Реальная практика подключения по ПП1314 (16-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 31.10.20.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    с кем договор вдго заключил
    в смысле повторный пуск газа? газ в трубе до газового оборудования пущен, далее в рамках договора вдго и обслуживания котла сделали первичный пуск в котел и настройку.
    из вашего вопроса понимаю, что для вас кнопку пуск нажать. У меня немножко подольше пришлось повозится минут на десять.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это как раньше, телевизоры без "установки" лишались гарантии), здесь примерно так же, но с той разницей, что не всякий котел заработает после нажатия кнопки пуск, и далеко не всякий сможет довести его до правильного состояния, например установить требуемое давление перед горелкой .
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В соответствии с договором с Гро разве этого нет? Почему только до котла?
    Вдго предусматривает первичный пуск в котел/ котла и настройку?
    Я не утрирую, мне важно понимать формулу)
    А то наш газмяс вдго заключает, но говорит что у него нет спеца по котлам. Я нашел рядом спецов по своему котлу, просят за пусконаладку 6500, а оно мне надо? Котел не сам включится?)
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Уже понятнее, спасибо. Ну и конечно же отсутствие пусконаладки не лишает котла гарантии) это фантазии продавцов.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так котлы разные бывают. Настенные котлы с закрытой камерой надо программировать то есть
    настраивать через инженерное меню. Да ещё некоторые производители специально внутри котла
    не подсоединяют некоторые разъёмы, чтобы неспециалисты не занимались пусконаладкой.
    Напольный энергонезависимый котёл настраивать не надо - включится сам.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У многих лишает. В паспорте котла должна быть отметка о пусконаладке.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А в нпа то есть такое?) Например в зозпп?
    Если я сразу паспорт потерял/ выкинул, что делать?)
    Потребитель гражданин совсем не специалист, что продали в магазине, то и пользует)
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    И как иностранный производитель может устанавливать требования для гражданина РФ, тем более если в законах РФ таких требований нет?)
    Но есть ст. 16 зозпп, ч. 2)
  9. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    В инструкции к котлу есть раздел который называется примерно "первичный пуск". Откройте, почитайте. Если все понятно, то можно и самому сделать. Не скажу что все тривиально, но разобраться реально. Какого-то спец оборудования не нужно, ну кроме разве что компересора (можно автомобильного), чтобы давление создать в системе отопления. Остальное - это настройки зависящие от длинны труб.
    Мне кажется этот развод уже лет 20 не работает.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Касторама пыталась в суде втулить что я неправильно осуществил первый пуск бензогазонокосилки... Поржали с судьей.
    Причем доказывание неправильных действий потребителя на продавце, как он собирается это делать- загадка...
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это аналогично как потерять гарантийный талон. Без него сервисный центр Вас не обслужит, но имеете право обратиться к продавцу. Зозпп говорит только о возможности вернуть некачественный товар при утере чека, а про гарантийный талон (или паспорт изделия) ничего не говорит. Так что продавец может послать подальше, тогда только судиться продавцом. А пусконаладка это условие гарантии от производителя. Если доказать её не можете, то производитель снимает с гарантии. Аналогично как с автомобилем - если плановое ТО не отмечено в сервисной книжке, то снимают с гарантии.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Насколько мне известно, запуск котла СЦ влияет изначально только на момент исчисления гарантийного срока (с даты покупки или с даты пуска при наличии отметки в паспорте). Ну а дальше как повезет. Некоторые производители (вернее их уполномоченные СЦ) могут зацепиться за отсутствие записи в паспорте при наступлении гарантийного случая.
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Да как всегда. Если не знаешь что делать, то принеси какую-нибудь экспертизу. С газонокосилкой конечно цена вопроса не та, чтобы так заморачиваться.
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Котел от косилки помимо иногда невнятного описания по ПНР, отличается ещё весом (от 150кг напольникии) несусветныи гемором по демонтажу и обеспечению тепла во время неработы котла, частенько из-за делетантских действий по ПНР.
  15. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    И заплатить полторы стоимости котла по суду, не считая судебных издержек.
