Печь жжот, не пойму в чем дело
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dimanoid01, 01.11.20.
  1. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Печь флейм кп-4 или кп-6 не помню. Купил пару лет назад, зажёг тольк щас. И она делает во так!
    Какого...?
  2. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    А ещё она вот так умеет
  3. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Я не спец, но мне кажется, тяги не хватает, дымоход прогрет ?
  4. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Тяга отличная. Дымоход не знаю. Не щупал. На мош дров навалил много
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А дымоход то есть вообще сча? Я так понимаю прожигаешь новую печь.
    Тяги не хватает и воздуха.
    Трубу напасти, дверку приоткрой.
  6. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Да нормальная тяга. Труба 5 метров. Дальше растить некуда
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так и есть. Прикройте подачу воздуха. Когда дрова немного прогорят и будут меньше дымить можно будет приоткрыть.
  8. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Эта печь какого то поверхностного горения, почитал в инструкции типа закладка до половины поддувала, поджегать не снизу, а сверху и поддувалом режим установить.
    Ну я все наоборот. Печ битком и снизу зажёг как мангал.
    Видимо в этом трабл. Потом по инструкции попробую
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недостаточный приток воздуха.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не факт. Именно уменьшение притока позволяет убрать пыхтение и прогревшиеся на малом газу закоулки уберут склонность к автоколебаниям.
  11. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Короче ничерта не помогло.
    Шибер позволил только снизить частоту и силу пульсаций. Что с этой тварью понять не могу.
    Когда основное пламя прогарает, все прекращается. Когда разгарается, пульсации нет. Пульсация только в период самого интенсивного горения.
    Повторюсь ещё раз. Проблем с тягой нет. ИХ НЕТ!
    Ощущение такое, что в камере печи идёт горение, а где то ещё периодически бахают пиролизные газы.
    Иногда в процессе горения, когда нет этогй пульсации, особенно при манипуляции заслонками, внутри что то мощно вспыхивает и из поддувало за секунду вываливает пару кубов дыма с пламенем.
    Меня не оставляет ощущение, что проблема в конструкции системы подачи воздуха.
  12. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    dimanoid01 Покажите устройство дверцы с внутренней стороны.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Когда в доме курят, нужно открыть форточку.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня при растопке из-за хорошей тяги тоже идёт пульсация, как-будто работает реактивный двигатель., прикрываю немного поддувало и всё.
  15. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Если прикрыть поддувало до исчезновения пульсации, происходит резкое прекращение горения и Печ делает бббаааабахх
