Реальная практика подключения по ПП1314 (16-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 31.10.20.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/posts/25506931/
  2. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Ошибка первая - они ничего не согласовывают. Ну нет у них таких полномочий и обязанностей.
    Свое пожелание по необходимости установки или НЕ установки Вы изложили в техническом задании на проектирование. Вот и требуйте от проектировщика выполнения ВАШЕГО задания в соответствии с условиями договора.
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток.
    Ситуация такая: выдали Д и ТУ сумма 25т.р.
    В ту были лишние пункты 2 мот отказа не помогли, написал в ФАС (строительство спец организацией), потом увидел что в ТУ указано расстояние от их трубы до участка 0м, а по факту 14м! Труба высокого давления. Между трубой и участком дорог или еще чего нету, просто лесополоса, 29 числа будет рассмотрение.
    Теперь вопрос, эти 14 метров должны построить газовики за эту же сумму договора или будет корректировка?
    - при строительстве шгрп на участке нужен проект и спец. Организация или можно обойтись своими силами?
    - еще они говорят, что нужно заявителю делать метр трубы высокого давления до шгрп (от их трубы от границы до шгрп) чтобы шгрп присоединить, и на высокое давление нужен проект! Можно ли поставить шгрп прямо на границе, чтобы они подключились к шгрп сами?
    На данный момент ТУ выглядят так: 20210120_172302.jpg
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Согласно 48 статье градостроительного кодекса, пункт 3 проект не нужен.
    Согласно 52 статье ГРК СРО не нужно.
    Про то что газопровод высокого давления - это вопрос. А какое там давление? В ТУ указано? Возможно все же среднее?
    ДРП имеет смысл ставить на доме, иначе у него может охранная зона появиться.
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Вот и интересно как при высоком
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Честно говоря я все равно не вижу причин почему может быть нужен проект или СРО.
    По границе вашего участка проходит граница раздела.
    Они строят сеть газораспределения, их тех. регламент - это ПП870. Вы строите сеть газопотребления, ваш тех. регламент - это ФЗ-384.
    Читаем пункт 7 ПП870. Сеть газораспределения - это до отключающего устройства на границе с сетью газопотребления. Заметим, что на границе еще должно быть отключающее устройство. Аналогичное требование есть в пункте 5.7.1 СП 62.13330.2011.
    Читаем пункт 4 ПП870 и видим, что на нас ПП870 не распространяется.
    Читаем статью 2 ФЗ-384. Там определение здания и системы инженерно технического обеспечения. (Возможно еще определение сооружения сюда же)
    Таким образом, сеть газопотребления - это часть здания, которое является объектом ИЖС.
    Следовательно согласно пункту 3 статьи 48 ГРК проект не нужен, согласно подпункту 5) пунта 2.2 статьи 52 СРО не нужно.
    Но вообще странно что при подключении к высокому давлению вам дали договор за 25к. Обычно это индивидуальный проект и ценник под лям.
  7. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    У меня ГРПШ с высокого на низкое на границе участка, самострой без проекта силами ГРО. Никаких вопросов не возникло, полметра на участке высокое, их отключающее в 2 метрах снаружи. Разместите свой так, чтоб за границу участка высокое не заходило.
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Как понять самострой силами ГРО?
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Да, вопросов больше чем ответов.
  10. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Без проекта, строили ГРОшники по утвержденным тарифным ставкам.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Интересно. Такие газопроводы за пределами участка попадают под пп870, а там проект обязателен. Тем более, принимать все должен Ростехнадзор, так как ОПО
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    И шгрп? Шгрп не нужно сдавать никому кроме гро при мониторинге?
    Строили у вас на участке? (Установка шгрп, и трубу по участку?)
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Не знаете как шгрп ? Требуется проект?
    Ростехнадзор принимает шгрп, может допуск в эксплуатацию или еще чего?
    Или это то же самое что и строительство трубопровода низкого на участке?
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    нет. За пределами участка часть 3 ст. 48 грк не действует. Хотя можно строить без сро
    В теории должен принимать все. И ввод, и пункт редуцирования
    По ПП 870 нужен
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    А строительство от их трубы до участка? Они сами строят? Сумма договора должна по идее измениться, или строительство по договору подряда за мой счет? Или в рамках тех. присоединения сами должны построить? От трубы до участка 14 метров никаких преград нет
