Трубостойка, контур заземления, подключение
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vladim35, 01.11.20.
  1. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Добрый вечер. На данный момент имеется тех. присоединение на 5 кВт и договор о тех. присоединении на 15 кВт. В дальнейшем (следующий сезон) возможно увеличение мощности до 30 кВт. Но предполагаю максимальное потребление в пиковый период (зима) не более 25 кВт.
    Контур заземления устроен возле трубостойки (нет другого места), треугольный контур из уголка 63х5мм, длинна штырей 3,5 метра, с расстоянием 3.0 ~2,9м. между штырями, обвязан полосой 40х5мм., конструкция заглублена на 0,7м. от уровня земли. От трубостойки в дом под землей проложен кабель ВБШв 5х10. От трубостойки до дома (по прямой) примерно 10 метров.
    Контур заземления находиться возле трубостойки (0.35 м) в стороне от кабеля проложенного в дом (на рисунке пересекается). Подскажите нужно ли повторное заземление дома при расстоянии до трубостойки 10 метров. От трубостойки до Трансформатора по прямой 150 метров. Не знаю заземлен ли провод СИП на опоре.
  2. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Я имею ввиду заземление у дома как на рисунке Avs7153
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Посмотрел. Всю историю портит Матрица. Если ноль не протащен через неë, то всë нормально. А вот если да, то TN-C-S вообще под сомнением.
  4. vladim35
    vladim35
    vladim35
