Реальная практика подключения по ПП1314 (16-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 31.10.20.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Например заявят что потребитель что нить не сделал, сразу контраргумент- кто мешал это установить при мониторинге)
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    что-то похожее гро пыталось в суде пропихнуть, кассация ответила:
    Между тем, из понятий, определённых в абзацах 2 и 11 пункта 2, и требований подпункта «в» пункта 98 Правил от 30.12.2013 № 1314 следует, что непосредственно пуск газа осуществляется только после проверки готовности сетей газопотребления,
    в том числе на предмет соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования и после подписания газораспределительной организацией с потребителем акта о готовности сетей газопотребления. Таким образом, действующее законодательство не препятствует заявителю выдавать на основании типовой формы Акт о готовности с мотивированным и законным отрицательным заключением
    . (стр.5 https://kad.arbitr.ru/Card/66e0ad62-e25c-4c32-993c-84dd1738e271)
    То есть раз вам акт с мотивированным отрицательным решением сразу не дали, то какие новые обстоятельства?
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Ну здесь вопрос спорный. Если читать правила буквально, то должны подписать именно то, что в приложении 2 ПП713. И ни как иначе. если по другому, то нарушение 9.21 коап
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Медленно, но верно иду к газификации дома. На улице врезку выполнили. К дому газ подвели. Между врезкой и газовым краном на углу дома ни каких дополнительно кранов и соединений нет. Идет цельная пластикова 63-я труба до цокольного ввода. В пятницу обещали привезти станок отверстия сверлить для ввода трубы уже в дом.
  5. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    А как-же соблюдение требования по поводу трубы к фундаменту под углом 90 град? У Вас 180.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где такое требование ?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    А как определить угол, если труба подходит к углу фундамента?
    Мне подрядчик мой также про это требование упоминал, я не нашел его, но решил не спорить, так как в любом случае так меньше длина и траншеи и трубы.
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    У меня в данном случае выход трубы газа не к стене дома, а на угол. Это разные понятия. Прокладка газовой трубы вплотную к фундаменту запрещена (минимум 1 метр). У меня нет возможности выполнить это требование. Именно по этому дальше труба пойдет по фасаду дома. Причем выход цокольного ввода на угол дома сделали ровно под 90 градусов. Проектировал сам МОГ и исполняли они же.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -2 параллельная укладка до здания (рекомендация по СП62) ,1м от фунд. сооружений.
    - рекомендации .
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    63 труба это хорошо при газификации нескольких строений) правда и счётчиков надо несколько)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем, чем дальше труба от точки врезки и меньше диаметр, больше сопротивление и скорость .
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А если труба 32 а потребителя 3?
    Ну и сомневаюсь что от длины трубы изменяется сопротивление и скорость) газ не вода)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все тоже самое, в Сп есть ограничение, как по скорости так и предельному сопротивлению.
    Расчетные суммарные потери давления газа во внутренних газопроводах низкого давления - 60 даПа.
    При выполнении гидравлического расчета внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорость движения газа не более 7 м/с.
    -это абстрактная цифра. Это ни о чем не говорит .
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я тоже тут отписался. Так и где "большинство"?
    Но Briz65 не ответил на вопрос - квартира. в Москве или нет?
    Я не просто так этим вопросом интересуюсь - мне надо понять,
    начали выполнять этот пункт ПП в Москве? Интересует мнение
    только из первых рук, а не тех, кого Вы "тоже знаете", уж извините.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
