1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 6.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 30.10.20.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Серега, поздравляю с днем рождения! Желаю тебе здоровья и что бы все получилось;)
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Возвращаюсь к этой теме. В контроллерах теплицы мы применяем метеостанции из серии Misol или аналогичных.
    Я применяю такие.
    Внутри у этой станции установлен передатчик на 433 мГц.
    Осталось получить сигнал и расшифровать его.
    Мне удалось это сделать и принять на Ардуино
    Фрагмент сообщения:
    Temperature: 25.3
    C; Humidity: 33
    %; Wind: 0.46
    m/s; Direction: E
    То есть достаточно установить в контроллер приемник на 433 мГц (50 - 80 руб) и не нужно ничего "лепить" типа LoRa или каких то проводов. Выход приемника подключается по 1 проводу к входу микроконтроллера. Передача информации фиксируется по прерыванию, далее массив обрабатывается программой.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нормально! Значит, в будущем можно будет внедрить это дело.
  4. Ден65
    Ден65
    Ден65
    :hello:Я такую-же в корзину закинул месяц назад и все думаю надо-не надо:)
  5. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Здравствуйте. Не могли бы вы ссылочку отправить на метеостанцию. Спасибо.
  6. promavto
    promavto
    promavto
  7. promavto
    promavto
    promavto
    Закончил тестирование кода метеостанции. Часть информации не расшифрована, возможно не применяется в этой метеостанции. Но необходимую информацию получить можно:
    1) Температура наружного воздуха
    2) Влажность наружного воздуха
    3) Направление ветра (8 направлений)
    4) Скорость ветра
    5) Накопительный счетчик дождя.
    Счетчик подсчитывает количество опрокидываний коромысла, а базовая станция уже подсчитывает
    количество осадков за час, сутки и. т. д.
    В нашем случае что бы определить наличие дождя, достаточно сравнить предыдущие показания и текущие. Если показания не совпадают - идет дождь.
    Код адаптирован под AVR Mega и DUE. Для этого достаточно в setup раскомментировать соответствующую строчку. Необходимо учитывать какие pin AVR работают на прерывание.
    В данном примере применяется пин номер 2. Для DUE может быть определен любой пин.
    Постарался в коде написать подробные комментарии.
    Образец посылки метеостанции в КОМ порте.
    calc_CRC: 127
    received CRC: 127
    Temperature: 25.9C
    Humidity: 28%
    Wind: 0.00m/s
    Direction: S
    Rain pulse: 6.00
    Лишнее можно удалить (ID, CRC).
    Файл программы прилагаю.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, пока сохраним на будущее ;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновления
    Обновилась прошивка и конфигуратор расширенной версии. Приделал черновую версию опроса метеостанции типа Misol. Всё, что можно было взять от метеостанции в проект - взято, а именно: наличие дождя, скорость и направление ветра. Температура и влажность - мимо кассы, потому что в рамках проекта - их некуда девать просто. @promavto, Саша: сразу КАТЕГОРИЧЕСКОЕ "НЕТ" температуре и влажности с метеостанции, потому что надо обеспечить обратную совместимость с самопальным модулем метеостанции, а там - нету немпературы и влажности. Поэтому этот вопрос - закрыт, точка.
    Теперь о том, что надо сделать, если хочется протестировать:
    1. Весь код, предоставленный Александром Васильевичем - находится в файле WeatherStation. cpp прошивки. Если что - правим там, там есть комментарии;
    2. В "Привязках железа" в конфигураторе, на вкладках "Датчик дождя" и "Датчик ветра" выбираем "Тип управления" как "Метеостанция типа Misol". Это надо сделать на обеих вкладках, также на вкладке "Датчик ветра" в поле "Пин" (оно будет единственным активным при выбранной опции) указываем номер пина, куда подключаем сигнал с приёмника. В прошивке проверяется, что номер пина не должен быть больше 65 (кол-во цифровых пинов у Due - 66, нумерация с нуля) - иначе, без этой проверки, прошивка виснет в недрах pinMode и attachInterrupt.
    3. Сохраняем привязки, выключаем контроллер, подсоединяем приёмник, включаем контроллер. Данные должны пойти. Если что не так - то можно в Serial повыводить отладочную информацию, дописав, что нужно, в WeatherStation. cpp.
    Естественно, у себя я не пробовал, за отсутствием метеостанции и приёмника. @promavto - Саша, твой ход ;) Пиши в скайп, если что.
    Пока анонса на сайте не даю, надо отладить код и проверить его работоспособность.
    З. Ы. Да, забыл: есть ограничения по направлению ветра: у нас используется 4 основных, нет всяких северо-востоков и пр. Поэтому данные с метеостанции приводятся к четырём основным направлениям.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Категорическое "нет" отменяется :)]:aga: Нашёл способ добавить в систему температуру и влажность с метеостанции. Для этого в привязках железа на вкладке "Датчики влажности" будет спецтип датчика, вроде "Т и влажность метеостанции Misol".
    Работаю над этим, по результатам - отпишусь.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновления
    Обновилась прошивка и конфигуратор расширенной версии. Чтобы не терять данные по температуре и влажности с метеостанции - было принято решение дать пользователю возможность настроить эти датчики. Посему - на вкладке "Влажность воздуха" окна "Привязки железа" в конфигураторе при выборе типа датчика теперь можно указать "Т-ра и влажность метеостанции Misol". Далее - модуль влажности для такого датчика уже сам будет периодически запрашивать информацию с класса, который обрабатывает данные с приёмники метеостанции.
    Таким образом - сохраняется полная преемственность всего функционала, данные с датчиков метеостанции можно будет использовать везде: и в правилах, и в настройках модулей, короче - ничего не рушится.
    Резюмируя: для того, чтобы получать данные с метеостанции через приёмник, надо:
    1. Подключить приёмник к какому-либо свободному цифровому пину;
    2. На вкладке "Датчик дождя" выбираем тип управления "Метеостанция типа Misol";
    3. На вкладке "Датчик ветра" выбираем тип управления "Метеостанция типа Misol" и указываем номер пина, куда подключен приемник;
    4. На вкладке "Влажность воздуха" прописываем нужный датчик как "Т-ра и влажность метеостанции Misol", т. е. датчик - композитный, с температурой и влажностью.
    Всё - теперь все данные с метеостанции будут заведены в контроллер.
  12. promavto
    promavto
    promavto
    МЕТЕОСТАНЦИЯ. Выпаял приемник на 433 мГц со старой автомобильной сигнализации. В Китае заказал, но ждать еще долго. Подключил к Меге. Приемник шумит изрядно, но сигнал забивает шумы и пакет определяется без проблем. Не сомневаюсь в успехе этой новой "примочки" (не смог подобрать подходящего слова - пора отдыхать).
  13. promavto
    promavto
    promavto
    Ну что сказать? Стахановцы (если еще кто то помнит кто это). От идеи до внедрения считанные часы. :)]:hello:
  14. promavto
    promavto
    promavto
    МЕТЕОСТАНЦИЯ. Опыт применения. Штатный дисплей метеостанции, устанавливаемый в доме или другом помещении. На дисплее в первую очередь вызывает интерес информация о наружной температуре и атмосферном давлении. Наличие дождя и так можно увидеть в окне. Сила ветра и направление интересует только в том случае если большой ветер. Но относительно управления теплицей приоритеты кардинально меняются. Наружная температура и атмосферное давление практически не имеют значение. А вот наличие дождя и сила ветра приобретает первостепенное значение для управления фрамугами. Направление ветра важно, но в меньшей степени. Управление фрамугами от направления актуально если флюгер показывает направление стабильно. Нужно понимать что наружный ветер это не ветер от вентилятора и "колбасить" флюгер может значительно. Программно Дима эту проблему попытался сгладить, но желательно поработать с формой флюгера, что бы он не был очень чувствителен к смене направления. Предполагаю, что флюгер коротковат. Может удлинение немного стабилизирует положение флюгера. Нужно не забывать о центре и балансе веса, что бы не разбить место крепления оси.
    Сначала я немного расстроился, что есть много направлений (восемь), а мы используем только четыре. Хотелось бы в полной мере использовать возможности метеостанции. Но после раздумий пришел к мнению, что для управления теплицей нужно не более четырех сторон. У нас у всех в подавляющем большинстве теплицы имеют четыре стены. Правда один клиент построил теплицу в виде купола из деревянных рам. Но практика показала, что дерево в теплице продержится не более 10 лет даже при тщательном уходе. Где то подмочит, где то подгниет. Короче говоря четырех сторон для управления вполне достаточно и оптимально.
    ПРИЕМНИК 433 мГц.
    Извлеченный мною приемник из автомобильной сигнализации имеет большое усиление. Поэтому на выходе эфирный шум отображается в виде беспорядочных импульсов. Конечно, при приходе посылки весь шум пропадает и информация четко детектируется. Но дело в том что пакет определятся прерыванием на пине. Поэтому микроконтроллер будет занят только тем что будет обрабатывать по прерыванию все импульсы от шума и помех. Это не есть хорошо. Отсюда вывод - нужно проверять, что на выходе приемника. Если импульсов много, нужно уменьшить усиление выходного усилителя. Вот получу с Китая приемники, посмотрю что у них на выходе. Свой тестовый приемник я сегодня попытаюсь перенастроить. На этом по этой теме все. Ну и на конец - будьте здоровы. :hello:
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновления
    Обновилась прошивка и конфигуратор расширенной версии. Теперь в правилах доступно реагирование на температуру системы - это раз. Два - температура системы убрана с часов реального времени, и заведена на температуру микроконтроллера. Три - пока это дело ещё не отстроено, в файле Configuration_DUE_HARDWARE.h в самом низу есть блок "настройки для получения температуры кристалла МК", настройки которого должен будет причесать Александр Васильевич @promavto
    Также изменены настройки таймаутов для сброса показаний по ветру и дождю, поскольку метеостанция MISOL отсылает данные аж раз в 40 секунд. И, чтобы не сбрасывалось раньше времени - в конфиге это дело поправлено. Что касается температуры и влажности с метеостанции - там специально ничего не сбрасывается, модуль обработки пакетов от метеостанции сам принимает решения - валидные данные или нет, по факту получения пакета.
    На гитхабе - обновил ;)
