Деревянная лестница в баню своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем anton_i_dom, 02.11.20.
  1. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Таке получилась, что свой путь к загородной недвижимости, как и многие мы начали со строительства бани (с возможностью постоянного проживания). Второй этаж - спальня. И соответственно встал вопрос лестницы.
    Ну здесь стоит сказать, что всемирная паутина дает богатейший выбор вариантов, но так как баня из оцилиндровки и основной интерьер преимущественно дерево - лестницу тоже было решено делать деревянную.
    До начала работ опыта как такового обработки древесины не было от слова совсем. Даже школьные уроки труда с их скалками и табуретками отсутствовали в принципе. Пришлось открывать ролики от умельцев и не очень, и познавать азы "столярного мастерства".
    Лесенку запланировал с площадкой с поворотом на 180. Изначально просчитал ее в калькуляторе со всеми комфортными уклонами шириной ступеней, но впоследствии из-за неопытности и ошибок в расчетах пришлось разбить на 2 прямых по 4 и 8 ступеней.
    Бюджет не жирный, но принципиально хотелось хорошую и качественную лесенку, поэтому материал был выбран бук. Изначально планировал закупить тетивы и ступени в леруа, но знающие люди остерегли. И в леруа был приобретен только инструмент:
    1. Фрезер Бош
    2. Набор фрез 6 шт. (пригодились только 2, позже еще 2 добрал)
    3. Ручная циркулярка с диском
    4. Торцовочная пила Макита (уже была, разжился заранее)
    5. Шлифмашинка тоже Бош
    6. Шлифовальные диски на 80 и на 500
    Материал на лестницу приобрел щитами (по 40 мм.) в кампании специализирующейся на изготовлении лестниц и циркуляркой по направляющей распустил на тетивы и ступени. На подступенки 20 мм.
  2. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Каркас для площадки поставил из остатков бруса, закрепил конструкционными саморезами обильно поливая стыки столярным клеем.
    Пространство под лестницей пошло под разводку системы отопления (насосы, колектор теплого пола).
    В интернете подсмотрел технологию изготовления тетивы, изготовил шаблон и по нему зарезался в тетиву. Начал с маленького пролета, что бы набить руку. IMG-20200728-WA0012.jpeg
    Столбы приобрел уже готовые, оставалось только отшлифовать и выкрасить.
    На ступенях фрезой скруглил угла и на тетиве это же закругление удачно повторилось 12 той фрезой.
  3. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Когда все подготовил, предварительная сборка с установкой скрытого крепежа, в ближайшем магазине метизов купил шпильки на 180 гайки и шайбы. IMG-20200727-WA0018.jpeg
  4. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Так как боялся чтобы древесина не пересохла, решил перед изготовлением большого пролета выкрасить готовую часть. Покрывал маслом на 4 слоя. Сначала шлифовка 80ткой, слой масла, потом 500кой и 2ой слой, в конце 2 слоя финишного масла. Получилось очень гладенько, без разводов и подтеков
  5. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Длинный пролет по тому же принципу.
  6. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Дальше так же покраска, сборка, подгонка и установка.
    Подгонка перил и покупка балясин, которые решил делать кованными с покраской молотковой краской.
  7. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Так как балясины 14мм. Запиливался в тетивы 14тым перьевым сверлом под контролем нивелира
    Ну и собственно результат:
    Итого: 2 месяца работы (не каждый день и по вечерам)
    Потрачено ок. 50 000 с учетом инструмента.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Молодец Антон!
    За скрытый крепёж жирный плюсик;)
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А подвижки не забыли ?
  10. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Что за "подвижки", проясните пожалуйста?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так называемые подвижки это подвижное примыкание косоуров к перекрытию. Это делается в деревянных домах для обеспечения независимого крепления лестницы (и не только). Т. е. во время сезонных расширений дерева высота перекрытия постоянно меняется, что за частую приводит к неприятным последствиям.
  12. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    Видимо такими моментами и отличаются профессионалы от любителей, я про это конечно подумал, но понадеялся, что так как перекрытия - дерево, стены тоже и каркас площадки, то вести себя при сезонных перепадах будут примерно одинаково, а так конечно технологии не знаю.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы ее просто не крепите к перекрытию.
  14. anton_i_dom
    anton_i_dom
    anton_i_dom
    А скрипеть не будет? Она притянута на шпильку. Думаю если подвижка и будет, то должна скомпенсироваться в углу наклона. Если это в пределах пары сантиметров, то даже не заметно будет, по весне увижу, если начнет тянуть - столбы отклонятся. Дом уже усадку прошел (3 года с отоплением), сильных подвижек уже не ожидаю.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сильных и не будет. Будут только сезонные.
    Но я бы убрал шпильку.
