1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 6.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 30.10.20.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    :)], у меня было интересней: приехала посылка (4шт в 1) в шарапово, как всегда через 3 отделения Москвы прибывает в Нижний, ну думаю, дня через 4 будет у меня, а вот хрен:)]:)]:)], полетела опять в Москву и через пару отделений опять в шарапово И ТАК ТРИ РАЗА ! на четвертый раз, после Нижнего, приехала в Павлово, ну думаю, теперь завтра будет в моем отделении, однако нихрена ! по цепочке вернулась опять в шарапово и укатила обратно в китай. Вот это карусель:aga:, деньги вернули за все 4 посылки, но время...
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Спасибо вам мужики и духу Сталина! :hndshk:
    Чудесным образом посылка оказалась в Мытищах и даже планируют передать курьеру. Врут собаки наверное. Посмотрим что будет дальше.
    Я брал здесь.
    https://aliexpress.ru/item/32874265989.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6f773c00UCljHP&mp=1&_ga=2.261149837.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=65500963815
    https://aliexpress.ru/item/1214985366.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6f773c00UCljHP&mp=1&_ga=2.252784905.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=58148149729
    https://aliexpress.ru/item/33032573217.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed6Bqs8W&_ga=2.188822059.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=67297362103
  3. promavto
    promavto
    promavto
  4. Ден65
    Ден65
    Ден65
    А что с ней не так?
  5. promavto
    promavto
    promavto
    Эта метеостанция собрана как моноблок. Как просто метеостанция без подключения к контроллеру теплицы или другим устройствам - можно использовать. Но все таки она немного "хлипкая", не настолько прочная как две предыдущие. Конечно если сверху ломом не стучать - работать будет. Кроме этого флюгер немного туговато вращается. Может так было задумано, а может и нет. Кроме этого расшифровка посылок пока не выполнена. Пакеты отличаются от предыдущих версий Misol. Но эту расшифровку мне придется сделать иначе четыре метеостанции у меня зависнут. К тому же у меня по этой работе полный цейтнот. Нужно отправлять клиентам, а станции не подключены. Короче засада. А большая или маленькая время покажет. :faq::(
  6. Ден65
    Ден65
    Ден65
    :hello:Понятно. Тоже подумываю купить да жабу побороть не могу из-за стоимости доставки. Пол цены станции, блин.
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    И это правильно, только герконы не желательно применять, они создают сопротивление вращению, идеальным будет применение оптопар;):um:
  9. promavto
    promavto
    promavto
    Дешевле не получится, проверено.
    Не согласен. Не создают герконы сопротивление вращению. Проверено на нескольких станциях. Сопротивление могут создавать некачественные подшипники или не аккуратная сборка.
    Дешевле прибрести комплект для сборки. Пересылка денег стоит, но вариантов пока не вижу. :hndshk:
    https://aliexpress.ru/item/1000001838878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f9233edSna5Aq&_ga=2.51590697.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=59746995687
    https://aliexpress.ru/item/2035928190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f9233ediTdqVh&_ga=2.256972811.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=13576851278
    https://aliexpress.ru/item/1000001854801.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f9233edSna5Aq&_ga=2.256972811.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=59820272395
    Остальные две позиции можно самому изготовить (экономия 1200 руб). А можно и потратится что бы не колхозить.
    https://aliexpress.ru/item/32622669168.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f9233edSna5Aq&_ga=2.30015039.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=59365803518
    https://aliexpress.ru/item/32835940825.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f9233edSna5Aq&_ga=2.30530879.1033890816.1617424966-658826060.1617207051&sku_id=65025991476
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А поспорим? :)]Можно подумать, что они сделаны из не магнитного и не электропроводного материала:aga::aga::aga:
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Хорошо, поспорим! :)] Герконы действительно создают сопротивление вращению крыльчатки и флюгера.
    Но это сопротивление значительно меньше сопротивления, которое создает притяжение луны на метеостанцию. Не знаю нужно ли учитывать эти факторы при измерениях силы ветра. У меня нет точных приборов для измерения таких малых усилий. Я измеряю по грубому. Крутну крыльчатку или флюгер, если вращаются без замедления, значит все нормально. Применять оптику, которая со временем может покрыться пылью (как ее не защищай), считаю не лучшим вариантом. Предвосхищаю аргумент - количество срабатываний геркона достаточно на не один десяток лет. Геркон герметичен и ему не страшны вода и пыль. :hello::hndshk:
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну ладно, хоть признал:)], при правильно собранном корпусе, никакая пыль и влага туда не попадут, а если учесть, стоимость геркона! (в разы дороже оптики) его размеры и вес, то оптика сильно выигрывает в плане изготовления метеостанции;). Мы ведь на этом форуме самоделками занимаемся или уже нет? :aga::aga::aga:
  13. promavto
    promavto
    promavto
    Ничего не понимаю. :faq: Мы наверное говорим о разных вещах. Я имел ввиду геркон - это такая маленькая стеклянная трубочка внутри с контактами (стоит копейки). При приближении небольшого магнита контакты замыкаются. Цена всей конструкции (геркон - магнитик) две копейки. Магнитик вращается на оси, геркон установлен фиксировано. Проще не бывает. Монтаж оптики значительно сложнее. По любому фотодиод и светодиод должны быть открыты между собой. Кроме этого сигнал с фотодиода нужно преобразовать до необходимого уровня. Короче это еще тот гиморрой в системе. Нет, мне это не нужно. У меня и без этого проблем достаточно. И прости, я на эту тему больше спорить не буду. :no::hndshk:
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ты давно на радиорынке был? Геркон стоит почти 200р! Если для тебя это копейки, то пожалуй ты прав:aga:, применять надо не фотодиод, а фототранзистор, на выходе сразу логика, светодиод и фототранзистор располагаются внутри корпуса и между ними вращается диск с прорезями, таких конструкций в нете навалом;)
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Из-за экономии 50 рублей строить какой то оптический механизм себе дороже. Китайцы не дураки и деньги считать умеют. На своих метеостанциях ставят герконы. Просто технологически и не дорого. Все прекращаю полемику. Кто как хочет пусть так и конструирует. :)]:hndshk:
