Переделка двухконтурного Daewoo в одноконтурный c выходом БКН
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Yuri5, 02.11.20.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всем привет, поделюсь опытом переделки двухконтурного котла Daewoo в одноконтурный с выходом на БКН.
    Забегая вперёд две фотки было / стало:
    Изначальная конструкция котла довольно стандартная: датчик протока с герконом, трёхходовый клапан, пластинчатый теплообменник. Включаем воду - срабатывает геркон, котёл включается на полную, трёхходових направляет теплоноситель в пластинчатый теплообменник который греет воду.
    Переделка:
    Выкидываем теплообменник и датчик протока с подпиткой, заводим патрубок ГВС в обратку отопления, а трёхходовиком пускаем теплоноситель в другой потрубок ГВС. Таким образом контур ГВС у нас стал контуром теплообменника БКН.
    Герконовый датчик обрезаем и заводим на механический термостат. Как только вода в бойлере остывает, термостат замыкает контакты, котёл думает что пустили воду, включает горелку на максимум и начинает гонять теплоноситель по контуру БКН. Контур отопления при этом отключается.
    А теперь слайды:
    Раскрутил и выкинул лишние детали
    На пластиковые штуцера удачно подошли медные трубки и фитинги d22х1. В частности угол 90 градусов вн/нар. Прокладка остаётся штатная и уплотняет соединение.
    Чтобы закрепить фитинг штатным хомутом (см.на фотке выше), у трубки должен быть небольшой бортик. Развальцовку найти не удалось, купил в автозапчастях медную шайбу 22х27х1.5 и припаял твёрдым припоем П14.
    Твёрдым припоем паять тяжело, горелка обычная "туристическая" плохо справляется. Паял первый раз, получилось крепко, но не слишком красиво :)
    После пайки высокой температурой (раскалялось до красна) внутренний диаметр немного ушёл, пришлось расточить шкуркой намотанной на сверло. Не хотелось сломать пластиковый фитинг...
  2. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Затем надел получившиеся "фитинги" на место, померил рулеткой расстояние и впаял медную трубку. Примерил - встало! Половина дела сделана.
    Со второй частью пришлось немного помучаться, спаял загогулину из трёх фитингов и куска трубы. Сначала собрал "по месту", пометил маркером. Затем на столе спаял по меткам. Удалось попасть с первого раза.
    Все переделки встали на штатные места, на штатные прокладки и закреплены штатными хомутами
    Всё в сборе выглядит так:
    надо только затнуть чем-нибудь дырку от снятой трубки подпитки, слева от насоса, около винтика
    Подключение БКН - на штатные котловые выходы гвс 1/2"
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня только один вопрос, сколько обошлась переделка?
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Рублей 500... (столько стоили медные фитинги, шайбы и пруток припоя П14)
    Горелка и газ были в хозяйстве, флюс-паста и мягкий припой былиа приобретены ранее для пайки системы отопления (обвязки котла).
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь а насос ? как вы бойлер без разбора гвс нагревать будете? котлового хватит?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Для системы отопления хватает, почему для БКН вдруг должно не хватить?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Две недели недели назад запустил отопление и ГВС. Всё работает как и планировалось :)
    Один косячок: термостат на бойлер поставил слишком точный (дельта 1-2 градуса), по этой причине нагрев БКН включается довольно часто.
    Ищу терморстат с дифференциалом градусрв 10, а пока просто раз в сутки нажимаю кнопочку на пульте котла (вкл/выкл гвс). Бойлер 150 литров нагревается минут за 10...15.
    p. s. котёл Daewoo понравился: простой, неприхотливый, понятный.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    1.5 месяца: полёт нормальный :)
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Тип не подскажете? Обычно наоборот, гистерезис великоват.
    И да, отказ от "двухконтурности" котла - очень разумное решение:super:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от дома
    чем инертнее дом - тем меньше надо гистерезис
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Я не применительно к СО, а вообще. Механических термостатов с гистерезисом 2 или менее градусов не встречал.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Китайский vieir капиллярный. Гистерезис не засекал, но для бойлера маловат. Котел часто включается даже без разбора воды.
    Дом не влияет на БКН. Просто нет необходимости запускать котёл если вода на пару градусов остыла. 10-12 было бы норм
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пардон, думал, речь о термостате для СО
    есть - если ГВС разбирают напрямую с БКН
    и не надо, пожалуйста, говорить, что так никто не делает - делают.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит напрямую?
    А как ещё?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предпологаю что речь о РЦ.
