Watts AQUAMIX 63C
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Satir78, 01.11.20.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Watts AQUAMIX 63C
    Здравствуйте коллеги! Очень хочется подробно разобраться в работе трёх ходового смесительного клапана AQUAMIX 63C ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА.Сволоч эта не хочет подавать в пол заявленную температуру 50 и даже 40 не подаёт! Температура поднимается до 35 на подачу и встаёт как вкопонная. Клапан запитан от твердотопливного котла через ТА объемом 1000л.Подключен только к теплым полам, 5 контуров 20мм труба насос альфа 25-60. Смотрю многие люди на форуме имели проблему с этим клапанном но не где не нашел ответ как была решена проблема!
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Satir78
    Проблем с этим клапаном нет, надо читать инструкцию перед использованием. У него не перекрывается полностью байпас, т. е. даже при полном открытии продолжается подмес. Для использования с ТА он не подходит, замените его на клапан Watts другой серии, с коричневой головой, 61 кажется.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Почему он с ТА не должен работать? это как любой другой источник тепла? клапан что в прикреплённом файле подойдет?
  4. Satir78
    Satir78
    Satir78
    И объясните пожалуйста при каких условиях это клапан заявленный как, специально для тёплых полов будет регулировать температуру в заявленных производителем пораметрах?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Привет! А куда больше 35 надо?
  6. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Приветствую коллега!)в полы! заявлено 25-50 производителем, а он 35 еле еле подаёт (понимаю если захочу побыстрее прогреть плиту то это неполучится не как...
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Выше тебе ответили у него всегда идёт подмес, т. е. обратка нагревается очень медленно, большой теплосъём наверно.
    Если есть регулировочный кран на обратке к клапану, прикручивай снижая поступление обратки в узел смешения.
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Попробую, но не пойму производитель зачем заявляет...(
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Получил ответ от службы тех. поддержки Watts. Конкретный и понятный, если кому интересно!
    "Сделайте так чтобы в смесительный
    клапан AM63C AQUAMIX 25-50C во вход (там где минус-) попадал теплоноситель (обратка) только из системы теплого пола! (не могла попасть холодная подпиточная вода (отсекается обратным клапаном)
    Вход в клапан (там где плюс+) только теплоносителя из (прямой) от котла с параметрами превышаюшими 65 С
    вход в насос на подачу в систему теплого пола должен быть строго из клапана AM63C AQUAMIX центрального смешивающено патрубка (выход из клапана)
    при соблюдении этих правил -у вас всё должно заработать!"
  10. Satir78
    Satir78
    Satir78
    После установки обратного клапана ситуация к сожалению не изменилась (Так что проблема видимо в смесительном клапане! Пришлось переделывать всё под смесительный узел. А по клапану направил претензию через продавца, производителю. Жду теперь их ответ. Жаль время и конечно потраченные деньги (
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не вытягивает это клапан большую дельту подачи обратки.
    интересно, сколько у вас пола что вы решились на такую экономию.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нарисуйте схему как у вас сейчас подключено и какая нагрузка на теплые полы (например проток через ветки+подача (в клапан и после)/обратка).
    Ставили как-то в такую же систему Esbe клапан, правда веток что-то около 12 что ли, не помню уже - лет 5 прошло, полет нормальный.
  13. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер. Схему подключения данного клапана скиньте.
  14. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Веток всего 5 20той трубой, одна из них метров 25)
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
