе.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Думаю, что какую нужно логику можно Ардуиной и без датчика протока сделать. Но в целом конкретный способ реализации - дело сугубо хозяйское:).
    Я свои приводы доработал немного: впаял в них симисторы, чтобы разгрузить контакты микропереключателя и обеспечить надёжный старт синхронного двигателя. После доработки всё работает без осечек.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Daewoo (а тема про этот котёл) в режиме ГВС имеет повышенную мощность. Если в обычном режиме он работает на 11-12кВт, то в режиме ГВС поднимает до 18 кВт., по этому я использую штатный механизм ГВС котла, но грею не проток а БКН. И без всяких обратных клапанов и доп насосов...
    (циркуль в водяном полу конечно же отдельный, но речь то про БКН)
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вы усложняете, поплатитесь надёжностью и неочевидностью работы.
    Достаточно только датчика температуры в БКН.
    Днём программно задать гистерезис 5-10 градусов и нагрев будет включаться в 3-4 раза реже.
    На ночь гистерезис увеличивать до 20 градусов, а перед утренним просыпанием уменьшать до 2-3 градусов чтобы погорячее было.
    Всё! :hello:
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Всем привет, я тут в этом новичек и тоже решил переделать котел навьен асе коаксиал 2к в одноконтурный, честно страшно, но необходимость в бкн появилось, вот и пришлось с этим столкнуться, у меня в планах замыкать датчик протока котла 2мя электронными термостатами, под котел поставить 3х ходовой от котла Бакси латунный, но одно но я хочу сделать в случае поломки бкн или протечки 3х ходового внешнего, вернуть котел в 2к, тоже та ещё трабла.
  14. exploru
    exploru
    exploru
    Согласен, есть такие опасения на счет усложнения, практика покажет.
