Реальная практика подключения по ПП1314 (16-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 31.10.20.
  1. maximys99
    maximys99
    maximys99
    С чего вдруг? Охранные зоны устанавливаются для газораспределительных сетей, а ДРП уже сеть газопотребления
    Вы что под ШГРП понимаете? У Вас же не фабрика какая-то. Вам для 5 куб. нужен регулятор, размерами меньше котла настенного. Не сочтите за рекламу, просто для примера НОРД.JPG
    ставьте его на границе балансовой (и зем. участка) сразу после отключающего и дальше низким до дома.
    Входное давление до 0,6 МПа включительно. Да таких шкафов как д...за баней, извиняюсь.
    Ой, забыл. У Вас газ. в. д. вдоль участка лежит? В п. 6 ТУ неправильная информация дана по точке подключения. Они должны Вам либо подвод к участку сделать в выводом - в случае, если НЕ на границе ЗУ, либо сделать стояк - если вдоль ЗУ. А просто указывать уличный газ-д как точку подключения неправильно.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пункт всё-таки 5.1.7. И там только рекомендация, а не требование.
  3. maximys99
    maximys99
    maximys99
    это так, ГРО может захотеть поставить кран в точке подключения, а может и не захотеть. Если речь о подземном кране стоимостью 10 килорублей, то скорее всего, не поставят. А вот тут... ГРОшники же любят рекомендованные нормы (СИКЗы и т. д.) впаривать Заявителям. Вот и от них требовать для локализации возможных аварийных ситуаций...
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Да я про что то подобное и думал. Для такого шгрп нужен проект ? Технадзор принимает?
    Газопровод вдоль участка 14метров от участка
  5. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Проект не нужен при его установке в границах заявителя. Ростехнадзор не имеет отношения.
    Эти 14 метров до границы зу должно построить ГРО и в п.:6 ТУ указать планируемые характеристики точки подключения, например стальной газопровод условным диаметром 25 мм., или фланцевый кран номинальным диаметром 25 мм надземного размещения...
    А так получается: Вы сами идете, сверлите 225 ПЭ где Вам вздумается...
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    И еще вопрос: по договору - до границ участка строит гро, по ТУ п. 9 первая строка (ФОТО выше) построить газопровод до шгрп должен я. Но т. к по ту расстояние указано 0м (вместо 14) может для меня это выгоднее? Подписать так. Только получится ли заставить их потом построить эти 14 м до участка?
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Сумма договора в этом случае (трубу строят они) должна измениться? Или нет?
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Если Ростехнадзор не принимает (на что ссылаться), то замеры заземления, молнеотвод и пр. Будет принимать ГРО При мониторинге и им все равно все это нужно предоставить?
  10. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Опять возвращаюсь к тому, что в ГРО сидят нынче люди, абсолютно некомпетентные. Например, Разрешения Ростехнадзора на применение отменено с 1 января 2014г., т. е. уже 7 лет прошло, а эти люди не удосужились узнать новости о законодательстве в их профессиональной сфере. Следовательно, все аттестации Ростехнадзора - филькины грамоты, купленные через карманные фирмы (аттест. центры) Ростехнадзора... ладно, в сторону ушел. Все к чему, ГРО само не понимает, что они должны писать в ТУ.
    У Вас в договоре кто строит до границы - ГРО. а п. 9 просто озвучивает то, что этот ввод должен быть построен, но он не возлагает эту обязанность на Вас. Поэтому в рамках ПП1314 и договора ТП эта часть работ за ГРО. Так что проблемы в подписать так а потом требовать их построить газ-д до ЗУ не видится.
  11. maximys99
    maximys99
    maximys99
    ПП 870. На ИЖС не распространяется (на многоквартирки тоже, но мы не о них).
    Какой молниеотвод? Кто Вам это рассказал? По нормативам защищается не сам ШГРП, а расчетная зона в которой возможен технологический выброс газа, простым языком продувочные и сбросные свечи. В случае установки ДРП их просто нет.
    Какое заземление? У вас источник - полиэтиленовый газопровод.
    Про мониторинг - здесь об этом постоянно дискуссии, изучайте форум.
  12. maximys99
    maximys99
    maximys99
    По идее нет, но лучше скан страницы договора прицепите.
    ой, извините, у Вас же 0.6 МПа, вторая категория, по ставкам.
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Незнаю как быть, Этот вопрос будет рассматриваться в УФАС 29 января, ГРО говорят, что после рассмотрения, в связи с тем что расстояние 14 м, а не 0, размер платы будет пересчитывается согласно тарифных ставок и там совсем другая сумма получится, они предлагают построить по договору подряда за почти 60 т. р. и я не понимаю что для меня выгоднее...
    Если считать по тарифам там получается проектирование + строительство газопровода (и непонятно можно ли надземное и стальной трубопровод т. к так дешевле, проект надземный 84т.р + мет. труба 1.5 т. р /м+ мониторинг 7т.р + факт подключение 14т.р +НДС), или до участка нужно полиэтилен и подземный, что еще дороже...
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    У меня сосед делал, но нанимал организацию стороннюю там и заземление и молнеотвод и проект и допуски какие то... вот и спрашиваю)
    Про мониторинг вообще непонятно) год читаю
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Там где обязанности сторон?
